Старый 02.08.2015, 23:07   #1
/dev/ttyACM0
/dev/ttyUSB0
У Вас две ардуины подключено?
более того не всегда определяется порт usb
Что-то с питанием.
istarik.ru
Старый 03.08.2015, 08:40   #2
У Вас на установлена утилита stty, удалите драйвер и установите/настройте его заново.
Старый 04.08.2015, 10:52   #3
vova606
vova606 is an unknown quantity at this point
Пробовал даже удалить все заново ставить драйвер после перезагружать и всё равно не определяется порт через время появляется сам собой а если выкл/вкл снова пропадает я ставлю только 'драйвер ftdi' правильно же?
vova606 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 11:00   #4
Какую ардуино используете?
Старый 04.08.2015, 19:14   #5
vova606
Nano китайский вариант которая в винде работает с драйверами ch340
Старый 04.08.2015, 20:19   #6
Тогда при чем тут FTDI драйвер?
Старый 04.08.2015, 22:42   #7
vova606
мда уж((( исправился
теперь показывает
root@CyberWrt:/www/> cat /etc/rc.local
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 57600 clocal ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
exit 0
когда с модуля "робот-шпион2" подаешь команду на arduino индикаторы мигают но ничего не происходит
Старый 04.08.2015, 23:34   #8
У Вас варинтов не много
1-подключить через UART
2-использовать другой USB-UART мост
3-перерезать дорожку DTR на ардуине, поменять скорость на 9600, в скетче и настройках драйвера
Старый 05.08.2015, 00:25   #9
vova606
понижение скорости не помогло
uart на tp-link 3020 это когда надо разбирать роутер? a USB-UART мост это в виде дополнительной схемы?
Старый 05.08.2015, 00:29   #10
Я же не только понизить скорость предлагал, а еще перерезать дорожку сигнала DTR. На форуме была тема про arduino на ch340
да
да
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
