Старый 22.03.2015, 18:56   #1
Bulatovor
Вес репутации: 801
Я не админ, но отвечу. На меге работает, просто Вы до сороковой страницы не дочитали. И через Firmata будет работать если скетч написать и превращать значения полученные с комппьюера в значение DIMMER
а чтоб конкретно помочь со скетчем -выложите текущий свой скетч меги с фирмдатой
Последний раз редактировалось Bulatovor; 22.03.2015 в 20:07.
Старый 15.04.2015, 20:11   #2
AppleJAM
AppleJAM is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток всем формучанам!
Наконец руки дошли до реализации проекта на данном устройстве. (С момента последнего поста прошло немногим более 3-4 дней ).
Итак:
Данный девайс на Меге РАБОТАЕТ, только с другими библиотеками.
Ниже скетч, яркость выбирается произвольно и меняется от старой к новой с задержкой, тем самым исключается мигание!!
#include <cyberpins.h> //быстрое управление пинами
#include <TimerOne.h> //использует Timer1
volatile uint8_t ticDimmer1
int DimRandom//Переменная для хранения произвольного значения Диммера
int DimRandomOld 0//Переменная для хранения предыдущнго значения Диммера
void setup()
D4_Out//Настраиваем порт на выход Dimmer1
D4_LOW//установить на выходах низкий уровень сигнала
attachInterrupt(0detect_upFALLING);  // настроить срабатывание прерывания int0 на pin 2
Timer1.initialize(40);              // Интервал срабатывания таймера в мкс
Timer1.attachInterrupt(halfcycle);   //будет вызыватся каждый раз при отсчете заданого времени
Timer1.stop();
tic++;  //счетчик
if(Dimmer1 tic D4_HIGH//управляем выходом
void  detect_up()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту синусоиды
Timer1.resume();   //запустить таймер
attachInterrupt(0detect_downRISING);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void  detect_down()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту синусоиды
Timer1.stop(); //остановить таймер
D4_LOW;        //логический ноль на выходы
attachInterrupt(0detect_upFALLING); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void loop()
DimRandom random(0200);
 if (
DimRandom DimRandomOld)
  for (
int i DimRandomOldDimRandom+1i++)
Dimmer1 i;
delay (10);
 if (
  for (
int i DimRandomOldDimRandom-1i--)
Dimmer1 i;
delay (10);
DimRandomOld DimRandom;
AppleJAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 10:55   #3
Bulatovor
Вес репутации: 801
Данный скетч на меге работает или на 328?
Старый 17.04.2015, 11:33   #4
AppleJAM
Добрый день!
На Меге, которая на ATMega 2560.
Старый 26.04.2015, 13:52   #5
DAP
DAP is an unknown quantity at this point
Возможно ли использовать сдвиговый регистр для управления 8ю диммерами одновременно? Все диммеры на одной фазе.
DAP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2015, 13:54   #6
Скорее всего можно, но детектор ноля должен быть подключен напрямую к Ардуине(без шифта)
Старый 26.04.2015, 18:18   #7
Bulatovor
Вес репутации: 801
если снизить дискретность, то легко. Только вот не понятно зачем - вроде выходов для 8 хватает и у самой малой ардуинки
Старый 27.04.2015, 14:37   #8
DAP
ну например для того чтобы присоединить ещё 46 реле управляющих розетками, 5 датчиков температуры, 6 переключателей света, 4 соленоида на воду, насос теплого пола, электрокотел, электрокарниз, соленоид замка, осевые вентиляторы вентиляции.
Старый 27.04.2015, 14:44   #9
Bulatovor
Вес репутации: 801
Понятно, но необходимо понимать, что постоянные прерывания для диммера оставляют мало временного пространства для других частей скетча, поэтому я бы лучше поставил пару ардуинок и связал их по простейшему протоколу
Старый 29.04.2015, 15:21   #10
Fmut
Fmut is an unknown quantity at this point
Спасибо.
Силовая часть оптрона, это резисторы на 510 и 36 Ом?
А конденсатор какой выбрать?
Fmut вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
