Старый 09.01.2014, 15:53   #1
Sirobka
Sirobka is an unknown quantity at this point
По умолчанию TP_Link-741 v4.2 и ser2net
Для удаленного контроля устройств (модемов) хочу использовать связку TP_Link-741 v4.2 OpenWRT и ser2net. OpenWRT в роутер залил, пакет ser2net поставил, а он не запускается:
|__| W I R E L E S S F R E E D O M
BARRIER BREAKER (Bleeding Edge, r39183)
* 1/2 oz Galliano Pour all ingredients into
* 4 oz cold Coffee an irish coffee mug filled
* 1 1/2 oz Dark Rum with crushed ice. Stir.
* 2 tsp. Creme de Cacao
root@OpenWrt:~# /etc/ser2net.conf
/etc/ser2net.conf: line 131: 4321:raw:0:/dev/ttyATH0:9600: not found
root@OpenWrt:~#
в логе порт есть
Thu Jan 9 08:56:03 2014 kern.notice kernel: [ 0.000000] Kernel command line: board=TL-WR741ND-v4 console=ttyATH0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
Thu Jan 9 08:56:03 2014 kern.info kernel: [ 0.620000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
Thu Jan 9 08:56:03 2014 kern.info kernel: [ 0.630000] ar933x-uart: ttyATH0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a AR933X UART
Thu Jan 9 08:56:03 2014 kern.info kernel: [ 0.630000] console [ttyATH0] enabled, bootconsole disabled
консоль пробовал отключать вот так https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=47723
Помогите пожайлуста запустить ser2net
Последний раз редактировалось Sirobka; 09.01.2014 в 16:11.
Sirobka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 16:20   #2
Dioptimizer
Вес репутации: 691
По умолчанию Re: TP_Link-741 v4.2 и ser2net
Sirobka
Для любопытства установил ser2net, в /etc/ser2net.conf добавил несуществующий serial порт ttyS99, запустил - оно вообще не выдало никаких ошибок.
Вы как запускаете?
Старый 09.01.2014, 16:26   #3
Sirobka
набираю так /etc/ser2net.conf start
Старый 09.01.2014, 16:29   #4
Dioptimizer
Вес репутации: 691
А нужно так:
ser2net
или так:
ser2net -c /etc/ser2net.conf
.conf это конфигурационный файл, откуда оно берет настроики.
Старый 09.01.2014, 16:39   #5
Sirobka
выполнив команду ser2net -c /etc/ser2net.conf, получил:
1060 root 1484 S -ash
1068 root 848 S ser2net -c /etc/ser2net.conf
1069 root 1476 R ps
правильно я понимаю, если я отключу консоль, то эта строка должна уйти
394 root 768 S /sbin/askfirst ttyATH0 /bin/ash --login
Старый 09.01.2014, 20:54   #6
Dioptimizer
Вес репутации: 691
Sirobka
Вот еще материал: http://www.cyber-place.ru/showthread.php?t=1060
(прочтите всю тему)
Если учитывать то, что вы сказали ранее:
Т.е., как я понял к внутреннему uart-порту роутера (ttyATH0) подключено некое устройство или модем, который Вы хотите управлять через виртуальный COM порт(IP : port).
Я правильно понял?
Эта строка появляется на удаленном виртуальном порте(к которому вы подключаетесь через порт 4321)?
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 09.01.2014 в 20:59.
Старый 10.01.2014, 12:34   #7
Sirobka
Sirobka
(прочтите всю тему)
Эту тему я и читаю
Я правильно понял?
Да задача правильная, я ее решал на Dir-412 (с прошивкой от Dantesa для кард4аринга, отключал mpcs из автозагрузки, запускал ser2net и с виндового пк через виртуальный компорт управлял модемом).
Это строка в логе загрузки роутера, я подумал что она отвечает за занятие консолью "железного" UARTа роутера???
Старый 10.01.2014, 14:20   #8
Dioptimizer
Вес репутации: 691
Sirobka
Нет, dmsg и прочее будет работать как раньше.
Чтобы точно убедится, что транслирование лога в UART-консоль прекратилось нужно подключиться к UART-порту.
А чтобы что-то написать в kernel log (для проверки):
echo 123 > /dev/kmsg
Старый 10.01.2014, 15:10   #9
Sirobka
Заранее прошу у Вас (Dioptimizer) прощение, за потраченое на меня время, помогите пожайлуста новичку...
По Вашей инструкции, сделал:
1. Add the line:
/etc/sysctl.conf wrote:
kernel.printk = 0 4 1 7
2. Comment the last line:
/etc/inittab wrote:
::sysinit:/etc/init.d/rcS S boot
::shutdown:/etc/init.d/rcS K shutdown
#::askconsole:/bin/ash --login
3. Install coreutils-stty(via opkg), reset terminal (tty*) to RAW mode(if you need):
/etc/rc.local wrote:
stty -F /dev/ttyATH0 4:0:18b2:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 :0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
(or /dev/ttyS0)
4. Reboot your router.
Выполнив:
Получил в системном логе
Fri Jan 10 11:01:58 2014 user.warn kernel: [ 134.850000] 123
Можно говорить, что консоль "отвязана" ???
Старый 10.01.2014, 15:23   #10
Dioptimizer
Вес репутации: 691
Sirobka
Если строго все по инструкции, то можно сказать, что она отвязана.
А чтобы наверняка проверить я Вам написал, что вы можете подключится компьютером к uart-консоли, например с помощью Putty и проверить точно - тишина в эфире или оно транслирует те же 123 в том же формате...
(Системный лог это не то, он будет работать всегда! А вот uart-консоль(он же - порт) это Tx-Rx-GND на роутере - понимаете?)
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 10.01.2014 в 15:59.
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
