#1 | |
Вес репутации: 1313 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В конфиге ser2net (ser2net.conf) комментируешь все что там наконфигурировано и запускаешь вот так:
#2 | |
теперь пытаюсь пробить телнетом, ввожу telnet 192.168.100.100 135 командная строка становится пустой и мигат только курсор) но при нажатии на любую клавишу все вырубается и возвращается к обычной ком. строке |
#3 |
ДЛя связки openwrt+ arduino надо установить драйвер ttyacm , stty для настройки порта, и потом можно просто слать через bash echo "данные" > /dev/ttyACM0 .
Это один из наиболее примитивных но в тоже время работающих способов. |
#4 |
Мужики, всем привет)
столкнулся с проблемой: запитал mr3020 от 4х аккумуляторов АА, либо 2х 18600, при управлении роботом дистанционно, отрубается соединение на мною написанной программе на C# если же питаю mr3020 от розетки, все норм) подскажите, в чем может быть трабла? |
#5 |
Нужно на все узлы(драйвер, ардуино, дальномер и т.д.) повесить электролит с керамикой по питанию
#6 |
#7 | |
конденсатор припаивается (+) к плюсу и (-) к минусу |
#8 |
#9 |
на шине питания, около каждого модуля, припаяйте конденсаторы 100мкФх16в и 0.1мкФ
#10 |
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
