#101 |
Вес репутации: 1154 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1. 3. Стоит попробовать trunk. Исправление старых и свежие баги. На чем пилит свой форк китайский товарищь - надо разбираться. У него вроде, с точки зрения файловой системы, все работало, раньше ты -же ставил его сборки?
2. Таки да |
#102 |
Вес репутации: 1033 ![]() ![]() ![]() |
Кажется появилось что-то живое:
https://www.openmptcprouter.com/download Прошилось на emmc, загрузилось, и даже пытается работать. Пока не понял, что с сетевыми интерфейсами памятью и всей нутрянкой... И что-то я не вкуриваю в эту картинку http://fw-web.de/dokuwiki/doku.php?i...:network:start Мне для LAN надо бридж делать из LAN0-3? Или на eth0 айпишник повесить? Последний раз редактировалось Tohin; 30.12.2018 в 21:09. |
#103 |
Привет, с наступающим ![]() Судя по картинке он поднимает два интерфейса: Код:
ip link set eth0 up ip link set eth1 up Код:
auto eth0 iface eth0 inet manual pre-up ip link set $IFACE up post-down ip link set $IFACE down auto eth1 iface eth1 inet manual pre-up ip link set $IFACE up post-down ip link set $IFACE down
#104 |
С наступающим.
Рано я порядовался, пакеты не ставятся, пишут kernel не той сборки... |
#105 | |
Появился добрый и (крайне немаловажно) обладающий необходимыми знаниями человек
Причем он ухитрился заставить работать буйлдрут WRT под CYGWIN. Прошивка собирается, все вроде работает отлично. (всегда найдется одно) Но надежд заставить работать встроенный wi-fi крайне мало. ПричиныЦитата:
Чип wifi спроектирован для ведроид, дрова есть только под ведроид. чтобы он заработал нужно перекомпилить ведроидные проги управления. Openwrt против всякого хлама в основной ветке [свернуть] Как обычно под вечер "захотелось странного" (с) Стругацкие. Есть телефон с разбитым экраном и Anroid 4.2. Ведроид из коробки умеет Ethernet over USB и wireless access point. Казалось бы, что может быть проще? Но по дефолту он по usb раздает интернет а не принимает. (с этим я понял как боротся) А также он воображает себя роутером и NATит полученное по Wi-Fi. (c этим сложнее) Я скомпилил kmod-usb-net-rndis для платы, подключил root'ованный телефон, добавил появившийся интерфейс в br-lan OpenWRT и углубился в бездну adb. Спустя много часов родилось: Код:
root@android:/ # setprop sys.usb.config 'rndis,adb' root@android:/ # ip rule add from all lookup main root@android:/ # netcfg ip6tnl0 DOWN 0.0.0.0/0 0x00000080 00:00:00:00:00:00 rndis0 DOWN 192.168.42.129/24 0x00001002 56:f1:7d:55:c2:bf ccmni2 DOWN 0.0.0.0/0 0x00000080 ce:23:ff:d7:ae:8a ccmni1 DOWN 0.0.0.0/0 0x00000080 be:d2:a5:25:a3:4c ccmni0 DOWN 0.0.0.0/0 0x00000080 5e:18:c7:c9:c2:66 lo UP 127.0.0.1/8 0x00000049 00:00:00:00:00:00 br0 DOWN 0.0.0.0/0 0x00001002 c6:1f:cf:f2:43:ed ap0 UP 192.168.43.1/24 0x00001043 02:08:22:56:45:5d ifb1 DOWN 0.0.0.0/0 0x00000082 56:e4:aa:35:e4:2d ifb0 DOWN 0.0.0.0/0 0x00000082 3e:3e:22:29:d4:e4 sit0 DOWN 0.0.0.0/0 0x00000080 00:00:00:00:00:00 tunl0 DOWN 0.0.0.0/0 0x00000080 00:00:00:00:00:00 wlan0 DOWN 0.0.0.0/0 0x00001002 00:08:22:56:45:5d root@android:/ # brctl addif br0 rndis0 root@android:/ # brctl addif br0 ap0 root@android:/ # netcfg br0 up root@android:/ # netcfg rndis0 up root@android:/ # netcfg br0 dhcp root@android:/ # netcfg ip6tnl0 DOWN 0.0.0.0/0 0x00000080 00:00:00:00:00:00 rndis0 UP 0.0.0.0/0 0x00001043 fe:93:a1:d4:71:a2 ccmni2 DOWN 0.0.0.0/0 0x00000080 ba:ee:18:5b:36:3e ccmni1 DOWN 0.0.0.0/0 0x00000080 0e:29:6a:90:2d:3d ccmni0 DOWN 0.0.0.0/0 0x00000080 7e:f4:77:bc:d7:ac lo UP 127.0.0.1/8 0x00000049 00:00:00:00:00:00 br0 UP 192.168.1.226/24 0x00001043 02:08:22:56:45:5d ap0 UP 0.0.0.0/0 0x00001043 02:08:22:56:45:5d ifb1 DOWN 0.0.0.0/0 0x00000082 86:28:3e:97:62:4b ifb0 DOWN 0.0.0.0/0 0x00000082 b2:bc:bc:4f:a9:c9 sit0 DOWN 0.0.0.0/0 0x00000080 00:00:00:00:00:00 tunl0 DOWN 0.0.0.0/0 0x00000080 00:00:00:00:00:00 wlan0 DOWN 0.0.0.0/0 0x00001002 00:08:22:56:45:5d root@android:/ # ip route add default via 192.168.1.1 версия с NATвключаем на телефоне подключенном к роутеру точку доступа Wi-Fi через штатные настройки
в adb или консоли телефона под рутом пишем: Код:
setprop sys.usb.config 'rndis,adb' ip rule add from all lookup main netcfg rndis0 dhcp ip route add default via 192.168.1.1 setprop net.dns1 8.8.8.8 echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward iptables -F iptables -X iptables -t nat -F iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE [свернуть] Скорость не радует ~ 40Мбит. Последний раз редактировалось Tohin; 26.06.2019 в 18:57. |
#106 |
Выдрал из нетбука карту AR5b95, присандалил антенны от wl500w, полчаса шаманства и интернет работает по воздуху.
На компе поставил локальный speedtest подключил нетбук проводом и стал проверять: lan-to-lan 100Mbps WiFi-to-lan 43-56Mbps гигабит на компе не завелся, но мне его все равно проверить нечем - он один. (UPD: заводской патч-корд битый, дожал обжимкой - все работает) Надо искать ноутбук посвежее. Скорость по воздуху тоже не прибавляет радостей, надеялся на сотню. Но, по крайней мере, железка стала живой. гоняет трафик и, в теории, готова к установке. Обдумываю покупку готового корпуса (есть оргстекло и алюминий) и карточки mt7612e или mt7615n ( у второй ттх интереснее, но ценник ни разу не гуманный и неизвестные грабли с openwrt) Последний раз редактировалось Tohin; 26.06.2019 в 18:48. |
#107 | ||
#108 | |
Беглое гугление показало, что вероятнее всего там mt7612 в паре с чем-то попроще. Печаль в том, что (насколько я понимаю) в роутерах 2 карты (одна на 2,4 другая на 5), а это значит что с моим роутером будет работать только один диапазон... Код:
root@OpenWrt:~# cat /proc/cpuinfo processor : 0 model name : ARMv7 Processor rev 3 (v7l) BogoMIPS : 32.50 Features : half thumb fastmult vfp edsp thumbee neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 7 CPU variant : 0x0 CPU part : 0xc07 CPU revision : 3
Последний раз редактировалось Tohin; 26.06.2019 в 16:25. |
#109 | |
Можно часть устройств подключить на 2.4, которые не поддерживают 5гГц, а все что совместимо подключить на 5 гГц У меня именно так и работает |
#110 |
Так у тебя там с вероятностью 90% 2 wi-fi карты, а у меня будет одна. На одной нельзя поднять обе частоты.
| Метки |
| bpi-r2, mediatek, mtk 7623 |
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
