#101 |
Спасибо. Буду разбираться с делинком (к меня другой веб интерфейс), главное чтоб MR3020 OpenWrt ничего донастраивать не надо было ( файрвол например)
#102 |
Вес репутации: 1313 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А если провайдер привязывается к мак-адресу, то где его можно посмотреть в роутере? И как подсунуть мак-адрес от старого роутера в этот, чтоб провайдеру не звонить?
#103 |
Привет!! Помогите разобраться ... имеется adsl modem... dlink DSL 2650U
и роутер tplink tl -wr1043nd с Openwrt ..... при настройке |
#104 | ||||
Здравствуйте уважаемые.
Уже неделю бьюсь с проблемой. Суть коротко. Имеется основной роутер ZyXEL (точка доступа) IP 192.168.0.1, который имеет выход в интернет через 3G модем и соответственно раздает этот интернет по Wi-Fi SSID 118 и хостам, подключенным к нему по проводам. Имеется второй роутер TP-LINK 3420 V2.0 с прошивкой OPENWRT (взята крайняя вервия прошивки (взята отсюда) Роутер 3420 подключен по Wi-Fi к точке доступа (головному роутеру) ZiXEL в режиме клиента и в режиме АР К роутеру 3420 подключены клиенты по Wi-Fi (комп) и по проводам (IP камеры и комп) См. схему. (прошу прощения, что взял за основу чужой исходник) ![]() Цель - чтобы все хосты (и втом числе 3420 имели доступ друг к другу и выход в интернет через точку доступа ZiXEL После долгих мучений сделал все как указанно в посте №5, установлен и запущен демон relayd В итоге получилось: Подсетка 192.168.2.0 действительно прозрачна. Клиенты подключаются по Wi-Fi либо к сети SSID 118, либо к 118WRT Соответственно, все Клиенты, подключенные к hоутеру TP-LINK 3420 по Wi-Fi получают от головного роутера IP 192.168.0.Х и имеют доступ в интернет Клиенты, подключенные порту LAN головного роутера имеют IP 192.168.0.Х и доступ к клиентам, подключенным по Wi-Fi к второму роутеру 3420 ОДНАКО, никто не может достучаться к клиентам, подключенным по проводам к LAN порту второго роутера 3420. На нем висит в данный момент IP камера 192.168.0.99 (HOST2) и компьютер (HOST 1 /LAN1-3420). Компьютер в таком состоянии не имеет доступ в интернет и с него нет пинга в адрес других клиентом 192.168.0.Х И что меня также удивляет- этот комп почему-то получает IP адрес 169.254.192.229, откуда не знаю, DHCP установлен автоматом. Что интересно, если у этого компа установить фиксированный адрес, допустим 192.168.0.100, то он начинает видеть IP камеру 192.168.0.99, но все равно не имеет доступа к другим компам и к интернету. Т.е. получилось так, что все хосты, подключенные по проводам к второму роутеру оторваны от основной сети и не имеют выход в интернет Может кто подскажет - в каком направлении мне искать решение проблемы? Привожу тексты настроек network: Цитата:
Последний раз редактировалось DimaSP; 27.03.2013 в 20:28. |
#105 |
Вот такая ситуация, провайдер раздает инет по проводу и автоматически присваивает ip-адрес. К нему подключён мр3020 по проводу и настроен на как DHCP-клиент.
По wifi подключаюсь к нему планшетом. Загвоздка в том, что если отключить провод от мр3020 , то по wifi к нему уже не подключиться ! Почему так происходжит? И что можно сделать? Подсажите пожалуйста! Последний раз редактировалось stD; 29.03.2013 в 11:00. |
#106 | |
Да, жаль, что никто не помог.
Сам разобрался с проблемой. Сейчас все работает и все пингуется во все стороны. Надо было просто поравить network... Цитата:
#107 |
Вес репутации: 1607 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тайная магия
![]() Код:
option _orig_ifname 'eth0 wlan0' option _orig_bridge 'true' по этой вроде смутно нашел http://wiki.openwrt.org/doc/uci/network option ifname 'eth0 eth1' Bridge without IP (Мост без IP) Код:
config 'interface' 'example'
option 'type' 'bridge'
option 'proto' 'none'
option 'ifname' 'eth0 eth1'
option 'auto' '1'
#108 | |
Настройки сети покажите. DHCP сервер на роутере наверно отключен. попробуйте /etc/init.d/network restart |
#109 |
Да, согласен, эти строчки ничего не меняют.
Главное работает именно со строчкой option 'ifname' 'eth0 eth1' Я испробовал много вариантов, потом в вэб интерфейсе в свойствах интерфейса в физическом расположении пробовал объединять eth0 и eth1 . Конфиг привел как раз один из тех случаев, когда поставил галочки в объединении , в том числе и wlan0, хотя он не задействован. Все работает, за исключением некоторого трабла... Через несколько часов работы роутера в таком режиме отваливается Wi-Fi. Перезагружаю - все нормально, потом опять через какое-то время отваливается. А мост по Вашей ссылке сейчас попробую сделать. Сделал. Не получилось. Все равно компы, которые подключены к LAN второго роутера не пингуются. P.S. У меня сейчас исправно все работает по моей схеме... с поправкой из моего поста106. Уже 2-а роутера так настроил, и они все как бы в одной сети, под управлением первого роутера - основной точки доступа... Проблема с отваливающимся роутером тоже решена. Я его просто поменял. Он почему-то перегревался и отваливался. Другие роутеры работают нормально. Последний раз редактировалось DimaSP; 04.04.2013 в 15:35. |
#110 | |
dhcp PHP код:
Что делать? Последний раз редактировалось stD; 31.03.2013 в 15:26. |
| Метки |
| network openwrt, wi-fi openwrt, настройка сети openwrt |
| Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41) | |
| Опции просмотра | |
