#1 |
Доброго времени суток!
Хочу MR3020 заставить работать VPN-клиентом. Зарегился на http://lan2lan.ru/ . Они бесплатно дают создать 3 клиента с ограниченной скоростью до 1 Мбит/с. Как бы для частного использования и потестить хватит. В Luci создаю интерфейс pptp, прописываю учетку с lan2lan. Интерфейс создается, но видно что трафик по нему отсутствует и в кабинете lan2lan вижу, что данный клиент в оффлайне. MR3020 у меня цепляется по WiFi к 4G роутеру мегафоновскому, который и раздает инет. Что еще нужно где прописывать??? Люди добрые, помогите настроить VPN-клиента!!!! Последний раз редактировалось igordp777; 07.03.2014 в 10:32. Причина: Дополнение |
#2 |
Вес репутации: 1154 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
правила для зон фаервола
#3 |
Научи меня учитель, плиз!!!
#4 |
я не поднимал PPTP
![]() Но вот для openvpn клиента в режиме tun часть /etc/config/network Код:
config interface 'wwan3g' option proto '3g' option device '/dev/ttyUSB0' option service 'evdo' option username '****' option password '****' config interface 'vpn' option ifname 'tun0' option defaultroute '0' option peerdns '0' option proto 'none' Код:
config zone option name 'VPN' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option network 'vpn' option forward 'ACCEPT' option masq '1' config forwarding option dest 'lan' option src 'VPN' config forwarding option dest 'VPN' option src 'lan' И учить лучше отсюда:wiki.openwrt.org
#5 |
У меня не получается даже стартовать интерфейс "vpn".
После команды ifup vpn даю ifconfig и интерфейса vpn нет в списке. Соответственно на сервисе lan2lan тоже в оффлайн. Если кто-то смог настроить доступ - большая просьба рассказать тут как это сделать. |
#6 |
Доступ в инет через модем.
По умолчанию при сборке pptp не включен. Проверте у себя, есть ли модуль ppp-mod-pptp Код:
lsmod |grep pptp pptp 13184 2 pppox 1152 2 pptp,pppoe gre 896 2 pptp,ip_gre ppp_generic 18848 13 pptp,pppoe,pppox,ppp_mppe,ppp_asyn Код:
opkg update opkg install ppp-mod-pptp Код:
config interface 'wwan3g' option proto '3g' option device '/dev/ttyUSB0' option service 'evdo' option username '*****' option password '*****' config interface 'vpn' option ifname 'pptp-vpn' option proto 'pptp' option username '*******' option password '*******' option server 'vpn.lan2lan.ru' option buffering '1' option defaultroute '0' option peerdns '0' config route option interface 'vpn' option target '192.168.99.0' option gateway '46.38.52.90' option netmask '255.255.255.0' Код:
config zone option name 'lan' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' option network 'lan' config zone option name 'wan' option input 'REJECT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' option masq '1' option mtu_fix '1' option network 'wan wan6 wwan3g' config forwarding option src 'lan' option dest 'wan' config zone option name 'VPN' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option network 'vpn' option forward 'ACCEPT' option masq '1' config forwarding option dest 'lan' option src 'VPN' config forwarding option dest 'VPN' option src 'lan' Код:
noipdefault noauth nobsdcomp nodeflate idle 0 #mppe required,no40,no56,stateless maxfail 0 refuse-eap Код:
ifconfig
3g-wwan3g Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:10.12.248.201 P-t-P:10.12.0.1 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1300 Metric:1
RX packets:1953 errors:1 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1755 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:406508 (396.9 KiB) TX bytes:88925 (86.8 KiB)
br-lan Link encap:Ethernet HWaddr 64:70:02:76:43:87
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:428 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:405 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:42022 (41.0 KiB) TX bytes:50418 (49.2 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 64:70:02:76:43:87
RX packets:434 errors:0 dropped:2 overruns:0 frame:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:48398 (47.2 KiB) TX bytes:50418 (49.2 KiB)
Interrupt:4
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:348 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:348 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:29027 (28.3 KiB) TX bytes:29027 (28.3 KiB)
pptp-vpn Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:192.168.99.1 P-t-P:46.38.52.90 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1320 Metric:1
RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:58 (58.0 B) TX bytes:76 (76.0 B)
root@OpenWrt:/# ping 192.168.99.2
PING 192.168.99.2 (192.168.99.2): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.99.2: seq=0 ttl=127 time=98.774 ms
64 bytes from 192.168.99.2: seq=1 ttl=127 time=97.256 ms
64 bytes from 192.168.99.2: seq=2 ttl=127 time=99.957 ms
^C
--- 192.168.99.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 3 packets received, 25% packet loss
round-trip min/avg/max = 97.256/98.662/99.957 ms
root@OpenWrt:/#
ping 192.168.99.1
Обмен пакетами с 192.168.99.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.99.1: число байт=32 время=88мс TTL=63
Ответ от 192.168.99.1: число байт=32 время=109мс TTL=63
Ответ от 192.168.99.1: число байт=32 время=75мс TTL=63
Статистика Ping для 192.168.99.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 75мсек, Максимальное = 109 мсек, Среднее = 90 мсек
C:\Users\PIvanov>
Последний раз редактировалось paulerr; 10.03.2014 в 19:22. |
#7 |
paulerr,
Огромное человеческое спасибо!!! Все заработало. |
#8 |
У меня , как я уже писал, интернет MR3020 получает по WiFi через 4G роутер мегафоновский. поэтому конфиги от уважаемого paulerr не пошли. Подскажите, чего в моём случае не хватает? Что изменить?
Мой /etc/config/wireless: Код:
config wifi-device 'radio0' option type 'mac80211' option channel 'auto' option hwmode '11ng' option path 'platform/ar933x_wmac' option htmode 'HT20' list ht_capab 'SHORT-GI-20' list ht_capab 'SHORT-GI-40' list ht_capab 'RX-STBC1' list ht_capab 'DSSS_CCK-40' option disabled '0' option country 'RU' config wifi-iface option device 'radio0' option mode 'sta' option network 'wwan' option ssid 'MegaFon_MR100-1' option key 'secret' option encryption 'psk2+aes' Код:
config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config globals 'globals' option ula_prefix 'fd81:0cf0:89c6::/48' config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option proto 'static' option netmask '255.255.255.0' option ip6assign '60' option gateway '192.168.1.1' option dns '8.8.8.8' option ipaddr '192.168.100.100' config interface 'wwan' option _orig_ifname 'wlan0' option _orig_bridge 'false' option proto 'dhcp' config interface 'vpn' option ifname 'pptp-vpn' option proto 'pptp' option server 'vpn.lan2lan.ru' option username 'user@domen.ru' option password 'secret' option buffering '1' option defaultroute '0' option peerdns '0' config route option interface 'vpn' option target '192.168.99.0' option gateway '46.38.52.90' option netmask '255.255.255.0' Код:
config defaults option syn_flood '1' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' config zone option name 'lan' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' option network 'lan' config zone option name 'wan' option input 'REJECT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' option masq '1' option mtu_fix '1' option network 'wan wan6 wwan' config forwarding option src 'lan' option dest 'wan' config zone option name 'VPN' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'ACCEPT' option masq '1' option network 'vpn' config forwarding option dest 'lan' option src 'VPN' config forwarding option dest 'VPN' option src 'lan' |
#9 |
а что не работает? vpn не поднимается?
Покажите log |
#10 | |
root@CyberWrt:~# ifconfig
br-lan Link encap:Ethernet HWaddr 90:F6:52:B5:FB:02
inet addr:192.168.100.100 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::92f6:52ff:feb5:fb02/64 Scope:Link
inet6 addr: fd81:cf0:89c6::1/60 Scope:Global
RX packets:714 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:820 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:64104 (62.6 KiB) TX bytes:208213 (203.3 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 90:F6:52:B5:FB:02
RX bytes:74100 (72.3 KiB) TX bytes:208213 (203.3 KiB)
Interrupt:4
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3450 (3.3 KiB) TX bytes:3450 (3.3 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 90:F6:52:B5:FB:02
inet addr:192.168.10.101 Bcast:192.168.10.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:344 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:340 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:36501 (35.6 KiB) TX bytes:65117 (63.5 KiB)
root@CyberWrt:~#
root@CyberWrt:~# logread Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.080000] Calibrating delay loop... 265.42 BogoMIPS (lpj=1327104) Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301 Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.080000] Mount-cache hash table entries: 512 Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.090000] NET: Registered protocol family 16 Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.100000] MIPS: machine is TP-LINK TL-MR3020 Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.350000] bio: create slab <bio-0> at 0 Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.360000] Switching to clocksource MIPS Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.360000] NET: Registered protocol family 2 Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.370000] TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.370000] TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes) Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.370000] TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512) Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.380000] TCP: reno registered Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.380000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.390000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.400000] NET: Registered protocol family 1 Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.none kernel: [ 0.400000] PCI: CLS 0 bytes, default 32 Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.420000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.420000] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc. Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.430000] msgmni has been set to 56 Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.440000] io scheduler noop registered Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.440000] io scheduler deadline registered (default) Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.440000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.460000] ar933x-uart: ttyATH0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a AR933X UART Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.460000] console [ttyATH0] enabled, bootconsole disabled Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.480000] ath79-spi ath79-spi: master is unqueued, this is deprecated Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.err kernel: [ 0.480000] m25p80 spi0.0: found w25q32, expected m25p80 Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.490000] m25p80 spi0.0: w25q32 (4096 Kbytes) Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.error kernel: [ 0.490000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0 Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.error kernel: [ 0.500000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0": Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.error kernel: [ 0.500000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot" Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.error kernel: [ 0.510000] 0x000000020000-0x000000122828 : "kernel" Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.err kernel: [ 0.510000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.error kernel: [ 0.530000] 0x000000122828-0x0000003f0000 : "rootfs" Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.err kernel: [ 0.530000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.error kernel: [ 0.540000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.550000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=0x280000, len=0x170000 Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.error kernel: [ 0.560000] 0x000000280000-0x0000003f0000 : "rootfs_data" Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.error kernel: [ 0.560000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "art" Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.error kernel: [ 0.570000] 0x000000020000-0x0000003f0000 : "firmware" Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.590000] libphy: ag71xx_mdio: probed Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 0.590000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4, mode:MII Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 1.150000] ag71xx ag71xx.0 eth0: connected to PHY at ag71xx-mdio.1:04 [uid=004dd041, driver=Generic PHY] Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 1.160000] TCP: cubic registered Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 1.160000] NET: Registered protocol family 17 Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.error kernel: [ 1.160000] Bridge firewalling registered Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 1.170000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 1.180000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2. Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 1.190000] Freeing unused kernel memory: 224K (80338000 - 80370000) Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 2.930000] usbcore: registered new interface driver usbfs Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 2.940000] usbcore: registered new interface driver hub Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 2.940000] usbcore: registered new device driver usb Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 3.050000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 3.050000] ehci-platform: EHCI generic platform driver Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 3.060000] ehci-platform ehci-platform: EHCI Host Controller Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 3.060000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1 Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 3.070000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000 Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 3.100000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00 Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 3.100000] hub 1-0:1.0: USB hub found Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 3.100000] hub 1-0:1.0: 1 port detected Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 3.450000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 6.230000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex) Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.error kernel: [ 6.760000] jffs2: notice: (329) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 12 of xref (0 dead, 3 orphan) found. Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.error kernel: [ 6.920000] SCSI subsystem initialized Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 7.460000] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 7.460000] scsi0 : usb-storage 1-1:1.0 Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 7.470000] usbcore: registered new interface driver usb-storage Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.error kernel: [ 8.470000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access USB 2.0 Flash Disk 5.00 PQ: 0 ANSI: 2 Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.error kernel: [ 8.480000] sd 0:0:0:0: [sda] 4057088 512-byte logical blocks: (2.07 GB/1.93 GiB) Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.error kernel: [ 8.480000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.none kernel: [ 8.490000] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 0b 00 00 08 Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.emerg kernel: [ 8.490000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.emerg kernel: [ 8.490000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.emerg kernel: [ 8.500000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.emerg kernel: [ 8.510000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 8.510000] sda: sda1 sda2 Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.emerg kernel: [ 8.520000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.emerg kernel: [ 8.520000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.error kernel: [ 8.530000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 12.730000] EXT4-fs (sda1): recovery complete Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 12.730000] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: Thu Jan 1 04:00:13 1970 auth.info kernel: [ 12.770000] eth0: link down Wed Mar 12 13:57:00 2014 daemon.info sysinit: Wed Mar 12 09:57:00 UTC 2014 Wed Mar 12 13:57:00 2014 auth.info kernel: [ 14.100000] Adding 65532k swap on /dev/sda2. Priority:-1 extents:1 across:65532k Wed Mar 12 13:57:00 2014 authpriv.alert syslog: kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/** Wed Mar 12 13:57:00 2014 auth.info kernel: [ 14.820000] Loading modules backported from Linux version master-2013-06-27-0-gdcfa6d5 Wed Mar 12 13:57:00 2014 auth.info kernel: [ 14.830000] Backport generated by backports.git backports-20130617-4-ge3220f5 Wed Mar 12 13:57:00 2014 auth.info kernel: [ 14.870000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain Wed Mar 12 13:57:00 2014 auth.info kernel: [ 14.870000] cfg80211: World regulatory domain updated: Wed Mar 12 13:57:00 2014 auth.info kernel: [ 14.880000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) Wed Mar 12 13:57:00 2014 auth.info kernel: [ 14.880000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Wed Mar 12 13:57:00 2014 auth.info kernel: [ 14.890000] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Wed Mar 12 13:57:00 2014 auth.info kernel: [ 14.900000] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Wed Mar 12 13:57:00 2014 auth.info kernel: [ 14.910000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Wed Mar 12 13:57:00 2014 auth.info kernel: [ 14.910000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Wed Mar 12 13:57:00 2014 auth.info kernel: [ 14.990000] NET: Registered protocol family 10 Wed Mar 12 13:57:01 2014 auth.none kernel: [ 15.510000] ath: EEPROM regdomain: 0x0 Wed Mar 12 13:57:01 2014 auth.none kernel: [ 15.510000] ath: EEPROM indicates default country code should be used Wed Mar 12 13:57:01 2014 auth.none kernel: [ 15.510000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search Wed Mar 12 13:57:01 2014 auth.none kernel: [ 15.510000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a Wed Mar 12 13:57:01 2014 auth.none kernel: [ 15.510000] ath: Country alpha2 being used: US Wed Mar 12 13:57:01 2014 auth.none kernel: [ 15.510000] ath: Regpair used: 0x3a Wed Mar 12 13:57:01 2014 auth.none kernel: [ 15.510000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht' Wed Mar 12 13:57:01 2014 auth.info kernel: [ 15.520000] cfg80211: Calling CRDA for country: US Wed Mar 12 13:57:01 2014 auth.info kernel: [ 15.530000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US Wed Mar 12 13:57:01 2014 auth.info kernel: [ 15.530000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) Wed Mar 12 13:57:01 2014 auth.info kernel: [ 15.540000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm) Wed Mar 12 13:57:01 2014 auth.info kernel: [ 15.550000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 1700 mBm) Wed Mar 12 13:57:01 2014 auth.info kernel: [ 15.550000] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Wed Mar 12 13:57:01 2014 auth.info kernel: [ 15.560000] cfg80211: (5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Wed Mar 12 13:57:01 2014 auth.info kernel: [ 15.570000] cfg80211: (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Wed Mar 12 13:57:01 2014 auth.info kernel: [ 15.580000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm) Wed Mar 12 13:57:01 2014 auth.info kernel: [ 15.600000] ieee80211 phy0: Atheros AR9330 Rev:1 mem=0xb8100000, irq=2 Wed Mar 12 13:57:01 2014 auth.info kernel: [ 15.630000] PPP generic driver version 2.4.2 Wed Mar 12 13:57:01 2014 auth.info kernel: [ 15.660000] PPP MPPE Compression module registered Wed Mar 12 13:57:01 2014 auth.info kernel: [ 15.680000] gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver Wed Mar 12 13:57:01 2014 auth.info kernel: [ 15.690000] ip_gre: GRE over IPv4 tunneling driver Wed Mar 12 13:57:01 2014 auth.info kernel: [ 15.730000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team Wed Mar 12 13:57:01 2014 auth.info kernel: [ 15.780000] xt_time: kernel timezone is -0000 Wed Mar 12 13:57:01 2014 auth.info kernel: [ 15.800000] NET: Registered protocol family 24 Wed Mar 12 13:57:01 2014 auth.info kernel: [ 15.830000] nf_conntrack version 0.5.0 (452 buckets, 1808 max) Wed Mar 12 13:57:01 2014 auth.info kernel: [ 15.860000] PPTP driver version 0.8.5 Wed Mar 12 13:57:03 2014 daemon.info sysinit: sh: .: line 138: can't open './01_leds' Wed Mar 12 13:57:03 2014 daemon.info sysinit: sh: .: line 138: can't open './02_network' Wed Mar 12 13:57:03 2014 daemon.info sysinit: sh: .: line 138: can't open './03_network-switchX-migration' Wed Mar 12 13:57:03 2014 daemon.info sysinit: sh: .: line 138: can't open './03_network-vlan-migration' Wed Mar 12 13:57:03 2014 daemon.info sysinit: sh: .: line 138: can't open './09_wrt160nl' Wed Mar 12 13:57:03 2014 daemon.info sysinit: sh: .: line 138: can't open './10_migrate-shadow' Wed Mar 12 13:57:03 2014 daemon.info sysinit: sh: .: line 138: can't open './11_migrate-sysctl' Wed Mar 12 13:57:03 2014 daemon.info sysinit: sh: .: line 138: can't open './12_network-generate-ula' Wed Mar 12 13:57:03 2014 daemon.info sysinit: sh: .: line 138: can't open './30_uboot-envtools' Wed Mar 12 13:57:04 2014 auth.info kernel: [ 18.830000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready Wed Mar 12 13:57:04 2014 auth.info kernel: [ 18.830000] device eth0 entered promiscuous mode Wed Mar 12 13:57:04 2014 auth.info kernel: [ 18.840000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br-lan: link is not ready Wed Mar 12 13:57:04 2014 daemon.error netifd: Interface 'lan' is now up Wed Mar 12 13:57:04 2014 daemon.error netifd: Interface 'loopback' is now up Wed Mar 12 13:57:05 2014 auth.info kernel: [ 19.230000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex) Wed Mar 12 13:57:05 2014 auth.info kernel: [ 19.230000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state Wed Mar 12 13:57:05 2014 auth.info kernel: [ 19.240000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state Wed Mar 12 13:57:05 2014 auth.info kernel: [ 19.240000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready Wed Mar 12 13:57:05 2014 auth.info kernel: [ 19.250000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-lan: link becomes ready Wed Mar 12 13:57:07 2014 auth.info kernel: [ 21.240000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state Wed Mar 12 13:57:09 2014 auth.info kernel: [ 24.030000] cfg80211: Calling CRDA for country: RU Wed Mar 12 13:57:10 2014 auth.info kernel: [ 24.050000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: RU Wed Mar 12 13:57:10 2014 auth.info kernel: [ 24.060000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) Wed Mar 12 13:57:10 2014 auth.info kernel: [ 24.060000] cfg80211: (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm) Wed Mar 12 13:57:10 2014 auth.info kernel: [ 24.070000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 3000 mBm) Wed Mar 12 13:57:11 2014 auth.info kernel: [ 25.240000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready Wed Mar 12 13:57:13 2014 auth.info kernel: [ 27.420000] wlan0: authenticate with 20:7c:8f:98:d8:49 Wed Mar 12 13:57:13 2014 auth.info kernel: [ 27.460000] wlan0: send auth to 20:7c:8f:98:d8:49 (try 1/3) Wed Mar 12 13:57:13 2014 auth.info kernel: [ 27.460000] wlan0: authenticated Wed Mar 12 13:57:13 2014 auth.info kernel: [ 27.490000] wlan0: associate with 20:7c:8f:98:d8:49 (try 1/3) Wed Mar 12 13:57:13 2014 auth.info kernel: [ 27.500000] wlan0: RX AssocResp from 20:7c:8f:98:d8:49 (capab=0x431 status=0 aid=8) Wed Mar 12 13:57:13 2014 auth.info kernel: [ 27.510000] wlan0: associated Wed Mar 12 13:57:13 2014 auth.info kernel: [ 27.510000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready Wed Mar 12 13:57:13 2014 daemon.error netifd: wwan (966): udhcpc (v1.19.4) started Wed Mar 12 13:57:13 2014 daemon.error netifd: wwan (966): Sending discover... Wed Mar 12 13:57:13 2014 daemon.error netifd: wwan (966): Sending select for 192.168.10.101... Wed Mar 12 13:57:14 2014 security.info dropbear[989]: Not backgrounding Wed Mar 12 13:57:16 2014 daemon.error netifd: wwan (966): Sending select for 192.168.10.101... Wed Mar 12 13:57:16 2014 daemon.error netifd: wwan (966): Lease of 192.168.10.101 obtained, lease time 86400 Wed Mar 12 13:57:16 2014 authpriv.error dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses! Wed Mar 12 13:57:17 2014 authpriv.error dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses Wed Mar 12 13:57:17 2014 daemon.error netifd: Interface 'wwan' is now up Wed Mar 12 13:57:20 2014 daemon.info dnsmasq[1068]: started, version 2.66 cachesize 150 Wed Mar 12 13:57:20 2014 daemon.info dnsmasq[1068]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth Wed Mar 12 13:57:20 2014 daemon.info dnsmasq-dhcp[1068]: DHCP, IP range 192.168.100.100 -- 192.168.100.249, lease time 12h Wed Mar 12 13:57:20 2014 daemon.info dnsmasq[1068]: using local addresses only for domain lan Wed Mar 12 13:57:20 2014 daemon.info dnsmasq[1068]: reading /tmp/resolv.conf.auto Wed Mar 12 13:57:20 2014 daemon.info dnsmasq[1068]: using nameserver 8.8.8.8#53 Wed Mar 12 13:57:20 2014 daemon.info dnsmasq[1068]: using nameserver 192.168.10.1#53 Wed Mar 12 13:57:20 2014 daemon.info dnsmasq[1068]: using nameserver 8.8.8.8#53 Wed Mar 12 13:57:20 2014 daemon.info dnsmasq[1068]: using local addresses only for domain lan Wed Mar 12 13:57:20 2014 daemon.info dnsmasq[1068]: read /etc/hosts - 1 addresses Wed Mar 12 13:57:20 2014 daemon.info dnsmasq-dhcp[1068]: read /etc/ethers - 0 addresses Wed Mar 12 13:57:20 2014 daemon.info sysinit: setting up led USB Wed Mar 12 13:57:20 2014 daemon.info sysinit: sh: write error: Invalid argument Wed Mar 12 13:57:20 2014 daemon.info sysinit: /etc/rc.common: eval: line 1: can't create /sys/class/leds/tp-link:green:3g/device_name: nonexistent directory Wed Mar 12 13:57:20 2014 daemon.info sysinit: - init complete - Wed Mar 12 13:58:51 2014 security.info dropbear[1151]: Child connection from 192.168.100.10:3369 Wed Mar 12 13:58:58 2014 security.error dropbear[1151]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.100.10:3369 root@CyberWrt:~# |
| Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
