Старый 10.03.2014, 22:38   #1
rapid
По умолчанию Подключаем китайскую метеостанцию
Имеется дешевая китайская метеостанция: http://dx.com/ru/p/1030-abs-professi...7#.Ux4L4ZeSL-k
Желательно бы прикрутить к ней роутер для чтения/отправки показаний на народный мониторинг.
Разобрав приемный модуль, выяснил что он выполнен на микросхеме RF83C. Подцепился цифровым осциллографом, увидел посылки, зарисовал временные диаграммы, правда памяти осцил. маловато, все битики не влезли.
Думаю можно попытаться разобраться в протоколе передачи, но для этого надо научиться их аппаратно принять и сохранить.
Здесь вижу два варианта:
1. Воспользоваться логич. анализатором (сложно его найти, но можно).
2. Зацепить на GPIO-порты роутера, слушать и пересылать на компьютер (как-то так)
У кого какие мысли и соображения есть по данной задаче, а может протокол обмена завалялся?
Старый 10.03.2014, 22:52   #2
cyberlab
По умолчанию Re: Подключаем китайскую метеостанцию
Может быть читать биты складывать их в байты и сохранять весь пакет побайтно?
Старый 10.03.2014, 23:08   #3
rapid
Вот временная диаграмма
Логично предположу, что 5*T - старт-бит
Дальше, попереднему фронту запускаем счетчик и через время, большее T (но не првыш 2*T) считываем состояние линии: так кодируются биты.
Последний раз редактировалось rapid; 10.03.2014 в 23:13.
Старый 11.03.2014, 22:07   #4
mvasia
mvasia is an unknown quantity at this point
Похоже на протокол Oregon.
http://habrahabr.ru/post/165747/
http://arduino.ru/forum/proekty/chte...entific-433mhz
mvasia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 10:08   #5
rapid
В данном девайсе логич. ноль и единица кодируются импульсами, причем длительность импульса лог. 1 в два раза больше длительности имп. лог.0. Интервал между импульсами постоянный.
Собрал на STM32F103 сниффер
Формат посылок:
температура: 23 C влажность: 61%
0xF5 0x3F 0x42 0x00 0xF0 0xE6 0x3D 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x8A 0x0A
температура: 22,4 C влажность: 53%
0xF5 0x3F 0x42 0x00 0xF0 0xE0 0x35 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x7C 0x76
температура: 27,7 C влажность: 20%
0xF5 0x3F 0x42 0x00 0xF1 0x15 0x14 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x91 0x8B
5 и 6 байтами кодируется температура (десятичное значение двухбайтового слова младшей тетрады 5-го байта и полного 6-го байта, деленного на 10)
7 байтом кодируется влажность
Направление и скорость ветра, а также величину атм. осадков посмотрю позднее (не подключены датчики)
Вопрос расчета контрольной суммы остается открытым (последние два байта).
Последний раз редактировалось rapid; 05.04.2014 в 10:22.
Старый 06.04.2014, 23:08   #6
rapid
Видимо предпоследний байт сообщения - есть контрольная сумма.
Назначение последнего байта непонятно.
Старый 06.04.2014, 23:39   #7
Возможно что оба байта контрольная сумма
Старый 09.04.2014, 20:32   #8
rapid
Передатчик метеостанции работает на частоте 433,485 МГц
Заказал на aliexpress приемник на 433 МГц и датчик атм давления BMP085.
В результате получается следующий функционал:
MR3020+отлад. плата STM32F103 (через PL2303)+BMP085+RF приемник ---------- метеостанция
Позволяет измерить:
- температуру;
- влажность;
- атм. давление;
- направление ветра;
- скорость ветра;
- величину атм. осадков.
Старый 29.04.2014, 22:29   #9
rapid
Пришли из Китая датчики BMP085 и радиомодули 433МГц.
Подключил BMP085, теперь есть возможность получать данные атмосферного давления
Старый 29.04.2014, 23:11   #10
Контур приемника под метеостанцию подстраивали?
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
