#1551 |
у меня такого плана конструкция.
Нагреватели - 2 штуки на гильзе 60+60 Вт и 1 будет на фильере тоже 60 Вт. Фильера - латунь. В твоём случае я бы сделал фильеру из латуни D40 и на неё нагреватель, только резьбы по-больше, и прикручивать через какую нибудь термопасту. Сама по себе резьба хреновый теплопроводник. Датчик температуры "ближе" к расплаву. Я для термопар буду делать углубления под нагревателями. |
#1552 | |||
Заглушки водопроводные как раз из латуни хромированные . Так и будет . Цитата:
Сейчас жду губки обратные на свой токарник (ТШЗ) , как прийдут буду точить буксу на подшипники и латуньку и отверстия на заглушках или резьбу для жиклёра карбюраторного . Плохо внутреннее отверстие в шпинделе ТШЗ маленькое - труба не проходит так бы сам всё точил . Последний раз редактировалось USV; 21.02.2016 в 16:52. |
#1553 |
Вес репутации: 837 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sanya, закрепил к столу за подшипники. наблюдаю биение на кончике. мягкую муфту сделал, но не помогает видимо. это биение мне не дает ничего делать дальше уже много месяцев!!!!. труба на ней ходит ходуном. сниму скоро видео. что делать?
Последний раз редактировалось fsdb; 21.02.2016 в 16:48. |
#1554 |
Если у Вас сверло по дереву , то хороший токарь его зажав за хвостовик может поправить . А потом его разопрёт пластиком в трубе и будет счастье . Но вот с калёным сверлом не подскажу . Снимите ролик не большой будет видней .
#1555 |
USV - сверло по дереву. мне кажется оно кривое. у Вас был такой опыт?
#1556 |
fsdb Да моё било на 5-8 мм . Его поправили с погрешностью в пол мм примерно . У меня будет цепь и вело звёздочки . Но пока всё не собрано . Как но фото лежит на столе . Патрон на токарнике должен быть точным и зажимать нужно за всю длинну хвостовика и потом ударяя по сверлу поправить .
Последний раз редактировалось USV; 21.02.2016 в 17:33. |
#1557 |
USV - какой то кошмар. сначала муфты не было нормальной, когда сделали - теперь сверло бьет.. есть смысл попробовать купить парочку штук в поисках нормального?
Последний раз редактировалось fsdb; 21.02.2016 в 17:19. |
#1558 |
fsdb Ну тогда совет Вам . При покупке кладите сверло на стекло или прилавок в магазе и катните . Будет видно и биение и не соосность хвостовика . Правда будут смотреть на Вас как на дебила (покрайней мере со мной было именно так) не обижайтесь ни на них ни на меня . Трудно объяснить манагерам наши чаянья и идеи .
Снимите сверло и запустив мотор посмотрите на биение муфты в районе посадочного отверстия для сверла . А лучше промерить индикатором . Может и не в сверле дело . Катните и своё сверло как писал выше . Потом зажмите в муфте простое сверло по металу на ф12мм . Включите мотор и посмотрите на биение . Может статься что у Вас слишком жёсткое соединение выходит . Тогда всё же лучше посмотреть в сторону корданного соединения оставив Вашу муфту . Последний раз редактировалось USV; 21.02.2016 в 17:33. |
#1559 |
USV - и каков результат? Вам удалось найти сверло по лучше? есть смысл? или они все как один в один кривые в равной степени?
#1560 |
| Здесь присутствуют: 67 (пользователей: 0 , гостей: 67) | |
