#31 | |
Вес репутации: 1602 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Гарри редиска...
#32 |
Вес репутации: 1033 ![]() ![]() ![]() |
Товарищи, я правильно понял разъем для батарейки фикция?
http://forum.banana-pi.org/t/battery...ircuit/3737/10 Или мой английский меня подвел? |
#33 | ||
Tohin Да все верно)
#34 |
Не твою железяку добавляют в поддерживаемые? ) Вроде проц тот же или аналог: https://github.com/openwrt/openwrt/pull/702
#35 |
Про мою. Но другую. Там мне openwrt не нужен
Там вроде OpenELEC должен был прижиться, но из-за косяков в схемотехнике платы проект заброшен.
#36 |
Вес репутации: 1154 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Как там МТ7623 поживает?
Удалось реализовать задуманное? |
#37 |
Фигово поживает. Под слоем пыли уже дорожек не видно. Недавно выпустили новую wrt с поддержкой вайфая. Но opkg по-прежнему не работает. Разворачивать никсы с бы лдрутом и разбирать ошибки компиляции мне не понравилось.
#38 |
Tранк openwrt на эту плату не ставится? Поддержка ARM MT7623 вроде там давно, или надо именно никсы с мультимедией? Я пробовал ради интереса собирать trunk, оно нормально собиралось только после make distclean, хотя последние месяца три может что-то поменялось, не до этого.
ЗЫ. Мне отдали плату чистого роутера на 7623 и есть задача, которую по спекам эта железка должна потянуть. Вот опытных товарищей прошу поделиться опытом
#39 |
Это кто опытный? Я что-ли? Я ж дилетант изначально.
Нет, транк не пробовал. Брал репозиторий китайца с гитхаба навключал всего чего хотелось (samba, mpd, pulseaudio, кучку всего по мелочи и не очень) ну и вывалилось это с ошибкой, же не помню какой, и я подзабил на это дело. Два года анонсов и завтраков. Можешь попробовать зашить в него образы отсюда Хотя ARM это не x86 и даже если процы одинаковые, то прошивки не всегда подходят. |
#40 |
Вопрос знатокам:
Что бы это значило и где скачать результат? http://phase1.builds.lede-project.or...t7623/builds/6 |
| Метки |
| bpi-r2, mediatek, mtk 7623 |
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
| Опции просмотра | |
