Старый 13.04.2015, 23:33   #111
vargar
vargar is an unknown quantity at this point
А ларчик просто открывался, не был запущен демон телнета, а может и не стоял пришлось доставить empty через вебинтерфейс, но ведь должен же идти включенный по умолчанию, первый старт ведь...? А вот wi fi такой слабый только у меня?
vargar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 23:48   #112
passwd в терминале через web отвечает password for root is unchanged
Если использовать passwd в веб интерфейсе, то вход по ssh будет без пароля, таким способом только логин можно поменять
Старый 13.04.2015, 23:55   #113
Вес репутации: 992
Я так понял речь идет о cyberwrt - там пароль openwrt здесь написано же,заходить по ssh, телнет не нужен
Старый 14.04.2015, 00:26   #114
vargar
Да прошивка последняя CyberWrt. Спасибо. Что ж не ищу легких путей... я так понимаю empty можно удалять, после смены пароля на свой и телнет принудительно останавливать. просто много с open WRT работал, привык. Да а с сигналом Wi-Fi надо что то делать, памяти кстати 32 мб.
Старый 14.04.2015, 11:57   #115
Вес репутации: 992
Где-то читал, советовали припаивать внешную антенну к керамической на плате, но на практике еще не встречалось, в будущем может тоже сделаю. Пока устраивает, видео трафик с вебкамеры гоняет без затыков через гипсокартон 10см
Последний раз редактировалось sakatgg; 14.04.2015 в 12:00.
Старый 14.04.2015, 13:52   #116
А в настройках какая мощность WiFi установленна?
Старый 14.04.2015, 16:27   #117
Вес репутации: 992
Сейчас кстати на собранной CyberWRT на NEXX WT3020 тоже 3-4 палки показывает при тех же условиях
Старый 14.04.2015, 16:47   #118
Мощность можно изменять в настройках многих роутеров
Старый 14.04.2015, 20:13   #119
vargar
Ну кстати на NEXX WT3020 прошитым openWRT по методике из одного известного форума очень даже не плохой сигнал по всему дому и через газосиликат 250 мм и через дерево, даже в режиме WSD "повторителя". У 3020 вроде и две антены в виде дорожек на плате. А у расматриваемого экземпляра после установки luci web "морды" посмотрел мощность wi-fi так аж до 1000mW можно выставить... Сомневаюсь правда 100 mW предел физический наверное но поставил что то около 350.
Старый 17.04.2015, 17:59   #120
vargar
Talking Re: CyberWRT для роутеров на CPU RT5350
Прошивка какая стоит? Памяти (Ram) сколько, может 16Мб стоит? То что WiFi слабоват - это есть, через гипсолитовую стену на расстоянии 4 метра - 2-3 палки, может антенна не пропаяна, на моем видно по фото даже сапля такая сидит, но работает
Так вот это не сопля на фото с 67 поста! у меня ее небыло и Wi-Fi даже через фанерную стенку ловить не хотел, это у китайцев перемычка такая, у меня ее небыло и небыло выхода на керамическую антену встроенную! Востановил и о чудо, есть сигнал.
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
