#371 |
digma25
"Хождение по граблям" - ваше любимое занятие похоже ![]() Шесть страниц исписали, хотя все полезное можно почерпнуть по выложенным ссылкам.. === С правами разберитесь - user nobody: https://www.denisyuriev.ru/linux/ope...-v-nas-server/ === По самбе Ставим: Network ---> <*> samba36-server LuCI ---> 3. Applications ---> <*> luci-app-samba reboot Настраиваем в веб-интерфейсе: Имя хоста: Опционально (по желанию) Описание: NAS (по желанию) Имя - sdb2 Путь - /mnt/sdb2 Разрешить гостевой вход — разрешаем Имя - sdb5 Путь - /mnt/sdb5 Разрешить гостевой вход — разрешаем Подключаемся по ssh: ssh root@openwrt Выполнить: cd /mnt chown -R nobody /mnt В итоге все работает...
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 29.12.2017 в 01:19. |
#372 |
НТФС я поборол,прилагаю скрин монтирования [url=https://radikal.ru/big/4y9uglizdw16l],добавлял все как и раньше,потом из данной статьи https://www.denisyuriev.ru/linux/openwrt-linux/openwrt-montirovanie-usb-nakopitelej/ ,просто решил команду
Код HTML:
mkdir /mnt/sda1 mount /dev/sda1 /mnt/sda1 Код HTML:
NTFS signature is missing. Failed to mount '/dev/sdb2': Invalid argument The device '/dev/sdb2' doesn't seem to have a valid NTFS. Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around? mount: mounting /dev/sdb2 on /mnt/sdb2 failed: Invalid argument Может я на грабли и наступаю,спорить не буду,но в этой писанине конкретики нету,нужно собирать из кучи все воедино,и тогда только что-то получится... |
#373 | |
В вашем случае, это должно выглядеть так:
mkdir /mnt/sdb5 mount /dev/sdb5 /mnt/sdb5 раздел монтируется автоматом и выполнять mount не требуется... Про ext4, повторяю в который раз, прописать в fstab 2 раза сохранив конфиг и перезагрузившись. Потом все будет работать. Цитата:
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 29.12.2017 в 10:50. |
#374 | |
#375 | |
digma25
Закончу с переводом, сделаю видео или мануал по монтированию ntfs ![]() Цитата:
Медиаплеер http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=295 Несколько тем у Дениса: https://www.denisyuriev.ru/linux/ope...-v-nas-server/ В правом верхнем углу можно "потыкать" ![]() === P.S. Вот еще какой-то медиа сервер(шара): luci-app-ushare https://github.com/openwrt/luci/tree...uci-app-ushare
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 08.01.2018 в 15:41. |
#376 |
'Not present' - (не существует), похоже это баг LuCI..
Вы настраиваете сам config файл подключившись по ssh, и в принципе все работает, но веб-интерфейс может не корректно отображать, то что вы выполнили настройку как положено. Ставьте русский пакет LuCI из trunk, там мой адекватный перевод (переведено 100% в том числе это меню). === ПРОВЕРЕНО: Подтверждаю рекомендацию разработчиков после года использования - перенос overlay на внешний носитель, предпочтительнее чем перенос / корня - меньше багов, система в целом под постоянной нагрузкой гораздо стабильнее. === Есть такая утилита для dual-boot: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=38473&postcount=21 Она позиционируется, как работающая только на нескольких девайсах имеющих возможность загрузится с альтернативного раздела. https://github.com/openwrt/luci/tree...dvanced-reboot Проще говоря роутер может иметь 2 прошивки (каждая на своем разделе), и вы можете переключатся между ними используя эту утилиту. В принципе можно попробовать проверить на обычном роутере, заведя на флешке например 2 корневых раздела. Например 'LEDE с набором пакетов для цели №1' и 'LEDE c набором пакетов для цели №2' и с помощью этой утилиты переключаться между прошивками (не знаю, будет ли работать вообще и с overlay в частности )
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 08.01.2018 в 21:14. |
#377 | |
и не прав... все работает, как надо.После того, как вы все настроили config файл через ssh, зайдите в настройки раздела с подписью 'Not present' - (не существует) и выберите ПРАВИЛЬНЫЙ UIDD раздела, можно по номеру № sda№. Было: ![]() Стало: ![]() Каждый раз после форматирования раздела в ntfs или ext4 - UUID раздела меняется, это надо помнить
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 09.01.2018 в 05:01. |
#378 |
Нужен совет,все работает без проблем,но вот с торрент-качалкой засада!После некоторого количества времени,оставлял роутер на ночь,роутер перезагружается и естественно все закачки теряются.Я хочу сделать один из двух вариантов,первый-заменить пассивный,на активный хаб;второй-заменить хаб и заменить бп роутера на 2А.У кого была похожая проблема?
#379 | |
digma25
Для надежной и стабильной работы это необходимо. Хорошее питание и охлаждение. Может перезагружается из-за переполнения overlay. Цитата:
#380 |
Сама папка трансмишен находится на внешнем диске,туда же,в отдельную папку,я все и качаю,под файлами я имел ввиду сами торрент файлы(кторые весят пару килобайт),а те что скачиваются и не докачиваются,остаютсÑ � в отдельной папке.Оверлей я перенес на флешку,или я что-то не то говорю?Вы как считаете,достаточно будет покупки активного хаба?Или еще и блок питания лучше заменить?
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
| Опции просмотра | |
