Старый 07.02.2013, 22:00   #11
jakob291
jakob291 is an unknown quantity at this point
А можно в схеме бестрансформаторного блока питания указать все номиналы полностью, для, так сказать, совсем недалеких)
Особенно это касается конденсаторов и резисторов (особенно того, что на 47 ом(?) - это вообще обычный резистор или что (смущает линия внутри)
Спасибо
jakob291 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 22:06   #12
Bulatovor
Вес репутации: 801
Он на 47 ОМ, все остальные вроде указаны, черточки по ЕСКД ставят если требуется указать рассеиваемую мощность, в данном случае это критично и на данной схеме указано что резистор не менее 0,5 ватт, полностью даннуб маркировку можно посмотреть например здесь http://www.opengost.ru/1432-gost-2.7...densatory.html
Старый 08.02.2013, 08:19   #13
jakob291
Окей, понял.
Но все же уточню: конденсатор 0,1Х400В - это конденсатор на 0,1 микрофарад?
Критично ли напряжение конденсатора на 100 нанофарад (или можно ставить тоже на 10В или меньше)
Старый 08.02.2013, 09:47   #14
10в это минимум
Увеличивать напряжение конденсатора, можно хоть до бесконечности, хуже не будет
Старый 10.02.2013, 11:34   #15
Bulatovor
Вес репутации: 801
Сообщение от aszxx Посмотреть сообщение
Ардуины запитываю от внешнего блока питания, а на плате ШТАТНО развожу диодный мост и ИИП на MC33063 (до 0,5А) или LM2576 - до 3х ампер (защита от кривых рук 100%, когда не тот БП втыкают не глядя).
А схемку можно набросать -изучение показало, что наиболее подходящим по соотношению габариты и стабильность (ну по крайней мере по симуляции) явлется схема на диодном мjсту, с гасящим кондером, стабилитроном и одним из стабилизаторов типа LM
Старый 16.02.2013, 10:51   #16
Bulatovor
Вес репутации: 801
Изучал тут практику применения ACS712 -измеритель тока - как и следовало ожидать от датчика холла он очень сильно реагирует на магнитное поле, соответственно трансформаторные блоки питания отпадают не только в силу своих габаритов( хотя я уже почти подобрал маленьки трансформаторы типа BV), или использовать экраны кроме того если используются реле, то датчик нужно размещать подальше от него
Старый 02.03.2013, 11:57   #17
Заказал для тестов два миниатюрных БП
БП размером: 40х15х18 мм
Входное напряжение 90в~240в
Выход 5в 600мА
БП размером: 30х20х18 мм
Выход 5в 300мА
Судя по фото у первого БП более мощный транзистор, и соответственно выходной ток больше в два раза чем у второго
Но у второго есть гальванически развязанная обратная связь(оптрон), которая защитит выход в случаи больших скачков напряжения
Как приедут исследую их и отпишусь
Старый 03.03.2013, 00:28   #18
jakob291
А пока есть ли у кого идеи: я собрал схему бестрансформаторного БП, но по мультиметру на выходе всего 2 вольта.
Компоненты вроде по схеме, номиналы тоже. Где я мог напортачить?
Спасибо
Старый 03.03.2013, 00:39   #19
Нагрузку подключи, хотя бы резистор 470 ом
Старый 03.03.2013, 01:10   #20
jakob291
1,17 В если замкнуть + на 0 резистором и без перемен, если включить последовательно.
Рискнут подключить ардуино - тишина на светодиодах
Последний раз редактировалось jakob291; 03.03.2013 в 01:14.
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
