#81 |
В ходе эксперементов выяснил следующее. Как и писал выше, треск слышен только при работе звуковушки на роутере, на ноуте и ПК все норм. Если при работе на роутере к звуковушке подать дополнительное питание, все трески пропадают. Я взял внешний аккумулятор для мобильников и подпаял от него провода к питанию звуковой карты.
При этом, если к ней подключать наушники, то они ощутимо для уха греются. Так же было и при прослушивании от ноутбука. Оставлял работать на 80% громкости от наушников на ночь. Ничего не сгорело, нагрев стабильно держится на одном уровне. Потом подключал старый советский динамик 5 Вт 8 Ом (без усилителя) звук, естественно тихий, нагрева на катушке не чувствуется, но к нему вплотную прижать палец не получается. В последнюю очередь подключал компьютерные колонки. Работает без треска. Делаю вывод, что проблема треска именно в питании. Есть желающие попробовать со своими экземплярами? |
#82 |
Вес репутации: 602 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если греются наушники:
В твоей звуковухе не стоят разделительные конденсаторы по выходам с обеих каналов. Или перемычки вместо них стоят, или вовсе даже на плате не разведено. |
#84 |
Привет!
Помогите настроить звук, с предыдущей прошивкой что-то вякало, но только в одном потоке, а как только накладывался звук вешалась тишина и так до следующего ребута, работало одноразово. Сейчас вот что есть: $ alsactl init Found hardware: "USB-Audio" "USB Mixer" "USB10f5:0211" "" "" Hardware is initialized using a generic method $ lsusb Bus 003 Device 003: ID 04e8:60a6 Samsung Electronics Co., Ltd Bus 002 Device 003: ID 10f5:0211 Turtle Beach <------------ оно Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 003 Device 002: ID 8564:4100 Transcend Information, Inc. Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 002 Device 002: ID 8564:4100 Transcend Information, Inc. Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub cat /proc/asound/cards cat: can't open '/proc/asound/cards': No such file or directory $ cat /proc/modules |grep snd snd_usb_audio 101312 0 - Live 0xbf38c000 snd_usbmidi_lib 16250 1 snd_usb_audio, Live 0xbf2e8000 snd_compress 6966 0 - Live 0xbf163000 snd_pcm_oss 31433 0 - Live 0xbf157000 snd_mixer_oss 11057 1 snd_pcm_oss, Live 0xbf151000 snd_pcm 58756 2 snd_usb_audio,snd_pcm_oss, Live 0xbf13c000 snd_timer 16045 0 - Live 0xbf134000 snd_rawmidi 15477 1 snd_usbmidi_lib, Live 0xbf12c000 snd_seq_device 2408 1 snd_rawmidi, Live 0xbf128000 snd_hwdep 4877 1 snd_usb_audio, Live 0xbf123000 snd 35116 10 snd_usb_audio,snd_usbmidi_lib,snd_compre ss,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd _timer,snd_rawmidi,snd_seq_device,snd_hw dep, Live 0xbf115000 input_core 25175 4 hid,evdev,snd, Live 0xbf109000 soundcore 4177 1 snd, Live 0xbf104000 $ modprobe snd_usb_audio snd_usb_audio is already loaded $ opkg list-installed|grep alsa alsa-lib - 1.1.0-1 alsa-utils - 1.1.0-1 $ aplay -l **** List of PLAYBACK Hardware Devices **** card 0: Audio [Turtle Beach USB Audio], device 0: USB Audio [USB Audio] <<---------------- Subdevices: 1/1 Subdevice #0: subdevice #0 [455950.491369] usb 1-1: new full-speed USB device number 3 using orion-ehci [455950.698659] input: Generic Turtle Beach USB Audio as /devices/platform/soc/soc:internal-regs/f1058000.usb/usb1/1-1/1-1:1.3/0003:10F5:0211.0003/input/input2 [455950.712832] hid-generic 0003:10F5:0211.0003: input,hidraw1: USB HID v1.00 Device [Generic Turtle Beach USB Audio] on usb-f1058000.usb-1/input3 либо, в другом порту: [ 263.661374] usb 2-1.4: new full-speed USB device number 5 using xhci-hcd [ 263.766693] input: Generic Turtle Beach USB Audio as /devices/platform/soc/soc:internal-regs/f10f8000.usb3/usb2/2-1/2-1.4/2-1.4:1.3/0003:10F5:0211.0002/input/input1 [ 263.781558] hid-generic 0003:10F5:0211.0002: input,hidraw0: USB HID v1.00 Device [Generic Turtle Beach USB Audio] on usb-f10f8000.usb3-1.4/input3 # espeak hi ALSA lib pcm_direct.c:1159 snd1_pcm_direct_initi alize_poll_fd) unable to open timer 'hw:CLASS=3,SCLASS=0,CARD=0,DEV=0,SUBDEV =1'ALSA lib pcm_dsnoop.c:675 snd_pcm_dsnoop_open) unable to initialize poll_fdALSA lib pcm_direct.c:1159 snd1_pcm_direct_initi alize_poll_fd) unable to open timer 'hw:CLASS=3,SCLASS=0,CARD=0,DEV=0,SUBDEV =0'ALSA lib pcm_dmix.c:1106 snd_pcm_dmix_open) unable to initialize poll_fdALSA lib pcm.c:2266 snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.rearALSA lib pcm.c:2266 snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.center_lfeALSA lib pcm.c:2266 snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.sideALSA lib pcm.c:2266 snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.hdmiALSA lib pcm.c:2266 snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.hdmiALSA lib pcm.c:2266 snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.modemALSA lib pcm.c:2266 snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.modemALSA lib pcm.c:2266 snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.phonelineALSA lib pcm.c:2266 snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.phonelineALSA lib pcm_direct.c:1159 snd1_pcm_direct_initi alize_poll_fd) unable to open timer 'hw:CLASS=3,SCLASS=0,CARD=0,DEV=0,SUBDEV =1'ALSA lib pcm_dsnoop.c:675 snd_pcm_dsnoop_open) unable to initialize poll_fdALSA lib pcm_direct.c:1159 snd1_pcm_direct_initi alize_poll_fd) unable to open timer 'hw:CLASS=3,SCLASS=0,CARD=0,DEV=0,SUBDEV =0'ALSA lib pcm_dmix.c:1106 snd_pcm_dmix_open) unable to initialize poll_fdALSA lib pcm_direct.c:1159 snd1_pcm_direct_initi alize_poll_fd) unable to open timer 'hw:CLASS=3,SCLASS=0,CARD=0,DEV=0,SUBDEV =0'ALSA lib pcm_dmix.c:1106 snd_pcm_dmix_open) unable to initialize poll_fdExpression 'paInvalidSampleRate' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2043 Expression 'PaAlsaStreamComponent_InitialConfigure( &self->playback, outParams, self->primeBuffers, hwParamsPlayback, &realSr )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2717 Expression 'PaAlsaStream_Configure( stream, inputParameters, outputParameters, sampleRate, framesPerBuffer, &inputLatency, &outputLatency, &hostBufferSizeMode )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2838 wave_open_sound > Pa_OpenStream : err=-9997 (Invalid sample rate) Expression 'paInvalidSampleRate' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2043 Expression 'PaAlsaStreamComponent_InitialConfigure( &self->playback, outParams, self->primeBuffers, hwParamsPlayback, &realSr )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2717 Expression 'PaAlsaStream_Configure( stream, inputParameters, outputParameters, sampleRate, framesPerBuffer, &inputLatency, &outputLatency, &hostBufferSizeMode )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2838 Expression 'paInvalidSampleRate' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2043 Expression 'PaAlsaStreamComponent_InitialConfigure( &self->playback, outParams, self->primeBuffers, hwParamsPlayback, &realSr )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2717 Expression 'PaAlsaStream_Configure( stream, inputParameters, outputParameters, sampleRate, framesPerBuffer, &inputLatency, &outputLatency, &hostBufferSizeMode )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2838 wave_open_sound > Pa_OpenStream : err=-9997 (Invalid sample rate) Expression 'paInvalidSampleRate' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2043 Expression 'PaAlsaStreamComponent_InitialConfigure( &self->playback, outParams, self->primeBuffers, hwParamsPlayback, &realSr )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2717 Expression 'PaAlsaStream_Configure( stream, inputParameters, outputParameters, sampleRate, framesPerBuffer, &inputLatency, &outputLatency, &hostBufferSizeMode )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2838 Expression 'paInvalidSampleRate' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2043 Expression 'PaAlsaStreamComponent_InitialConfigure( &self->playback, outParams, self->primeBuffers, hwParamsPlayback, &realSr )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2717 Expression 'PaAlsaStream_Configure( stream, inputParameters, outputParameters, sampleRate, framesPerBuffer, &inputLatency, &outputLatency, &hostBufferSizeMode )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2838 wave_open_sound > Pa_OpenStream : err=-9997 (Invalid sample rate) Expression 'paInvalidSampleRate' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2043 Expression 'PaAlsaStreamComponent_InitialConfigure( &self->playback, outParams, self->primeBuffers, hwParamsPlayback, &realSr )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2717 Expression 'PaAlsaStream_Configure( stream, inputParameters, outputParameters, sampleRate, framesPerBuffer, &inputLatency, &outputLatency, &hostBufferSizeMode )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2838 Expression 'paInvalidSampleRate' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2043 Expression 'PaAlsaStreamComponent_InitialConfigure( &self->playback, outParams, self->primeBuffers, hwParamsPlayback, &realSr )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2717 Expression 'PaAlsaStream_Configure( stream, inputParameters, outputParameters, sampleRate, framesPerBuffer, &inputLatency, &outputLatency, &hostBufferSizeMode )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2838 wave_open_sound > Pa_OpenStream : err=-9997 (Invalid sample rate) Expression 'paInvalidSampleRate' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2043 Expression 'PaAlsaStreamComponent_InitialConfigure( &self->playback, outParams, self->primeBuffers, hwParamsPlayback, &realSr )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2717 Expression 'PaAlsaStream_Configure( stream, inputParameters, outputParameters, sampleRate, framesPerBuffer, &inputLatency, &outputLatency, &hostBufferSizeMode )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2838 # uname -an Linux luci-DD 4.4.14 #1 SMP Mon Aug 1 23:47:55 UTC 2016 armv7l GNU/Linux # cat /etc/openwrt_version 49876 # cat /etc/banner- ----------------------------------------------------- DESIGNATED DRIVER (Bleeding Edge, 49876) # amixer Simple mixer control 'PCM',0 Capabilities: pvolume pswitch pswitch-joined Playback channels: Front Left - Front Right Limits: Playback 0 - 42 Mono: Front Left: Playback 32 [76%] [-9.00dB] [on] Front Right: Playback 32 [76%] [-9.00dB] [on] Simple mixer control 'Mic',0 Capabilities: cvolume cswitch cswitch-joined Capture channels: Front Left - Front Right Limits: Capture 0 - 15 Front Left: Capture 13 [87%] [9.00dB] [on] Front Right: Capture 13 [87%] [9.00dB] [on] #alsamixer - запускается.. # aplay -L null Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture) default:CARD=Audio Turtle Beach USB Audio, USB Audio Default Audio Device sysdefault:CARD=Audio Turtle Beach USB Audio, USB Audio Default Audio Device front:CARD=Audio,DEV=0 Turtle Beach USB Audio, USB Audio Front speakers surround21:CARD=Audio,DEV=0 Turtle Beach USB Audio, USB Audio 2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers surround40:CARD=Audio,DEV=0 Turtle Beach USB Audio, USB Audio 4.0 Surround output to Front and Rear speakers surround41:CARD=Audio,DEV=0 Turtle Beach USB Audio, USB Audio 4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers surround50:CARD=Audio,DEV=0 Turtle Beach USB Audio, USB Audio 5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers surround51:CARD=Audio,DEV=0 Turtle Beach USB Audio, USB Audio 5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers surround71:CARD=Audio,DEV=0 Turtle Beach USB Audio, USB Audio 7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers iec958:CARD=Audio,DEV=0 Turtle Beach USB Audio, USB Audio IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output # aplay -D hw:0,0 /root/test.wav - нормально играет вав ранее записанный через эту же звуковуху, но как настроить ету альзу толком?! alsa.conf и asound.conf .asoundrc дебри на разных версиях работающие по разному, и мануалы для гуманоидов написаны, просто чтобы фулдуплекс/многопотоковость работала, в идеале работающий mpd и mocp, куда копать, хелп! =) |
#85 |
Впаял два конденсатора по совету выше. Изменений не произошло. Так же греются наушники и слышен треск при прослушивании. Поставил эту звуковушку на старый ноут, для роутера заказал новую.
#86 |
bethoven, Перемычки удали, сигнал через них все равно идет.
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.09.2016 в 14:19. |
#87 | ||
Там не было перемычек на плате. Если я правильно понял, имеются ввиду перемычки соединяющие контакты + и - для впаивания конденсаторов?
Последний раз редактировалось bethoven; 11.09.2016 в 12:20. |
#88 |
Перемычки должны быть под конденсаторами, а не снизу.
Выпаяй и посмотри. Без кондеров, если не будет перемычек, звука вообще не будет. Так что они есть. Последний раз редактировалось melsem; 11.09.2016 в 12:46. |
#89 |
Перемычек не видел, когда паял кондеры, так как я представлял их в виде тонкой проволоки между контактами, а они оказались в виде дорожки на плате. Перерезал дорожки, впаял обратно конденсаторы. Вечером проверю на роутере.
Добавлено в 19:41 Теперь наушники не греются, но звук с роутера так же с треском, попробовал через активный хаб - треска нет. Кондеры помогли, но треск думаю все таки из-за питания (из-за ее нехватки). В итоге: для роутера закажу новый, надеюсь повезет. А этот пойдет на юсб колонку. Спасибо всем за советы и помощь. Последний раз редактировалось bethoven; 13.09.2016 в 19:46. Причина: добавлено |
#90 |
Пост конечно старый, но...
Треск скорее всего потому что-то частоту надо поднимать выше 8000 от 16000 чистый звук.. Почему я так думаю? Сейчас пишу звук используя motion: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=34641&postcount=3 Если выполнить: Код:
arecord /mnt/ваше наименование YD/дежурная папка/%d_%H-%M-%S.wav === Чистый звук, 16000: Код:
arecord -f S16_LE -c1 -r16000 /mnt/ваше наименование YD/дежурная папка/%d_%H-%M-%S.wav
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 12.12.2017 в 23:58. |
| Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
| Опции просмотра | |
