Старый 01.03.2015, 20:31   #91
khseal
По умолчанию Re: Подключение термометра DS18S20 через GPIO на MR-3020 (CyberWRT)
Почти все изменения в проге (связанные с gpio - выводами) надо закрепить перезагрузкой роутера (что бы применились и не выскакивало ошибок).
Ок, понял. Просто смутило что gpio тоже не менялось, но это вылечилось перезагрузкой.
Только перезапускает саму прогу если она зависла в течении 10 секунд.
У меня он начинает ее постоянно перезапускать и роутер от этого подвисает.
При следующей перезагрузке даже флешка отваливается и перестает монтироваться. Такого я давно уже не видел =)
В итоге помогает отключение dserr18_init. Без этой службы программа работает стабильно и не виснет и сам роутер не буянит. Странное поведение все таки. Видимо скрипт у меня не понимает что программа не висит и начинает ее усиленно дергать, такое было и в прошлой версии только флешка не отваливалась =)
Последний раз редактировалось khseal; 01.03.2015 в 20:45.
Старый 01.03.2015, 21:41   #92
Вес репутации: 601
Сообщение от khsral Посмотреть сообщение
Не постоянно, а один раз в 10-сек.
Роутер у тебя сильно тормозит. И без проги. Если за 10 сек не проходит ни одного опроса датчиков.
Что еще запущено? Или ты что то в файлах модуля сам подредактировал.
Работает у меня не только в 3020 но и в 3420V2 и 3220V2. Самба стоит примонтированы флэхи в 3020 и 3220v2, a usb-hdd (750G) в 3420V2.
Что то ты не все пишеш сюда.
Скинь сюда скрин команды top и фаил настроек /etc/config/ds18b20
Старый 01.03.2015, 21:53   #93
khseal
Скажу по другому, постоянно каждые 10 секунд
Практически ничего не редактировал в конфигах, но на роутере много других программ наставлено. В целом роутер не тормозит без dserr18_init и все гладко работает уже около года...
Файлы для разбора полетов прилагаю. В принципе баг не фатальный, но интересный.
В космос пока роутер отправлять не собираюсь так что служба мониторинга зависаний, не сильно требуется.
Тип файла: txt ds18b20.txt (3.7 Кб, 211 просмотров)
Последний раз редактировалось khseal; 01.03.2015 в 22:01.
Старый 01.03.2015, 23:26   #94
Вес репутации: 601
Почему запущено два процесса {ds18b20} /bin/sh /usr/sbin/ds18b20
Что это ниже на скрине? Оно и жрет.
Вот и тормозит все. У тебя и без запущенной проги термостат роутер еле дышыт.
Последний раз редактировалось melsem; 01.03.2015 в 23:30.
Старый 02.03.2015, 01:54   #95
khseal
Это у вас надо спросить, в ручную я процессы эти не запускал =)
Сейчас один процесс висит, если открыть по ссылке
cgi-bin/modules/termostatGpio/index.cgi, то иногда вылезает второй процесс. Хотя второй процесс периодически появляется и исчезает постоянно.
На скрине запущен mpd плеер, 55% вполне нормальная загрузка для Virtual Memory Size. Процессор он совсем не грузит в режиме покоя, плюс у меня стоит 64 мб оперативной памяти. Висяков по его вине не было пол года. Загрузка 83% sys это видимо что-то в пике поймал, может и mpd плеер подвис из-за того что звуковая карта отключена на время тестов, а может библиотеку сканировал.
Вы думаете, что ваша программа не успевает загрузится за 10 секунд и из-за этого скрипт дергает программу каждые 10 секунд? Я бы увеличил время до 60 секунд.
Хорошо я отключил загрузку mpd плеера, включил загрузку dserr18_init, перезагрузился. Скрин топа прилагаю. Вот откуда 4 процесса init18b20? =) Все так же виснет и пишет в лог...
Последний раз редактировалось khseal; 02.03.2015 в 02:57.
Старый 02.03.2015, 13:14   #96
Вес репутации: 601
Сделай бекап своей проши.
cat /dev/mtd5 > /tmp/factory.bin
Скинь, посмотрю.
Старый 02.03.2015, 14:58   #97
khseal
Скинул в личку, у меня overlay настроен и прошивка 16мб. Хотя сразу будет понятно, чего-то я намутил с настройками или в прошивке дело. Прошивку собирал сам из исходников, но вроде никаких особых извращений не настраивал. Только пакеты добавлял)
Старый 06.03.2015, 17:57   #98
Вес репутации: 992
Обновился для датчиков ds18x20 на gpio.
Но веба к Openwrt нет. Есть свой.
После установки пакета веб термостата будет по [B]192.168.1.1/cgi-bin/
Поставил сначало SmartHome -> Терморегулятор-GPIO - > проверено DS18B20 на GRIO1, коммутация нагрузки на GRIO0( пока на светодиодах), работает, на narodmon отсылает.
Удалил из веб модуль, поставил termostat_1.8-8.02.2015-CyberWrt-GPIOx_1Wire.zip. Я так понимаю закладки в веб морде CyberWrt уже нет, ручками только переходить 192.168.1.1/cgi-bin/modules/termostatGpio/index.cgi ? Или модуль не надо было удалять из веб? Спасибо
Старый 08.03.2015, 14:44   #99
Вес репутации: 992
Погонял немного termostat_1.8-8.02.2015(GRIO). 703N подключен по LAN. Наблюдаю такую закономерность : инет есть -> все работает (включено отсылка через 5мин на narodmon.ru), софтово отключаю доступ к инету моей сети -> каждые 5 мин светодиод(нагрузка) гаснес на 5сек и включается, и так 3 раза, через 5 мин повторяется ( одновременно в top ping на narodmon.ru появляется и циферки на http://192.168.3.133/cgi-bin/modules...Gpio/index.cgi не отображаются несколько сек).
Кстати два процесса {ds18b20} /bin/sh /usr/sbin/ds18b20 у меня также иногда висят.
Если отправку на narodmon.ru отключаю - то нормально начинает работать, или же доступ к инету включаю - тоже нормально становиться.
ID:	2326   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 08.03.2015 в 14:51.
Старый 18.03.2015, 19:13   #100
Вес репутации: 601
Модуль termostat_GPIO обновил для датчиков ds18x20 на gpio.
Пакет в сообщении здесь.
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
