Старый 11.10.2014, 21:24   #1
По умолчанию Re: Wi-Fi робот
Да нет, почему так сразу категорично.
Используйте, только из скетча удалите строки с WDT
Старый 11.10.2014, 21:39   #2
Вес репутации: 992
На habrahabr статью "Arduino watchdog или автоматический RESET в случае зависания" почитал, цитата: "...но дело в том, что все это работает только в Arduino Uno, а на Arduino Mega, Mini и Nano все это работает ровно наоборот, т.е. не работает совсем "
Там еще есть способ
3. Отключение watchdog:
wdt_disable();
Старый 11.10.2014, 21:43   #3
wdt_disable();
Вам нужно из скетча удалите строки с WDT и все
На нашей Arduino nano WDT работает
Старый 11.10.2014, 22:45   #4
Не имеет заначения
Тут более важный момент, что бы пины соответствовали заявленным в коде
Старый 12.10.2014, 00:31   #5
Вес репутации: 992
Проверил на оригинальной arduino nano V3.0, питание драйвера 5В, все нормально регулируется: повороты, вперед, назад. При положении ползунка 4 еще двигается маленько и писк стоит, по мере увеличения до положения 9 - скорость увеличивается, писк уменьшается.
DCCduino все таки коряво работает, перестает на клавиши клавиатуры реагировать, мышкой пожмешь в браузере на кнопки, потом на клаве начинают опять реагировать.
Старый 12.10.2014, 00:35   #6
Спасибо.
Писк должен быть, так как частота ШИМ в пределах звукового диапазона 490Гц
А если погонять на минимальной скорости пару минут, драйвер сильно нагревается?
Обороты можно настроить в скетче, что бы минимум соответствовал единице
Старый 12.10.2014, 00:56   #7
Вес репутации: 992
На положении 4 через 2 мин - чуток теплые микрухи на драйвере. Я правда на весу колеса держал, рукой притормаживал, так еще моща есть. На положение 3 - уже может крутиться, может нет, силу трения покоя уже не осиливает, если питание у драйвера побольше было может и при меньших положениях крутился.
Старый 28.10.2014, 15:53   #8
Вес репутации: 992
В связи с развитием проекта докрутил тут - сервы и фару. Укоротил кабель на камере Немного задрал переднее колесо, вроде выравнивание получше стало. На Arduino Nano Ver.3 (FTDI FT232RL)остановился, косяков поменьше на ней.
ID:	1964   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1965   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1966   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1968   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1969   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1970   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 28.10.2014 в 16:09.
Старый 28.10.2014, 22:06   #9
Видео будет?
Старый 01.11.2014, 14:03   #10
Вес репутации: 992
Немного еще доработал, прилепил возможность питания с элементами АА, для удобства демонстрации использовал беспроводную клаву
Последний раз редактировалось sakatgg; 01.11.2014 в 14:18.
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
