Старый 02.11.2013, 21:08   #1
BeZoom
BeZoom is an unknown quantity at this point
По умолчанию Помощь с проектом // socat, serial port to TCP socket
Я делаю проект суть которого в двухсторонней коммуникации сервера и множества клиентских устройств по TCP.
Сервер - это просто машина на линуксе где-то в интернете.
Клиенты - это LED панели, они находятся в разных городах, подключенные к своему локальному интернету по wifi
То что ниже - это скажем так, прув оф концепт технологии. Один сервер и один подключенный клиент.
Я столкнулся со сложностями. Помогите пожалуйста их решить.
Клиентское устройство состоит из:
— роутера на OpenWrt
— переходника usb to rs-232
— LED панели, которая дает собой управлять через rs-232
Задача клиента: при включении выходить в интернет по wifi и самостоятельно устанавливать соединение с сервером.
Задача сервера: посылать на клиент текущее время раз в секунду
Роутер принимает данные по TCP от сервера и отправляет их на serial порт /dev/ttyUSB0.
Это делает программа socat запущенная в фоне. Т.е. роутер просто переадресовывает приходящие по TCP данные (и обратно, если бы LED панель отправляла что-то), это своеобразный тонкий клиент.
На сервере время кодируется в наборы команд которые понимает LED панель и передается по TCP.
Те же самые команды, при желании, можно было бы отправить в LED по rs-232 с локального компа.
socat.sh - выполняется на клиенте при загрузке
#!/bin/ash
DEV=/dev/ttyUSB0
PORT
=5555
HOST
=192.168.0.100
BAUD
=115200
while true; do
  if [ -
e $DEV ]
then
    usbreset
'USB-Serial Controller D'
socat -----lf /tmp/socat.log -T15 TCP4:$HOST:$PORT,reuseaddr file:$DEV,raw,echo=0,b$BAUD
echo '*** socat timeout ***'
else
    echo
'*** no device /tmp/ttyUSB0 ***'
sleep 2
  fi
done
Т.е. как только мы включаем клиентское устройство, сразу после загрузки роутер устанавливает связь с сервером 192.168.0.100 и принимает от него данные.
На LED панели мы видим время и номер пакета переданного с сервера начиная с момента коннекта (по сути это uptime в секундах)
Больше ~3500 секунд максимум не получатся чтобы устройство работало, время замирает.
Как я понимаю подводит переходник.
Вот фрагмент лога socat
1970/01/01 01:38:40 socat[1890I poll timed out (no data within 15.000000 seconds)
1970/01/01 01:38:40 socat[1890N inactivity timeout triggered
1970
/01/01 01:38:40 socat[1890N exiting with status 0
1970
/01/01 01:38:40 socat[1890exit(0)
1970/01/01 01:38:40 socat[1890I shutdown(42)
1970/01/01 01:38:40 socat[1890D shutdown()  -> 0
1970
/01/01 01:38:40 socat[1890D tcsetattr(50, {00000000,00000000,000018b2,00000080,03,1c,7f,15,01,00,00,00,11,13,1a,00,12,0f,17,16,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00})
1970/01/01 01:38:40 socat[1890D tcsetattr() -> -1
1970
/01/01 01:38:40 socat[1890W cannot restore terminal settings on fd 5Invalid argument
socat устанавливает соединение с сервером и сервер передает данные на устройство, роутер переправляет их serial port, но отваливается по таймуту, видимо serial port отваливается, хотя если набрать команду ниже, то файл устройства есть
root@OpenWrt:~#ls /dev/ttyUSB0
/dev/ttyUSB0
Если после того как время застопорилось вытащить usb из роутра и воткнуть, то время снова пойдет, только uptime сбросится, но это не так страшно.
После того как socat отваливается по таймауту срабатывает вот эта команда в socat.sh. Она софтварным путем перетыкает usb в роутере.
usbreset 'USB-Serial Controller D'
Вопросы:
1. Может как-то можно решить вопрос без разрыва TCP соединения? Т.е. раз уж serial port залип, то перетыкнуть его, но оставаться на связи. У socat есть адское кол-во параметров и разных способов и комбинаций применения.
2. Как нужно экранировать переходник, если я все хочу собрать в одном корпусе? Какие места на плате самые опасныев плане помех для переходника? Провода питания 220?
ID:	1263   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1264   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Последний раз редактировалось BeZoom; 03.11.2013 в 00:05.
BeZoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 21:18   #2
А ser2net не пробовали?
Старый 02.11.2013, 21:39   #3
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Вы уж определитесь кто клиент, а кто сервер ??
сервер - это тот кто слушает!!
клиент - это тот кто делает запрос к серверу
Клиент - это роутер на OpenWrt к которому подключена LED панель, которая дает собой управлять через rs-232
Прочитав пост я вообще не чего не понял
Старый 03.11.2013, 00:23   #4
BeZoom
@Admin
Да пробовал, сначала с него начал и пришел в socat.
ser2net может только расшарить serial port в локальный TCP сокет.
У меня задача сложнее. Устройство должно само уметь устанавливать коннект с сервером в любых условиях, из любых сетей, а не ждать, что к нему присоединятся.
@andr128
Я немного переформулировал начало поста. Но надо вникать, я все постарался расписать.
Если кратко, по вопросу. То поскольку OpenWrt клиент устанавливает TCP соединение с сервером, то в этот сокет может писать данные как сервер, так и клиентское устройство. Это просто канал связи.
Поэтому термины типа "слушает" и "делает запрос" тут не совсем верны. Это детали конечно, но процесс лучше представлять по другому.
После установки соединения начинается обмен данными. Каждая сторона просто пишет данные в сокет, видит что приходит, реагирует на это.
Пока для простоты LED панель ничего не передает на сервер.
А Сервер как только видит, что к нему подключился Клиент, начинает передавать туда данные о текущем времени.
Естественно на фотках показано только клиентское устройство.
Последний раз редактировалось BeZoom; 03.11.2013 в 00:25.
Старый 03.11.2013, 22:18   #5
michael_s
Такое ощущение что ваш скрипт запускается туеву хучу раз. Потом когда кончаются открытые сокеты получаете ошибку =)
Старый 04.11.2013, 04:53   #6
BeZoom
@mebitek
Да, пробовал, он не подходит. Не умеет коннектиться к серверу.
socat умеет, он гибче. И ser2net точно так же отваливается. Никаких преимуществ т.е. нет и функционально не подходит.
@michael_s
Скрип, конечно не продакшен. Но такого там не происходит. Это точно.
От старта коннекшена до его отвала по таймауту работает только эта команда
socat -d -d -d -d -lf /tmp/socat.log -T15 TCP4:$HOST:$PORT,reuseaddr file:$DEV,raw,echo=0,b$BAUD
Остальное нужно чтобы решать любые проблемы.
Проблема с описанная выше возникает при первом выполнении этот строки.
Старый 04.11.2013, 04:57   #7
BeZoom
Я хотел бы получить советы, если это возможно
1. Как нужно экранировать переходник?
2. Есть ли тут кто использует socat и поможет с настройкой. Чтобы TCP соединение не отваливалось в то время как переходник перетыкается на секунду.
Старый 04.11.2013, 12:35   #8
А для чего? Это же не аналоговое устройство
Старый 04.11.2013, 13:28   #9
BeZoom
@mebitek
Поскольку лучше чем в socat я маловероятно напишу что-то на php. Поэтому пока так. Это уже второй переходник, да я понимаю, что можно всегда найти лучше... но не факт, что этот будет лучше =) Провод я просто обрежу в продакшен версии. Экранировать надо саму коробку насколько я понимаю по наблюдениям.
@Admin
Если есть какие-то ссылки на то где объясниется, почему нет смысла экранировать неаналоговые устойства, то я бы почитал. Не разбираюсь в этом.
Но чисто практически я делаю вывод, что надо экранировать саму коробку переходника, т.к. экпериментальным путем установил, что чем ближе она находится к плате, тем меньше время до очередного отвала порта. Т.е. какие-то наводки на нее влияют.
Старый 04.11.2013, 13:52   #10
Так как в быту не бывает помех которые бы могли навестить на цепи устройства и ЭДС помехи был равен при этом логическому уровню
Экранировать есть смысл в том случаи если требуется заглушить излучаемые устройством помехи, для того что бы они не зашумляли эфир для высокочувствительных аналоговых устройств
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
