Старый 11.11.2014, 00:18   #11
По умолчанию Re: Что и как штробить?
Скользкий вопрос. Надо смотреть на (1) просадку напряжения - может просто не хватить для того, чтобы реле сработало и (2) на длинные отрезки проводов отлично ловятся помехи.
Всегда можно скомпенсировать электролитическим конденсатором
Сейчас проверил, штука, которая на фото, включается от ноги ардуины через десятиметровый провод 0,22. (типа телефонный)
А сопротивление измерить на этом проводе можешь? И тогда можно точно будет сказать какой максимальный ток будет на другом конце этого провода. Еще можно сопротивление по сечению провода рассчитать, но не факт что там провод из чистой меди
Старый 11.11.2014, 01:14   #12
Вот теперь сами прикидывайте, при напряжении 5в и токе нагрузки в 2,3А просадка будет до 2,5в. А при токе 1А просадка будет всего на 1в и при токе 100мА просадка будет всего лишь 0,1в
А если электролит подключить то можно все 4,5А на выходе получить, только в импульсе, длительность этого импульса зависит от емкости электролита
Для большинства реле в импульсе нужно 100мА, ток удержания 30мА
Если управлять твердотелками, так там вообще 5мА-10мА нужно всего
А какой ток Вам нужен?
Старый 11.11.2014, 11:07   #13
А если еще запитать от 12в ...
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
