Старый 17.08.2017, 21:49   #11
Вес репутации: 1033
А есть уверенность, что в случае зависания роутера скрипт вообще стартует?
Может стоит добавить в начало скрипта touch /path/to/usb/imworking
и проверить наличие файла после ребута.
Ну и соответственно искать, что именно происходит при зависании, записывая (в файл на флешке) выхлопы команд.
Сложный вариант: Распаять Uart и смотреть, во время зависания, что именно там происходит.
Старый 17.08.2017, 22:21   #12
Вес репутации: 1603
Ну не знаю
У меня скрипт в таком исполнении срабатывает каждый день(бывало и не по разу) - уже год или более того.
Цикл сумерки переход с дня на ночь и наоборот, reboot - "сбрасывает мыло" с камеры.
Собственно, когда тему по motion запилил с тех пор точно...
Зависит от сферы использования, можно и добавить..
Последний раз редактировалось sunny; 17.08.2017 в 22:24.
Старый 17.08.2017, 22:44   #13
to_
вот добавил , если флэшка отвалит (файл FILE=/www/my.db, в который все время пишется перестанет изменятся в течение более 600 сек):
#!/bin/sh
# which file to check
FILE=/www/my.db
# time limit in seconds
TLIMIT=600
# main
CURRENT="$(date +%s)"
FILEMOD="$(stat ${FILE} -c %Y)"
TDIFF="$(echo ${CURRENT}-${FILEMOD} | bc)"
# comparison
if [[ ${TDIFF} -gt ${TLIMIT} ]]
then
date >> /www/log.log
echo "File ${FILE} was last modified more than ${TLIMIT} seconds ago." >> /www/log.log
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio8/value
  sleep 5
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio8/value
  sleep 5
  reboot
&&  exit
  else
        echo
'ok'
fi
и еще через пару минут , то же по крону , если сеть отвалит дополнил:
#! /bin/sh
# Checks if the wifi conn is up.  If not, it tries to restart
# the wifi.  If that fails, then reboot.
if (! ping -c 3 ya.ru >/dev/nill 2>&1)
then
echo "lost connect">> /www/log.log
                sleep 5
                sleep 5
                reboot
&&  exit
        else
                echo
'ping ok'
fi
А это я не понял :
touch /path/to/usb/imworking Это ...Устанавливает дату последнего изменения и доступа к файлу? А какого файла после ребута? Самого скрипта? или FILE=/www/my.db?
Думаю, если флэшка отвалится, все равно ничего не запишем никуда .
Последний раз редактировалось to_; 17.08.2017 в 22:53.
Старый 17.08.2017, 23:01   #14
Вес репутации: 1033
Это создает файл, если он отсутствует. Или обновляет дату изменения для существующего.
Я исходил из того, что "запись идет (и флэшка живет и мигает)"
А /www случайно не на виртуальной фс? А то лог не переживет ребута.
Старый 17.08.2017, 23:13   #15
to_
Опять не понял. Что значит виртуальный? Имеете ввиду RAM? У меня все как описано в руководстве CyberWRT - использование флэшки в качестве системного диска. Конечно если внешняя флэшка отвалится во флэш роутера не запишится. Или я не догоняю о чем идет речь? Я не силен в Линуксах. Лог лежит /www/log.log
И опять , о каком файле идет речь в команде touch?
Старый 18.08.2017, 09:06   #16
solalex
Вес репутации: 445
Сообщение от to_ Посмотреть сообщение
своим скриптом вы отрубаете питание усб, а флешка смонтирована как extroot? естественно ничего толком работать не будет. делайте в скрипте просто ребут, без дерганья gpio
Старый 18.08.2017, 11:50   #17
to_
Тогда флэшка не опознается после ребута.
PS: Похоже справился. Буду тестировать. Помогло reboot -n -f
Последний раз редактировалось to_; 18.08.2017 в 13:13.
Старый 18.08.2017, 17:07   #18
Dioptimizer
Вес репутации: 691
Хорошим тоном будет выгружать драйвер USB, а не отрезать питание через GPIO.
Лучше отрезать питание будет последним этапом.
Еще использовать команду sync перед выгрузкой драйвера желательно если есть флешки или HDD.
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 18.08.2017 в 17:12.
Старый 18.08.2017, 17:48   #19
to_
По моему это как раз не верно. Во первых - какой sync если нет sda1? Во вторых - чего выгружать драйвер , если нет устройств USB , а дальше будет перезагрузка с отключением питания?
Я могу понять , в случае если все устройства USB работают, это справедливо, но тогда зачем что-то перегружать? Весь сыр-бор как раз из-за того, что устройства USB отваливаются иногда и overley "открывает" FS ROM роутера. Кстати в приведенной команде reboot -n -f как раз -n говорит о том что синхронизацию делать не надо, иначе в моей ситуации роутер не перегружается.
Последний раз редактировалось to_; 18.08.2017 в 17:52.
Старый 18.08.2017, 20:55   #20
to_
Продолжаем разговор.... Выяснилась одна неприятная вещь, которой я не знаю. Не работает первая часть скрипта. Вернее она работает, но результат не тот.
FILE=/www/my.db
if [ -f $FILE ]; then
     echo
"File exist"
else
reboot -n -f
fi
А дело в том, что после того как я выдергиваю флэшку, скрипт показывает, что файл /www/my.db существует! Хотя
root@CyberWrt:/www# ls -la
drwxr-xr-x    1 root     root          4096 Aug 18 20:24 .
drwxr-xr-x    1 root     root          4096 Jun 16 21:30 ..
drwxr-xr-x    1 root     root          4096 Dec  4  2015 cgi-bin
-rw-r--r--    1 root     root           894 Oct 26  2013 favicon.ico
-rw-r--r--    1 root     root            86 Oct 29  2013 index.html
-rw-r--r--    1 root     root           791 Nov 14  2013 menu.html
drwxr
-xr-x    4 root     root            66 Nov 25  2013 modules
сделал
umount /overlay/
не помогает!
Пожалуйста подскажите,как перечитать FS чтобы скрипт работал верно?
DF то-же показывает, что флешка вроде как есть!
root@CyberWrt:/www# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
rootfs                 1855744     38312   1703256   2
dev/root                 1536      1536         0 100% /rom
tmpfs                    14468        64     14404   0
% /tmp
overlayfs
:/overlay     1855744     38312   1703256   2% /
tmpfs                      512        20       492   4% /dev
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
