#1 |
Спасибо, через WinSCP без проблем прошился обратно на CyberWrt
Думал на Openwrt может получится завести uno r3 на CH340G вроде тут человек завел http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1541 и не жалуется что входящие данные не обрабатываются uno, но видимо не судьба уж больно геморно через консоль все настраивать ((( |
#2 |
Я не знаю как с ардуино, но конвертер USB-UARTна CH340G у меня завелся без проблем
#3 |
Да там странная фигня, к примеру посылаешь на ардуину данные мигает диод tx то есть ардуина принимает данные, но в ответ не чего не посылает в место этого мигает диод L как я понял это диод обозначает резет. Если же скетч просто шлет данные не по запросу то все нормально диод rx постоянно мигает и данные можно прочитать с ардуины. Пробовал замкнуть резет на GND не помогает.
#4 |
резет и GND нужно не замыкать, а подключить электролит к этим пинам 2,2-5мкФ
#5 |
#6 |
тогда при наличии такой емкости контролер будет долго в рабочий режим выходить
#7 |
#8 |
Нужно правильно настроить порт в stty
#9 |
Перечитал кучу информации по этому поводу, но не где нет решения через настройку порта причем эта же проблема вроде как на чипе FTDI есть, в основном это конденсатор и обрезка дорожки на оригинальных uno у меня к сожалению нет этой дорожки. Для себя два выхода нашёл это конденсатор и с помощью самого скрипта в моем случае php то есть нужно послать дважды запрос в порт первый перезагрузит второй через 2 сек проходит нормально, причем если скетч реагирует к примеру на посылку в порт 3 то второй раз мне нужно послать 33
вот тут вроде как описывается все http://forum.arduino.cc/index.php?PH...&topic=22974.0 |
#10 | |
Вес репутации: 1313 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
... Или подключить к /dev/ttyATH0 ? И надо никаких инициаций, да и вообще непонятно зачем занимать USB, если uart свободен. |
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
| Опции просмотра | |
