Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Товары и услуги > Продам
Старый 18.11.2014, 14:27   #1
borey
borey is an unknown quantity at this point
По умолчанию OpenWRT модуль на Atheros AR9331 для DIY (миниатюрная плата, пины гребенкой)
Модуль skylab SKW71 с расширенным объемом flash до 16MB
802.1b/gn AP/Repater & UART WIFI Module
DDR2 RAM 32MB
flash 16MB
размеры 45(L) x 17.3(W) x 9.0(H) mm
антенна - IPEX conector or PCB antena
питание 3.3V+/-10%
токопотребление - 70/350 mA
стандарты WiFi - IE 802.1b/g/n
На 1.27mm колодке (male) - 40 ног (2х20):
1 VD_3.3V 3.3V input 10mA, recomended voltage 3.3V,Min2.97V, MAX3.63V
2 GND Ground
3 GPIO_23 KEY_INPUT, be free for customer defined.
4 WAN_PORT_RX+ Ethernt port
5 I2S_WS(GPIO_19) Word select for stereo
6 WAN_PORT_RX- Ethernt port
7 I2S_MICN(GPIO_2) I2S Dat input
8 WAN_PORT_X+ Ethernt port
9 I2S_MCK(GPIO_21) Master clok
10 WAN_PORT_X- Ethernt port
11 I2S_D(GPIO_20) Serial dat input/outp
12 LAN_PORT0_RX+ Ethernt port
13 I2S_CK(GPIO_18) Stero clok
14 LAN_PORT0_RX- Ethernt port
15 USB + USB signal, caries USB dato and from the USB 2.0 PHY
16 LAN_PORT0_TX+ Ethernt port
17 USB - USB signal, caries USB dato and from the USB 2.0 PHY
18 LAN_PORT0_TX- Ethernt port
19 LED7(GPIO_27) SYTEM LED
20 GND Ground
21 LED8(GPIO_26) JMP_START LED
22 VD_2.0V OUTPUT Power suply outp for peripheral network tansformer
23 REST_CONFIG (UART_CTS)(GPIO_12) reset the firmware to is default configuration, it has internal 10k drop down resitance, and triger while Puling up
24 VD_2.0V OUTPUT Power suply outp for peripheral network tansformer
25 JUMPSTART (UART_RTS) (GPIO_1) KEY_INPUT to start WPS function, it has internal 10k drop down resitance, and triger while Puling up
26 GND Ground
27 GND Ground
28 SPI_MISO SPI serialnterface
29 VD_3.3V 3.V input 10mA, recomende voltage 3.3V,Min2.97V, MAX3.63V
30 SPI_CLK SPI serialnterface
31 VD_3.3V 3.V input 10mA, recomende voltage 3.3V,Min2.97V, MAX3.63V
32 SPI_MOSI SPI serialnterface
33 LED6 (GPIO_17) WLAN LED
34 LED2 (GPIO_13) LAN_PORT0_LED
35 LED1 (GPIO_1) USB LED
36 LED0 (GPIO_0) Wirels LED
37 UART_RX (SPI_CS1) Serial dat in
38 UART_X (SPI_CS2) Serial dat out
39 GND Ground
40 GND Ground
Ориентировочная цена (доллар колеблется и размер партии пока не ясен) - от 950 руб при 4 желающих до 700 руб при 9 желающих.
Планирую брать себе, хочу расшарить стоимость доставки.
Если кому интересно - обращайтесь.
borey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 17:47   #2
CrazyPit
CrazyPit is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: OpenWRT модуль на Atheros AR9331 для DIY (миниатюрная плата, пины гребенкой)
имеется возможность добыть данный модуль
цена порядка 23$ поштучно
CrazyPit вне форума   Ответить с цитированием
ar9331, atheros, diy, gpio, mr3020
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
