Старый 27.04.2015, 17:14   #101
shaman1010
В таком случае в Модули долго и у меня заходит, это и понятно, он подгружает из инета, и смысл туда без инета заходить? Хотя мысля такая была, что если инета нет, а надо что-то удалить, тады облом. Такая байда на всех роутерах с Cyber, так что забей это фича такая
Ты, наверное, не до конца понял. Инета нет на альтернативном канале браузера. В модуле по ssh/telnet заходишь и все, что нужно быстро тянешь.
У меня канал широкий, а через веб-интерфейс модуль не подгружается вообще.
Так что баг, а не фича
Старый 27.04.2015, 18:23   #102
Вес репутации: 992
если какие-то модули были установлены ранее, то работают нормально.
Не пойму , а каким макаром модули были загружены ранее? Или как-то через консоль ставишь? Вообще-то для начала надо бы в другом каком месте, при других условиях проверить, может настройки компа(firewall,antivirus), сетки влияют, уже чтобы отбросить наверника этом момент
Последний раз редактировалось sakatgg; 27.04.2015 в 18:29.
Старый 27.04.2015, 19:37   #103
shaman1010
Да просто все. Втыкаю в WAN кабель, ставлю пакеты, вынимаю кабель, перевожу в режим клиента и ек...
Причем обнаружил случайно, сначала думал, что вообще не шуршит (смотри выше мои посты). А позже перешил, воткнул инет в WAN и понял, что в таком раскладе все работает. Проблема рисуется именно в режиме WiFi клиента. Уже писал, даже если накатать WWW папку поверх чистого OpenWRT (с поднятием uhttpd).
Файрволы и все остальное обкаталось еще пару лет назад. 703N шуршит не заикаясь
Думаю в скрипте какие-то проблемы, либо в корявом uboot-е, который при очистке из-под него стирает что-то лишнее.
Нужна статистика...
А по скорости, практически на любой прошивке сегмент WAN-LAN на 95Мбит шуршит, не взирая на NAT/общий сегмент.
А вот WLAN-LAN у меня корявый на обоих роутерах - если на роутере этом поднимать точку доступа, и подключиться к ней ноутом, то в направлении LAN-WLAN (ноут качает из мира) - 20...35Мбит, а в обратном - опять-таки упираемся в физику, т.е. 95Мбит. Думаю на несовсем удачную связку своей ноутбучной WiFi карточки и роутерного железа (конкурирующие фирмы, как никак )
Антивирь не может оказать влияния, т.к. ноут в режиме тестов всегда воткнут кабелем в исследуемого, соответственно комп понятия не имеет, откуда прилетает интернет.
Последний раз редактировалось shaman1010; 27.04.2015 в 19:41.
Старый 27.04.2015, 20:25   #104
Вес репутации: 992
Поставь китайский Uboot, с веб интерфейсом, у меня он стоит. Firmware тут не причем, у тебя версия проца какая, 6 вроде последняя, без радиатора.
Сейчас глюк тоже словил на 673GRU(Netgear3800), раз 5 включаю - ip не выдает, не выключая подключаю serial consol -> смотрю, находиться в консоле uboot -> выключаю,включаю - нормально загрузился атас
Последний раз редактировалось sakatgg; 27.04.2015 в 20:36.
Старый 27.04.2015, 20:38   #105
shaman1010
А что я по твоему вложил парой постов выше? Проц 206-й ревизии. Здесь все по феншую.
И все стандартные танцы уже оттанцевал
Старый 27.04.2015, 21:02   #106
Вес репутации: 992
Какой-то он у тебя кривой, я сколько uboot шил, у них первые сектора не так выглядят, в твоем 0000- 0400 практически пустой. Сравни. Прошей нормальный
ID:	2518   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 27.04.2015 в 21:14.
Старый 27.04.2015, 23:31   #107
shaman1010
Прошивал все 4 (даже 5, предпоследний не выкладывал).
Это последний от китайцев, только на им понятных иероглифах. Есть у него свои плюсы и минусы...
Он на старте поднимает telnet, но udp-консоль при этом вырезан. Разное начало - не принципиально. Там все с 400-го адреса начинается.
Попробуй в юбуте сделать дефолтный сброс OpenWRT. (предварительно сохрани FullFlash). Возможно проблема и в юбуте, только непонятно в каком. В твоем, как раз, должно затереть то же, что я затер (если таки юбут виноват).
И если не сложно - скинь свой фуллфлеш, залью проверю у себя (все настройки WiFi сбрось предварительно).
Последний раз редактировалось shaman1010; 27.04.2015 в 23:37.
Старый 28.04.2015, 02:21   #108
Вес репутации: 992
У меня этот стоит, прошей его и проверь, как с ним будет
Тип файла: bin u-boot-nexx-3020-7620.bin (192.0 Кб, 227 просмотров)
Старый 28.04.2015, 02:49   #109
shaman1010
Я его в первом посту выкладывал.
Нужно действие из u-boot. Очистка в дефаулт OpenWRT.
Старый 28.04.2015, 03:21   #110
Вес репутации: 992
Зашел в Uboot
Очистил в дефаулт OpenWRT.
Подключился по WiFi
Переключился на WiFi клиента
Зашел в Модуль - все нормально, картинки грузятся
Ставь нормальный uboot
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
