Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Домашний кинотеатр.
Старый 18.02.2015, 21:44   #11
Вес репутации: 1033
По умолчанию Re: Проектирование мультирума.
Мне удалось соорудить аудио мультирум за 1500 руб точка (без акустики и уcилка естественно). Но удобного управления я пока не нашёл.
Последний раз редактировалось Tohin; 19.02.2015 в 20:56.
Старый 19.02.2015, 07:27   #12
Im_Max
Im_Max is an unknown quantity at this point
Думал взять дешевый сетевой медиапроигрыватель с аудио выходом и поддержкой DLNA. Но нормального приложения как у Nuvo для управления музыкой в разных зонах (в этом случае просто разными медиаплеерами) не нашел.
Im_Max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 09:50   #13
solalex
Вес репутации: 445
У меня AV-ресивер Pioneer, подключен к локальной сети, управляется с андроида своим приложением https://play.google.com/store/apps/d...oid.controlapp
Старый 19.02.2015, 20:59   #14
Вес репутации: 1033
А какое отношение одиночный a/v ресивер имеет отношение к мультирум?
Или я чего то не понимаю?
По теме:
Автор топика эту тему читал?
хорошее приложение под андроид с функционалом pactl решило бы все проблемы.
Последний раз редактировалось Tohin; 19.02.2015 в 21:02.
Старый 20.02.2015, 06:29   #15
Im_Max
Прочитал эти темы. Что-то тяжеловато для меня Паять и программировать... Не видно каким приложением все это воспроизводится.
Коробочка из первой ссылке похожа на то что мне нужно - Enternet и выход на колонки.
Старый 20.02.2015, 11:37   #16
ganz82
ganz82 is an unknown quantity at this point
Преимущество специализированого NAS только в маленьком размере. А дальше только минусы - слабый процессор, невысокая скорость по сети, плохое охлаждение дисков, ограниченность ПО. Если есть место куда поставить банку обычного компа, то лучше сделать NAS на основе его - будет дешевле и функциональнее.
Ну ну! Ставил я себе лет 5 назад домашний сервер. Сделал из старого барахла, и кое что докупил. Охренел в первый месяц когда увидел платежку за электричество. Примерно на 400 рублей больше. Блок питания был на 350 ватт. Добавим сюда КПД старых БП максимум 75%, то на мои 350 ватт он жрать будет все 430. Понятно дело в простое он не все 350 ватт потребляет, но какой простой если торрентокачалка раздаёт, крутится куча других сервисов.
Решил собрать что-то экономичнее. Посчитал, покрутил и купил за 5 или 6 тыс рублей Synology DS210j. Энергопотребление в рабочем режиме - 25 Вт. Для мультимедии самое то. Видео/музыка играется на любом телевизоре, планшете, смартофоне, ps4 из любого места в квартире. Планшет, смартафон, USB tv box, VPN (plex, тв) - вне квартиры. Более того, управлять можно с iphone, а звук пустить через ТВ или аудиосистему. На даче купил вот такие штуки http://goo.gl/z8oyiJ и подсоединил их к старым аудиосистемам. Теперь с Iphone управляю.Тоже другая тема.
Потом обзавёлся DS212j, 412+, 1513+. Для простого любителя функционала более чем достаточно. Для любителей "поковыряться" будет немного раздражать, так как если копнуть чуть глубже, чем использование на уровне домохозяйки, то сразу появляются баги, которые с трудом допиливаются.. Это отдельная тема.
По свитчам. В квартире стояли простые гигабитные D-link. Оба на 8 портов. Заменил их по халяве на 3com (сечас это HP) и Cisco - разницы не заметил. Стоимость в 3-4 раза дороже, а на практике в домашних условиях разницы в скорости нет. Можно их "крутить- пилить -настраивать" , только зачем? Если и так ничего не тормозит и не виснет.
У себя и обоим родителям в квартире прокладывал к ТВ витую пару, у ТВ есть wifi, но по проводу лучше. Из-за одного телевизора, куда не предусмотрели провод пришлось менять роутер на 5мгц, так как на 2.4мгц HD каналы по IPTV сыпались.
DLNA работает только в локальной сети, для доступа из интернета нужно использовать samba или ftp. И нужен белый адрес на роутере + проброс портов.
Без проблем можно сделать внешний доступ к DLNA. Для встроенного сервера Synology на роутере пробрасываем порты 50001 и 50002 TCP и 1900 UDP для Plex - 32469 TCP. Можно узнать порт от любого сервера DLNA.
Последний раз редактировалось ganz82; 20.02.2015 в 11:44.
ganz82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 12:24   #17
solalex
Вес репутации: 445
Сообщение от ganz82 Посмотреть сообщение
В этом ваша ошибка, если собирать на нормальном железе, будет 50 ватт в простое и 80-90 под нагрузкой. Сам лично мерил Ваттметром. Повторюсь - производительность в разы больше, и большая гибкость при конфигурировании. Впрочем хозяин-барин, кто как хочет, так и делает.
Сделать то можно, но чтоб обнаружение DLNA-устройств работало между двумя сетями, нужно обеспечить работу между ними протокола SSDP (т.е. мультикаст и 1900/UDP). Не все провайдеры пропускают через свою сеть мультикаст. Да и кто захочет чтобы вся его медиатека висела открытой наружу?
Старый 20.02.2015, 23:07   #18
Вес репутации: 1033
Сообщение от Im_Max Посмотреть сообщение
дорогу осилит лишь идущий по ней. ничего не паял. единственный огромный минус - внешний вид (коробочка, усб-хаб с флешкой, аудиокарта без корпуса, и куча проводов между ними). Но учитывая цены на заводской мультирум (кажется около 1к$), простительно. приложения:
droidmpd - for Vedroid
qmpdclient - for Win
MPoD - Iphone
На даче купил вот такие штуки goo и подсоединил их к старым аудиосистемам.
а как на них на всех вывести одновременно и синхронно музыку?
или это оффтопик?
Последний раз редактировалось chip; 10.06.2022 в 09:52.
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
