#1 |
Какой код и текст ошибки?
#2 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
Спасибо,но уже "бросил" бороться со скетчем.Хотел сделать по вот этой инструкции:http://lukjanow.ru/2012/04/zyxel-kee...duino-ds18b20/
#3 |
Мне странно, а зачем в этой схеме Arduino? Если Кинетик прошит OpenWRT, то он и сам по себе умеет работать с DS18B20 (через USB2TTL адаптер за 30 рублей), Arduino - лишнее звено.
Для своей дачи я реализовал именно такую схему - TP-Link MR3020 с USB2TTL и двумя датчиками DS18B20 (температура внутри/снаружи) измеряет температуру и сам отправляет ее на сервер skylocker.ru раз в минуту. Сервер Skylocker логирует и рисует графики. Думаю, на Кинетике все аналогично - благо, что OpenWRT ![]() Кста, памяти должно хватить и не понадобится покупать хаб и флешку (и монтирование не понадобится - всяко проще) - еще бонус. Последний раз редактировалось borey; 20.02.2014 в 13:51. |
#5 |
Admin (и прочие знатоки), помогите советом, плз!
Пишу в Arduino (echo 123 > /dev/ttyUSB0), все замечательно. Ардуина в ответ "плюет" в сериал некие данные - в соседней консоли стоит cat /dev/ttyUSB0 и выводит их на экран - все OK. Но как только я пытаюсь прочитать их нехитрым скриптом (см. ниже) - пусто, ничего не вываливает.. Код:
#!/bin/sh
while true; do
STATUS=`cat /dev/ttyUSB0`
echo "get STATUS='$STATUS'"
sleep 5
done
Спасибо! |
#6 |
Нашел - неправильно читал. Нужно так:
#!/bin/sh while read i; do echo "line: $i" done </dev/ttyUSB0 |
#7 |
#8 |
Уважаемый админ (и все-все-все
),Не нашел тут такой темы, но, может, кто-нибудь сталкивался и пробовал mosquitto (MQTT) на OpenWRT? Если да - напишите, каковы успехи? |
#9 |
А что это за зверь? Поиском в гугле ответа не нашел
#10 |
Брокер/клиент очереди сообщений поверх IP.
mqtt.org (у MQTT множество реализаций) Конкурент - 0MQ (он же ZeroMQ) Позволяют эффективно обмениваться инфой между любым количеством (и в любой конфигурации) приемниками/передатчиками инфы. Я думаю попробовать использовать mosquitto (есть в OpenWRT) вместо HTTP(wget) |
