Старый 20.08.2013, 10:31   #1
По умолчанию Автоматический поиск зарядной базы роботом
Автоматический поиск базы роботом, для подзарядки аккумуляторов
Для реализации этой идеи, потребуется
На роботе:
Установить постоянный магнит
Приемную часть беспроводной зарядки
Для поиска маяка к контроллеру робота дополнительно потребуется подключить два ИК приемника
Подключить вход А7 контроллера робота, к выходу приемника беспроводной зарядки.
Это нужно для определения позиционирования на базе и для измерения напряжения аккумуляторов
На базе:
ИК маяк (передатчик), постоянно передающий импульсы с частотой 36кГц, схема прилагается
Передатчик на микросхеме NE555
Передающую часть беспроводной зарядки.
Геркон МКА-10109 в цепи питания передатчика беспроводной зарядки.
Алгоритм работы будет такой:
Робот будет управляться по web или патрулировать помещение автономно, до тех пор пока напряжение не достигнет минимально допустимого значения.
Далее ведем робота на базу или он автономно начнет поиск базы по ик сигналу, который постоянно транслируется базой
При обнаружении маяка, едем на испускаемый базой ИК луч с частотой 36кГц. Для приема сигналов базы используется два ИК приемника разделенных светонепроницаемой перегородкой. Если сигнал на левом приемнике, а на правом нет сигнала , то плавно поворачиваем робота на 1 гр. в лево до тех пор пока сигнал от маяка не появится в обоих приемниках, если сигнал появился в обоих приемниках то едем очень медленно прямо, до тех пор пока на базе не включится геркон и запустится беспроводный передатчик энергии и соответственно на выходе беспроводной зарядки не появится напряжение.
По окончании зарядки, робот должен покинуть место парковки, что бы не испортить аккумуляторы длительным воздействием зарядного тока
Схема ИК маяка. Маяк основан на микросхеме таймера NE555.
Мощность излучаемого сигнала можно регулировать подбором резистора R3,
главное что бы ток в цепи не превысил 200мА или допустимый тор излучающего светодиода
Беспроводный зарядник состоит из приемника(слева) и передатчика(справа)
Старый 21.08.2013, 10:43   #2
Еще один вариант ИК маяка.
В схеме на один конденсатор меньше, но при этом скважность не 50%, а где то 60%
Хотя скважность как мне кажется, не оказывает большого влияния на качество приема IR приемника
Старый 23.08.2013, 23:48   #3
Протестировал работу ИК передатчика, собраного на микросхеме NE555 и двух ИК приемников TSOP Все отлично работает!
Теперь осталось написать код для Arduino Nano и тестировать в реальных условиях
Из минусов ИК передатчика
При питании 12в происходит большое падение на токограничивающем резисторе R3, греется как чайник. По моим расчетам он рассеивает 0,5 Ватт тепла
Можно тупо решить проблему, поставить резистор с запасом, рассчитанного на 1W рассеиваемой мощности
Но лучше будет увеличить количество ИК диодов, включить их последовательно, тем самым увеличить мощность выделяемого ИК излучения
Число ИК светодиодов, будет рассчитано опытным путем в реальных условиях. Тут главное не переборщить дабы потом робот в пустую стенку не упирался рогами. Так как он может запеленговать и пойти на отраженный от стены ИК сигнал
Если есть идеи, предлагайте
Старый 13.01.2014, 01:03   #4
Drunik
Drunik is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Автоматический поиск зарядной базы роботом
А как реализовано переключение с аккумулятора питающего arduino на зарядку?
Drunik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 01:12   #5
Пока на практике ни как не реализовано
Планируется подключить параллельно аккумуляторам, в режиме простоя потребление робота очень маленькое, на зарядку ни как не окажет влияния
Старый 28.06.2015, 12:11   #6
Wagan
За год ничего нового к теме не прибавилось? Опубликованный вариант испольцзется сейчас? Если есть новости, поделитесь.
Старый 28.06.2015, 12:55   #7
Саму систему я испытал, она рабочая, но на робота не монтировал. Для меня механические работы сравнимы с ядерным взрывом
Старый 03.07.2015, 11:24   #8
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
а если робот в другой комнате то не найдет ик сигнал.
а если еще стоит дома ретранслятор ик..
Старый 03.07.2015, 11:26   #9
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
на мой взгляд если бы можно было бы мерить мощность esp8266 и искать его как то по уровню...
Старый 03.07.2015, 20:58   #10
Wagan
Для меня был бы более важен вариант, когда робот знает, где зарядная база. То есть он предварительно изучает территорию, на которой предстоит работать, далее свободно на ней ориентируется: определяет место, где находится и умеет определять траекторию до базы. Дело в том, что мой робот должен будет уметь выполнять команды, часть которых будет хаключаться в перемещении его в конкретную заданную точку.
робот автопилот, робот поиск базы, автономный робот, беспроводная зарядка
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
