Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Идеи, фантазии, мечты, изобретения
Старый 04.02.2015, 15:23   #11
Sirocco
По умолчанию Re: Как удешевить стоимость электроэнергии в 4 раза
Сообщение от ALS Посмотреть сообщение
Наверное, об этом уже писали, но, как вариант, часть маломощных потребителей в доме можно перевести на низковольтное питание (12в), запитывая их напрямую от аккумулятора. Т.о. исключается двойное преобразование напряжения, возрастает КПД всей системы.
У меня так сделано питание светодиодного освещения на кухне/ваннной/туалете/коридоре. Плюс ноутбук (от 12 вольт он не заряжает свой собственный аккум, но работает абсолютно нормально) и HTPC cо своим монитором.
Да. Но освещение нужно ночью, когда и так скидки. Да и на освщении нифига не сэкономить, если только не ангар самолётный освещаете.
Единствнное применение которое я вижу - сплит система. Ночью я ей не пользуюсь, а днём нужна, и она прилично потребляет.
Старый 04.02.2015, 16:32   #12
А холодильник?
Старый 04.02.2015, 17:05   #13
ganz82
ganz82 is an unknown quantity at this point
Холодильник класса А потребляет от 300 до 360 киловатт часов в год. Зависит от марки итд итп. Класса С больше 1000 кв в год. А+ на 20% меньше А. А++ еще меньше.
В магазинах сейчас редко встретишь холодильник даже класса B.
ИМХО с учётом цены на электричество, и цены на АКБ как расходника, экономия может быть только на бумаге. А если речь идёт о резерве, то проще купить дизельный (бензиновый) генератор.
Лучше экономить покупая более качественную технику. Друзья купили стиральную машину Hotpoint Ariston так у них класс энэргопотребления машинки B, а отжима С. У меня А++ и А соответственно. Вот тут экономия просто огромна, и за 5 лет я отобью разницу в цене... не говоря об остальном качестве и удобстве использования.
Последний раз редактировалось ganz82; 04.02.2015 в 17:18.
ganz82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 17:26   #14
Похоже у Вас никогда не было такого генератора, у меня есть и могу заверить что это точно полное г. у него одни только минусы
1-Шумный
2-токсичные выбросы
3-в доме не разместишь
4-энергия от такого генератора получается золотой
5-учитывая стоимость и ресурс генератора, то он никогда себя не окупит
Hotpoint Ariston
Это качественная техника?
Старый 04.02.2015, 17:51   #15
ganz82
Генератор есть, покупал года два-три назад (в Моск области деревья из-за ледяного дождя обрывали ЛЭП) - с тех пор ниразу не заводил. Не было надобности. Он и не должен себя окупать, он должен давать энергию на краткосрочный период, обеспечивать нормальное функционирование дома (насосы, холодильник, лампочки, ТВ).
Ariston Это качественная техника?
Для меня нет, поэтому и написал как плохой пример покупки. У меня Miele.
Последний раз редактировалось ganz82; 04.02.2015 в 18:03.
Старый 27.05.2015, 13:56   #16
Edward44
Edward44 is an unknown quantity at this point
Эта идея актуальна для тех у кого счетчик как минимум двухтарифный
Такая конструкция больше подходит для частного дома
Сама конструкция состоит
1-аккумуляторы 200А или выше. Количество зависит от Ваших потребностей
Вложение 2014
2-инвертор от 1kW и выше, зависит от Ваших потребностей
Вложение 2015
Думается - не актуально!
Достаточно посмотреть что КПД инвертора на столько мала, добавим потери аккумулятора - ИМХО работать будет и так в минус. Мало того, само оборудование стоит не мало. Траты на много превосходят прибыль.
Edward44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 13:58   #17
Edward44
Данная система кроме экономии, еще удобна тем что, при отключении энергии у Вас будет все продолжать работать
Если у Вас есть ограничение по пиковой мощности, а это обычная практика, то тут тоже можно выжимать в 2-3 раза больше допустимого ограничения.
А по поводу выгодно это или нет, это смотря какие Вы сроки окупаемости в расчете закладывали.
Два аккумулятора по 200А способны обеспечить 4,8кВа, это примерно 6000руб. экономии в год при текущих тарифах в МО
Дневной 5,27
Ночной 1,79
экономия 3,48
Потери на столько огромны (инвертор, потери аккумулятора), что нужно очень хорошо посчитать, прежде чем делать выводы и думать о рентабельности и окупаемости.
Старый 27.05.2015, 15:01   #18
cyberlab
Сообщение от Edward44 Посмотреть сообщение
А можно в цифрах?
Я думаю что общие потери не превысят 30% , а это мелочи против экономии 300%
Старый 02.06.2015, 18:26   #19
Полковник
Полковник is an unknown quantity at this point
Вывод электроэнергии с генератора можно удешевить. В первую очередь исключить потери на двойном преобразовании: 220v-->12v-->220v
1. Выкидываем с шасси штатный генератор на 220 вольт и ставим пару автомобильных 12v 90-120A и начинаем строить систему именно с этих параметров.
2. С выхода генератора делим цепь на 2 виртуальные линии и одну пускаем на заряд аккумуляторов, а вторую на инвертер для потребителей.
3. Забываем маркетинговое слово "необслуживаемый аккумулятор". Аккумуляторов таких в природе не существует (имеются ввиду обычные свинцовые) и начинаем думать о их состоянии (не перезаряжать их и контролировать токи заряда, балансировать заряды банок, выдерживать климат в помещении с ними)
При нормальной настройке системы упадёт расход топлива, увеличится время жизни аккумуляторов и, соответственно, стабильность системы. Вся основная нагрузка так и будет падать на инвертер и он и будет самым главным устройством сети.
А применительно к схеме топа, то в разрыв цепи заряда аккулуляторов ставится контроллёр заряда (с ЗУ достаточной мощности) и в ночное время он и будет выполнять функцию накопления эл. энергии.
Полковник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 12:34   #20
anjelika2
anjelika2 is an unknown quantity at this point
В последнее время, с наступлением кризиса, задумалась об экономии в быту. Увидев последние счета за свет-воду, в очередной раз возмутилась существующим тарифам! На портале ЖКХ наткнулась на очень интересную статью на эту тему http://www.gkh.ru/journals/2707/100979/, в которой Сергей Огороднов, глава компании Voltaware, рассказывает о способах экономии на электричестве. Это кажется невероятным, но существует возможность отслеживать, сколько энергии тратиться в вашем доме прямо со смартфона или планшета. Или это пока заоблачные фантастические технологии?
anjelika2 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
