#1 | |
В ОБЩЕМ УВАЖАЕМЫЙ fsdb МОЁ МНЕНИЕ ТАКОЕ: ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОТОРВАТЬ ВАС ОТ ВАШИХ ДАТЧИКОВ И ТЕРМОПАР,СКАЖУ ЧТО У МЕНЯ ЦИФРОВОГО ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА НЕТ ВООБЩЕ. И КАКАЯ У МЕНЯ ТЕМПЕРАТУРА ПЛАСТИКАТА Я ВООБЩЕ НЕ ЗНАЮ!И ЭТО НЕ МЕШАЕТ МНЕ УПРАВЛЯТЬ ПРОЦЕССОМ В ЛЮБУЮ НУЖНУЮ МНЕ СТОРОНУ. КОНЕЧНО ТЕРМОРЕГУЛЯТОР НУЖЕН,Я БЫ ДАЖЕ СКАЗАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖЕН,НО КОГДА МЕХАНИЧЕСКАЯ И НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ СДЕЛАНА ХОРОШО,ТО МОЖНО РАБОТАТЬ И БЕЗ НЕГО. У МЕНЯ СТОЯТ 2 СТРЕЛОЧНЫХ ИНДИКАТОРА - ОДИН УКАЗЫВАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ КОТОРОЕ Я ПОДАЮ НА ДВИГАТЕЛЬ,ДРУГОЙ НАПРЯЖЕНИЕ КОТОРОЕ Я ПОДАЮ НА НАГРЕВАТЕЛЬ -ВСЁ! КРУЧУ РУЧКИ - ДВИГАЮТСЯ СТРЕЛКИ -ЦЕНА ВОПРОСА 10 ЦЕНТОВ)). ЧТО Я БЫ СДЕЛАЛ В ВАШЕМ СЛУЧАЕ: 1)ЗАВЕРНИТЕ ШТУК 5 ВАШИХ ГРАНУЛ В ФОЛЬГУ И НАГРЕЙТЕ ЕЁ ЗАЖИГАЛКОЙ. ЕСЛИ В ПРОЦЕССЕ НАГРЕВА У ГРАНУЛЫ НАСТУПИТ СТАДИЯ КОГДА ОНА ТЕКУЧА, ТО С ГРАНУЛОЙ ВСЁ НОРМАЛЬНО. ЕСЛИ ГРАНУЛА ВСЁ РАВНО БУДЕТ ИМЕТЬ ВЫСОКУЮ ВЯЗКОСТЬ,ТО ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕЁ НА ВАШЕМ ЭКСТРУДЕРЕ ПОД ВОПРОСОМ. И ТАК ПРЕДСТАВИМ ЧТО ГРАНУЛА У ВАС ХОРОШАЯ,А ПРОБЛЕМА В НАГРЕВЕ. 2)ВАМ НАДО ПРОВЕРИТЬ СПОСОБЕН ЛИ ВАШ НАГРЕВАТЕЛЬ В ПРИНЦИПЕ НАГРЕТЬ ВАШ ЭКСТРУДЕР. ДЛЯ ЭТОГО ВАМ НАДО ПОДВИНУТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ ДО УПОРА К ФИЛЬЕРЕ. ВЫБРОСИТЬ ВАШУ ТЕРМОПАРУ(ДРУГ ТОРГУЕТ НА РАДИОРЫНКЕ МЫ ТЕСТИЛИ ЭТИ ТЕРМОПАРЫ - НА ВСЕХ РАЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ). И ДОВЕСТИ НАГРЕВ ВАШЕГО ЭКСТРУДЕРА ДО МАКСИМУМА!!! ЕСЛИ ВЫ БОИТЕСЬ ВКЛЮЧАТЬ ВАШ НАГРЕВАТЕЛЬ НА ЕГО МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ , ТО ЭТО ПРОБЛЕМА НЕ ТЕХНИЧЕСКАЯ,А ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И РЕШАЮТ ИХ МЕДИЦИНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ. ДАЖЕ ЕСЛИ ВАШ НАГРЕВАТЕЛЬ СГОРИТ ТО ЭТО НЕ ТАКАЯ ВЕЛИКАЯ ПОТЕРЯ,ДА И ПОЧЕМУ ОН ДОЛЖЕН СГОРЕТЬ?? РАЗВЕ ЧТО ОН БРАКОВАННЫЙ. В ОБЩЕМ ВКЛЮЧАЕТЕ ЕГО ПРЯМО В РОЗЕТКУ!!! ЕСЛИ НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕКОТОРОГО ВРЕМЕНИ(ТЕРМОПАРУ В РУКИ НЕ БЕРЁМ!) ПЛАСТИК НЕ СТАНЕТ ДОСТАТОЧНО ТЕКУЧИМ ДЛЯ ЭКСТРУЗИИ,ТО ТОГДА С УВЕРЕННОСТЬЮ МОЖНО СКАЗАТЬ ЧТО НАГРЕВ НЕ ДОСТАТОЧЕН. ПРОБУЕМ ОБМОТАТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ И ФИЛЬЕРУ ТЕПЛОИЗОЛЯТОРОМ ШУБОЙ... ЕСЛИ ЭТО НЕ ПОМОГЛО,ТО ТОЧИМ БАНДАЖ ИЗ АЛЮМИНИЯ,ИЛИ ДОКУПАЕМ ЕЩЁ ОДИН НАГРЕВАТЕЛЬ. ЕСЛИ ПЛАСТИК СТАЛ ТЕКУЧИМ И МОЖЕТ ЭКСТРУДИРОВАТСЯ ТО ЭТО ХОРОШО! ВАШ ЭКСТРУДЕР РАБОТАЕТ! ПОДКЛЮЧАЕТЕ ЕГО ЧЕРЕЗ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР И ПОДБИРАЕТЕ РЕЖИМ ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ВАМ РАБОТАТЬ. НА ЦИФРЫ НЕ СМОТРИТЕ,ПУСТЬ ТАМ ХОТЬ 500 ГРАДУСОВ ПОКАЗЫВАЕТ! ЗАПОМНИЛИ СКОЛЬКО ОН ПОКАЗАЛ В РЕЖИМЕ КОГДА ИДЁТ ХОРОШАЯ НИТЬ И ВСЁ! В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ПОСТАВИТЕ ЭТИ ЖЕ ЦИФРЫ И БУДЕТЕ РАБОТАТЬ. |
#2 |
salexart - на всем промежутке времени нагрева я в трубе возле сверла проверял констинтенцию пластика - остатки. все стадии нагрева он был одинаковым вязким. к тому же пробывал поджигать колбаску и стадии перехода в жидкое состояние я не наблюдал.
все проверить на самом деле гораздо проще. у меня абс пластик размоченный ацетоном- вторсырье от настоящей 3д нити. правда ацетон почти испарился и теперь он твердый очень. Последний раз редактировалось fsdb; 22.12.2015 в 21:45. |
#3 |
DOVIDOV - все понимаю, я конечно проверю еще с фольгой и зажигалкой но лично для меня когда белый пластик становится коричневым то температура думаю все таки верная. я привык верить тестеру. и его показаниям. пусть даже +-20 градусов взять в расчет но все равно будет правильно показывать.
что бы мне было с чем сравнить - я сейчас старый свой пластик попробую прогнать. неудачные модели из 3д печати Последний раз редактировалось fsdb; 22.12.2015 в 22:17. |
#4 |
А. НУ НУ. МОЁ ДЕЛО ПРЕДЛОЖИТЬ).
#5 |
Я ТОЖЕ КОГДА ТО ТЕСТЕРУ ВЕРИЛ.В РОЗЕТКУ ВОТКНУЛ,А ТАМ 280 ВОЛЬТ! НУ ЗВОНЮ АВАРИЙЩИКАМ,НАЕЗЖАЮ НА НИХ, ГОВОРЮ ЗАЧЕМ МНЕ СТОЛЬКО? 60 ВОЛЬТ ЗАБИРАЙТЕ НАЗАД. ОНИ ПРИЕХАЛИ КО МНЕ, Я ПРИ НИХ ВТЫКАЮ ТЕСТЕР 280! ОНИ ПОЧЕСАЛИ РЕПУ ,ПОЕХАЛИ НА ГЛАВНОМ РАЙОННОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ ЧТО ТО ПОМЕНЯЛИ,ПОКРУТИЛИ , В ОБЩЕМ СБИЛИ ДО ОКОЛО 230- 240. Я ГОВОРЮ НУ ЛАДНО НОРМАЛЬНО.
ПОТОМ БРАТ СКАЗАЛ ЧТО КОГДА В ТЕСТЕРЕ САДИТСЯ БАТАРЕЯ ОН ВРЁТ. Я МЕНЯЮ БАТАРЕЮ , МЕРЯЮ СЕТЬ, А ТАМ 190))) ТАК ЧТО ВРЕМЯ ТАКОЕ ,НИКОМУ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ. ДАЖЕ ТЕСТЕРУ. |
#6 |
DOVIDOV -я категорически не исключаю ниодин из вариантов. попытаюсь методично отсекать их. прогреваю экструдер. уже скоро попробую другой пластик и если будет так же - сразу пойму что причина не в пластике
#7 |
#8 |
небо и земля пластики эти. который был раньше 3д нитью более жидкий и дымок пускает. попробую экструдировать его. как в колабсу все старую перекручу
#9 |
как теперь понять перегреваю ли я его или нет. и дым валит с абса карамыслом. весь дом провонял
#10 |
| Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35) | |
| Опции просмотра | |
