Старый 23.03.2016, 14:47   #131
Sherhan
Sherhan is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: VPN и OpenWRT
Прошу прощения за качество.
Sherhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 23:42   #132
Agressia
Agressia is an unknown quantity at this point
Сообщение от Sherhan Посмотреть сообщение
Отправил вам настройки!
Agressia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 10:37   #133
rakuz
rakuz is an unknown quantity at this point
Добрый день. Есть такая проблема. на офисе стоит роутер Mikrotik, на нем поднят vpn pptp сервер, дома tplink 841 с OpenWRT. Проблема в следующем: Микротик не видит сети за openwrt, кроме самого роутера. На микротике прописан маршрут 192.168.1.0/24 через pptp, на openwrt 192.168.0.0/24. Всю сеть офиса вижу без проблем. а вот офису доступен только роутер по 2 ip, это внутренний и выдаваемый при подключении к впн, т.е. 192.168.1.10 и 192.168.101.2. При пинге домашнего компьютера с микротика пишет 192.168.101.2 заданный порт не доступен. Понимаю что ответ лежит в настройке маршрутизации и фаервола, но не могу понять как.
rakuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 10:49   #134
solalex
Вес репутации: 445
Сообщение от rakuz Посмотреть сообщение
На микротике сделайте новый маршрут к сети 192.168.0.0/24 через VPN-IP роутера с openwrt. Поменяйте в роутере зону для впн-подключения (из wan в лан) либо создайте новую зону с разрешенным форвардингом.
Старый 12.11.2016, 00:02   #135
lego23
lego23 is an unknown quantity at this point
Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно настроить VPN на MR3020 c прошивкой CyberWRT. Есть роутер Zyxel с модемом Yota, он раздает Wifi домашним устройствам в т.ч. и MR3020 c адресом 192.168.1.100 Так же оплатил VPN сервер russianproxy, получил белый статический IP. Файл network выглядит так:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd2e:6f4b:a0f5::/48'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ip6assign '60'
option gateway '192.168.1.1'
option dns '8.8.8.8'
option ipaddr '192.168.100.100'
config interface 'wwan'
option ipaddr '192.168.1.100'
config interface 'VPN'
option proto 'pptp'
option server 'вписываю имя сервера'
option username 'имя'
option password 'пароль'
Пытаюсь настраивать как на 4й странице, но никак не получается, не знаю что прописывать в config route
lego23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2016, 00:27   #136
Agressia
От mr3020 полагаю картинку с вэб камеры надо передавать?
Старый 12.11.2016, 07:07   #137
lego23
Сообщение от Agressia Посмотреть сообщение
Да, хочу модуль CyberBot3 использовать.
Старый 07.12.2017, 14:57   #138
verdad
verdad is an unknown quantity at this point
Подскажите как прописать статический ip для pptp vpn клиента. Сервер постоянно выдает новы адрес. На винде выставляется.
verdad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 12:17   #139
Dave
Dave is an unknown quantity at this point
Добрый день,
На даче стоит роутер TP-Link WDR3500 c OpenWRT 18.06.2, в него воткнут модем
Huawei E3372h в HiLink, роутер получает от E3372h IP адрес в подсети модема 192.168.8.0/24 от туда и интернет получает и уже раздет внутри своей сети 192.168.1.0/24 всем устройствам, что подключены к роутеру. Серый IP у модема от провайдера. Для контроля из вне создал интерфейс на роутере PPtP с подключением к домашнему серверу PPtP, сделал проброс порта с интервейса (PPtP) на внутренний адрес роутера VPN-PPtP:80 - > 192.168.1.1:80. И удаленно с сервера теперь могу заходить в web-интерфейс в настройки роутера подключенного к этому серверу по PPtP.
Но ни как не могу получить доступ к web интерфейсу модема. Хотя из внутренней сети роутера 192.168.1.0/24 доступ обеспечен, набираешь 192.168.8.1 и вот он.
А как сделать что бы удаленно через подключение PPtP туда попасть, ни как не получается. Наверняка кто то решал данную проблему.
Еще как указано постом выше, PPtP сервер выдает каждый раз новые адреса из диапазона, и что бы подключиться к web-интерфейсу, нужно смотреть какой адрес из диапазона получил роутер, и потом к нему уже подключаться.
Dave вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 13:02   #140
Михаил Пейчев
Михаил Пейчев is an unknown quantity at this point
Сообщение от Dave Посмотреть сообщение
Добрый день,
Данную проблему я решал лишь только подключив модем напрямую. Тоже когда-то интересовал вопрос, но решение так и не нашел.
Михаил Пейчев вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
