| Да |
53 | 31.36% |
| Нет |
24 | 14.20% |
| Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#1 | |
Статья про то как прошить и настроить роутер TP-Link MR3020[/URL] или TL-WR703N для использования его в своих проектах.
Популярный проект WiFi робот Так же wr703n и MR3020 можно прошить прошивкой CyberWrt, данная прошивка понравится тем кто не хочет использовать дополнительный софт(PUTTY, WinCSP и др.) В этой прошивке встроен веб интерфейс , к роутеру можно подключатся через любой веб браузер, Доступны все возможные модули благодаря которым Вы в считанные секунды, можете превратить свой роутер в Видеорегистратор, Веб радио, Часы, Робота, WiFi контроллер и пр. и при этом не почувствуете что работаете с линуксом Цитата:
Характеристики роутера TP-Link MR3020: процессор Atheros AR7240 частотой 400 МГц SoC: Atheros AR9330 Rev 1 32 Мб ram 4 Мб флэш-памяти USB-2.0 Host Wi-Fi 802.11 b/g/n 150Mbps Ethernet-порт 100MBit UART (на плате) Питание осуществляется через мини-USB (+5В) Максимальный ток с включенным Wi-Fi 150мА или 100мА без него. Размер печатной платы: 5,7см х 5,7см Размер роутера: 6,7см х 7.4cm х 2.2cm 1. Прошивка Вместо заводской прошивки, зальем на него OpenWRT. Сначала скачиваем новую прошивку от 21.09.12 (r33482) с этого форума. Подключаем роутер к компьютеру LAN кабелем (адрес по-умолчанию: 192.168.0.254), логин/пароль: admin/admin. Заходим через браузер в системные настройки, выбираем заранее скаченый файл прошивки, нажимаем кнопку обновить и ждем пока зальется. Во время прошивки не трогайте роутер и не отключайте его питание, иначе получите танцы с бубном или убитый роутер. После прошивки роутер уйдет автоматически в ребут. Теперь роутер получил адрес 192.168.1.1. Подключаемся к нему телнетом, я использовал Putty и получаем окно терминала 2. Начальная настройка сети Открываем фаил network текстовом редакторе vi и пропишем в нем свои сетевые настройки: root@OpenWrt:~# vi /etc/config/network Настройки Секции config interface 'lan' должны выглядеть так: Код:
config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.99' # новый IP роутера MR3020 option netmask '255.255.255.0' # маска option gateway '192.168.1.1' # шлюз к которому будет подключаться mr3020 list dns '192.168.1.1' # DNS1 сервер (головной роутер) list dns '8.8.8.8' # DNS2 сервер Если у вас другая подсеть необходимо сменить сетевые адреса на вашу подсеть. Для дальнейшей настройки роутера mr3020 необходимо его подключить по Ethernet к головному роутеру или ADSL модему получающему интернет. Схема подключения Еще нужно добавить строку в /etc/sysupgrade.conf для предотвращения перезаписи конфигов после ребута. root@OpenWrt:~#echo "/etc/config/" >> /etc/sysupgrade.conf Выполняем Reboot. Ждем перезагрузки и проверяем подключение к Интернету: root@OpenWrt:~#ping cyber-place.ru Если пингуется: PING cyber-place.ru (5.9.57.134): 56 data bytes 64 bytes from 5.9.57.134: seq=0 ttl=252 time=52.902 ms 64 bytes from 5.9.57.134: seq=1 ttl=252 time=52.017 ms 64 bytes from 5.9.57.134: seq=2 ttl=252 time=52.137 ms 64 bytes from 5.9.57.134: seq=3 ttl=252 time=52.376 ms 64 bytes from 5.9.57.134: seq=4 ttl=252 time=52.128 ms 64 bytes from 5.9.57.134: seq=5 ttl=252 time=52.166 ms Прерываем выполнение нажатием клавиш Ctrl^C Здесь нужно быть внимательным! т.к. использовалась прошивка от 21.09.2012 r33482 (с этого форума) для установки пакетов нужно поменять источник репозитория тоже на эту-же версию. Правим файл /etc/opkg.conf комментируем 1-ю строчку и добавляем свою Код:
#src/gz attitude_adjustment http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages src/gz attitude_adjustment http://cyber-place.ru/download/packages/ dest root / dest ram /tmp lists_dir ext /var/opkg-lists option overlay_root /overlay Казалось бы на этом все, но в своем распоряжении вы имеете очень маленький объем Flash памяти, всего 1.4 Мб, из которых свободно всего около 300 Кб! Этого не хватит даже LuCI установить. Выход есть, нужно подключить внешнюю USB флешку. Для этого придется выполнить все что я написал ниже. Начинаем установку пакетов программ! Обновляем список пакетов и устанавливаем нужные нам пакеты: root@OpenWrt:~# opkg update root@OpenWrt:~# opkg install kmod-usb2 root@OpenWrt:~# insmod ehci-hcd root@OpenWrt:~# opkg install kmod-usb-core kmod-usb-storage kmod-fs-ext4 kmod-scsi-core block-mount e2fsprogs fdisk Посмотреть список установленных пакетов: root@OpenWrt:~# opkg list-installed ... ... kmod-scsi-core - 3.3.8-1 kmod-usb-core - 3.3.8-1 kmod-usb-ohci - 3.3.8-1 kmod-usb-storage - 3.3.8-1 kmod-usb-uhci - 3.3.8-1 kmod-usb2 - 3.3.8-1 kmod-wdt-ath79 - 3.3.8-1 ... ... Смотрим как флешка определась системой: root@OpenWrt:~# fdisk -l у меня USB Flash-диск определился как sda Disk /dev/sda: 1018 MB, 1018691584 bytes 9 heads, 56 sectors/track, 3947 cylinders, total 1989632 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x0004862f Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 2048 1989631 993792 83 Linux Сначала создаем на USB Flash раздел: root@OpenWrt:~# fdisk /dev/sda Выполняем следующие команды: Command (m for help): d Partition number (1-4): 1 Command (m for help): d Partition number (1-4): 2 Command (m for help): d Partition number (1-4): 3 Command (m for help): d No partition is defined yet! Создаем раздел: Command (m for help): n Command action e extended p primary partition (1-4) p Partition number (1-4): 1 First cylinder (27-122, default 27): Using default value 27 Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (27-122, default 122): Using default value 122 Смотрим, что получилось: Command (m for help): p Disk /dev/sda: 1018 MB, 1018691584 bytes 7 heads, 8 sectors/track, 35529 cylinders, total 1989632 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x0004862f Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 2048 1989631 993792 83 Linux Command (m for help): a Partition number (1-4): 1 Выходим: Command (m for help): w The partition table has been altered! Calling ioctl() to re-read partition table. Syncing disks. Раздел создан, форматируем его: root@OpenWrt:~# mkfs.ext4 /dev/sda1 mke2fs 1.42.4 (12-June-2012) Filesystem label= OS type: Linux Block size=4096 (log=2) Fragment size=4096 (log=2) Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks 62208 inodes, 248448 blocks 12422 blocks (5.00%) reserved for the super user First data block=0 Maximum filesystem blocks=255852544 8 block groups 32768 blocks per group, 32768 fragments per group 7776 inodes per group Superblock backups stored on blocks: 32768, 98304, 163840, 229376 Allocating group tables: done Writing inode tables: done Creating journal (4096 blocks): done Writing superblocks and filesystem accounting information: done Монтируем новый диск и копируем на него все необходимое: root@OpenWrt:~# mkdir -p /mnt/usb root@OpenWrt:~# mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/usb -o rw,sync root@OpenWrt:~# tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt/usb -xvf - Правим фаил /etc/config/fstab: root@OpenWrt:~# vi /etc/config/fstab Нам нужно отредактировать секцию config 'mount': config 'mount' option target /overlay option device /dev/sda1 option fstype ext4 option options rw,sync option enabled 1 option enabled_fsck 0 Сохраняем, перезагружаемся, проверяем: root@OpenWrt:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 968.0M 51.9M 867.6M 6% / /dev/root 1.5M 1.5M 0 100% /rom tmpfs 14.2M 72.0K 14.2M 0% /tmp tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev /dev/sda1 968.0M 51.9M 867.6M 6% /overlay overlayfs:/overlay 968.0M 51.9M 867.6M 6% / Отлично!!! У нас теперь много свободного пространства, для установки модулей и утилит. 4. Последние шрихи. Устанавливаем поддержку кодировок opkg update opkg install kmod-nls-cp1251 kmod-nls-koi8r kmod-nls-utf8 kmod-nls-cp866 kmod-nls-cp437 Детальное описание всего что устанавливалось на роутер TP-LINK Примечание Так как при работе с роутером необходимо постоянно что-то редактировать и изменять, очень удобно (вместо встроенного vi) работать используя WinSCP - это графический клиент SFTP (SSH File Transfer Protocol) для Windows с открытым исходным кодом. Он также поддерживает протокол SCP (Secure Copy Protocol). Предназначен для защищённого копирования файлов между компьютером и серверами, поддерживающими эти протоколы. Программа имеет встроенный редактор (но можно подключить и внешний). Есть также руссификатор программы. Для работы по защищенному протоколу SSH, SCP необходимо задать пароль для пользователя root. Для этого необходимо в консоле дать команду: passwd и ввести ваш новый пароль (ввод не видим), затем повторить еще раз. Это также позволит работать с Putty используя SSH протокол (22 порт). Более детально можно прочитать здесь Последний раз редактировалось andr128; 25.06.2013 в 17:10. Причина: правка источника пакетов |
| Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
