Старый 18.01.2013, 11:46   #1
По умолчанию Подключение Flash ROM AT26DF321, AT26DF161A, AT26DF081A, AT26DF041 к Arduino
Очень часто сталкиваемся с тем что у Arduino слишком маленький объем памяти.
И как всегда не хватает места, для того что бы разместить графические, звуковые или текстовые файлы
Самое оптимальное решение это подключить микросхему Atmel AT26DFxxx по SPI. Она имеет малогабаритный 8-ми пиновый корпус SOIC. На сегодняшний день максимальный объем этой линейки микросхем составляем 64 мегабит что равняется 8 мГб
Datasheet на микросхему AT26DF161 AT26DF161A.rar
Схема подключения AT26DFxxx к Arduino
Старый 18.01.2013, 14:24   #2
NEXT
Вес репутации: 186
NEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud of
Хотелось бы видеть пример работы с дополнительной памятью.
NEXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 00:44   #3
Функций для флешек AT26DF041, AT26DF081
Нашел здесь
// DataFlash code
#define DATAFLASH   1   // check for presence of DataFlash memory on JeeLink
#define FLASH_4MBIT 1   // original JL2 had 8 Mbit flash, new ones have 4 Mbit
#if DATAFLASH
#define DF_ENABLE_PIN   8           // PB0
#if FLASH_8MBIT
// settings for 1 Mbyte flash in JLv2
#define DF_PAGE_SIZE    256         // bytes
#define DF_BLOCK_SIZE   16          // number of pages erased at same time
#define DF_LOG_BEGIN    32          // first 2 blocks reserved for future use
#define DF_LOG_LIMIT    0x0F00      // last 64k is not used for logging
#define DF_MEM_TOTAL    0x1000      // 4096 pages, i.e. 1 Mbyte
#define DF_DEVICE_ID    0x1F45      // see AT26DF081A datasheet
#endif
#if FLASH_4MBIT
// settings for 0.5 Mbyte flash in JLv2
#define DF_LOG_LIMIT    0x0700      // last 64k is not used for logging
#define DF_MEM_TOTAL    0x0800      // 2048 pages, i.e. 0.5 Mbyte
#define DF_DEVICE_ID    0x1F44      // see AT25DF041A datasheet
#endif
// structure of each page in the log buffer, size must be exactly 256 bytes
typedef struct {
byte data [248];
word seqnum;
long timestamp;
word crc;
FlashPage;
// structure of consecutive entries in the data area of each FlashPage
typedef struct {
byte length;
byte offset;
byte header;
byte data[RF12_MAXDATA];
FlashEntry;
static
FlashPage dfBuf;     // for data not yet written to flash
static word dfLastPage;     // page number last written
static byte dfFill;         // next byte available in buffer to store entries
static byte df_present () {
    return
dfLastPage != 0;
static
void df_enable () {
// digitalWrite(ENABLE_PIN, 0);
bitClear(PORTB, 0);
static
void df_disable () {
// digitalWrite(ENABLE_PIN, 1);
bitSet(PORTB, 0);
static
byte df_xfer (byte cmd) {
SPDR = cmd;
    while (!
bitRead(SPSR, SPIF))
    return
SPDR;
void df_command (byte cmd) {
    for (;;) {
cli();
df_enable();
df_xfer(0x05); // Read Status Register
byte status = df_xfer(0);
df_disable();
sei();
// don't wait for ready bit if there is clearly no dataflash connected
if (status == 0xFF || (status & 1) == 0)
            break;
cli();
df_enable();
df_xfer(cmd);
static
void df_writeCmd (byte cmd) {
df_command(0x06); // Write Enable
df_deselect();
df_command(cmd);
static
void df_deselect () {
df_disable();
sei();
void df_read (word block, word off, void* buf, word len) {
df_command(0x03); // Read Array (Low Frequency)
df_xfer(block >> 8);
df_xfer(block);
df_xfer(off);
    for (
word i = 0; i < len; ++i)
byte*) buf)[(byte) i] = df_xfer(0);
df_deselect();
void df_write (word block, const void* buf) {
df_writeCmd(0x02); // Byte/Page Program
df_xfer(block);
df_xfer(0);
    for (
word i = 0; i < DF_PAGE_SIZE; ++i)
df_xfer(((const byte*) buf)[(byte) i]);
df_deselect();
// wait for current command to complete
void df_flush () {
df_read(0, 0, 0, 0);
static
void df_wipe () {
Serial.println("DF W");
df_writeCmd(0x60);      // Chip Erase
df_deselect();
df_flush();
static
void df_erase (word block) {
Serial.print("DF E ");
Serial.println(block);
df_writeCmd(0x20);      // Block Erase (4 Kbytes)
df_xfer(block);
df_xfer(0);
df_deselect();
df_flush();
static
word df_wrap (word page) {
    return
page < DF_LOG_LIMIT ? page : DF_LOG_BEGIN;
static
void df_saveBuf () {
    if (
dfFill == 0)
        return;
dfLastPage = df_wrap(dfLastPage + 1);
    if (
dfLastPage == DF_LOG_BEGIN)
dfBuf.seqnum; // bump to next seqnum when wrapping
    // set remainder of buffer data to 0xFF and calculate crc over entire buffer
dfBuf.crc = ~0;
    for (
byte i = 0; i < sizeof dfBuf - 2; ++i) {
        if (
dfFill <= i && i < sizeof dfBuf.data)
dfBuf.data[i] = 0xFF;
dfBuf.crc = _crc16_update(dfBuf.crc, dfBuf.data[i]);
df_write(dfLastPage, &dfBuf);
dfFill = 0;
// wait for write to finish before reporting page, seqnum, and time stamp
df_flush();
Serial.print("DF S ");
Serial.print(dfLastPage);
Serial.print(' ');
Serial.print(dfBuf.seqnum);
Serial.print(' ');
Serial.println(dfBuf.timestamp);
// erase next block if we just saved data into a fresh block
    // at this point in time dfBuf is empty, so a lengthy erase cycle is ok
if (dfLastPage % DF_BLOCK_SIZE == 0)
df_erase(df_wrap(dfLastPage + DF_BLOCK_SIZE));
static
void df_append (const void* buf, byte len) {
//FIXME the current logic can't append incoming packets during a save!
    // fill in page time stamp when appending to a fresh page
if (dfFill == 0)
dfBuf.timestamp = now();
long offset = now() - dfBuf.timestamp;
    if (
offset >= 255 || dfFill + 1 + len > sizeof dfBuf.data) {
df_saveBuf();
offset = 0;
// append new entry to flash buffer
dfBuf.data[dfFill++] = offset;
memcpy(dfBuf.data + dfFill, buf, len);
dfFill += len;
// go through entire log buffer to figure out which page was last saved
static void scanForLastSave () {
dfBuf.seqnum = 0;
dfLastPage = DF_LOG_LIMIT - 1;
// look for last page before an empty page
for (word page = DF_LOG_BEGIN; page < DF_LOG_LIMIT; ++page) {
word currseq;
df_read(page, sizeof dfBuf.data, &currseq, sizeof currseq);
        if (
currseq != 0xFFFF) {
dfLastPage = page;
dfBuf.seqnum = currseq + 1;
        } else if (
dfLastPage == page - 1)
            break;
// careful with empty-filled-empty case, i.e. after wrap
static
void df_initialize () {
// assumes SPI has already been initialized for the RFM12B
df_disable();
pinMode(DF_ENABLE_PIN, OUTPUT);
df_command(0x9F); // Read Manufacturer and Device ID
word info = df_xfer(0) << 8;
info |= df_xfer(0);
df_deselect();
    if (
info == DF_DEVICE_ID) {
df_writeCmd(0x01);  // Write Status Register ...
df_xfer(0);         // ... Global Unprotect
df_deselect();
scanForLastSave();
Serial.print("DF I ");
Serial.print(' ');
Serial.println(dfBuf.seqnum);
// df_wipe();
df_saveBuf(); //XXX
static
void discardInput () {
    while (
Serial.read() >= 0)
static
void df_dump () {
struct { word seqnum; long timestamp; word crc; } curr;
discardInput();
    for (
        if (
Serial.read() >= 0)
            break;
// read marker from page in flash
df_read(page, sizeof dfBuf.data, &curr, sizeof curr);
        if (
curr.seqnum == 0xFFFF)
            continue;
// page never written to
Serial.print(" df# ");
Serial.print(page);
Serial.print(" : ");
Serial.print(curr.seqnum);
Serial.print(' ');
Serial.print(curr.timestamp);
Serial.print(' ');
Serial.println(curr.crc);
static
word scanForMarker (word seqnum, long asof) {
word lastPage = 0;
struct { word seqnum; long timestamp; } last, curr;
last.seqnum = 0xFFFF;
// go through all the pages in log area of flash
// read seqnum and timestamp from page in flash
        if (
            continue;
if (curr.seqnum >= seqnum && curr.seqnum < last.seqnum) {
last = curr;
lastPage = page;
        if (
curr.seqnum == last.seqnum && curr.timestamp <= asof)
lastPage = page;
    return
lastPage;
static
void df_replay (word seqnum, long asof) {
word page = scanForMarker(seqnum, asof);
Serial.print("r: page ");
Serial.print(page);
Serial.print(' ');
Serial.println(dfLastPage);
discardInput();
word savedSeqnum = dfBuf.seqnum;
    while (
page != dfLastPage) {
        if (
Serial.read() >= 0)
            break;
page = df_wrap(page + 1);
df_read(page, 0, &dfBuf, sizeof dfBuf); // overwrites ram buffer!
if (dfBuf.seqnum == 0xFFFF)
            continue;
        // skip and report bad pages
word crc = ~0;
        for (
word i = 0; i < sizeof dfBuf; ++i)
crc = _crc16_update(crc, dfBuf.data[i]);
        if (
crc != 0) {
Serial.print("DF C? ");
Serial.print(page);
Serial.print(' ');
Serial.println(crc);
            continue;
// report each entry as "R seqnum time <data...>"
byte i = 0;
        while (
i < sizeof dfBuf.data && dfBuf.data[i] < 255) {
            if (
Serial.available())
                break;
Serial.print("R ");
Serial.print(' ');
Serial.print(dfBuf.timestamp + dfBuf.data[i++]);
Serial.print(' ');
Serial.print((int) dfBuf.data[i++]);
byte n = dfBuf.data[i++];
            while (
n-- > 0) {
Serial.print(' ');
Serial.println();
// at end of each page, report a "DF R" marker, to allow re-starting
Serial.print("DF R ");
Serial.print(page);
Serial.print(' ');
Serial.print(' ');
dfFill = 0; // ram buffer is no longer valid
dfBuf.seqnum = savedSeqnum + 1; // so next replay will start at a new value
Serial.print(' ');
Serial.print(' ');
Serial.println(millis());
#else // DATAFLASH
#define df_present() 0
#define df_initialize()
#define df_dump()
#define df_replay(x,y)
#define df_erase(x)
#endif
Старый 08.03.2013, 10:35   #4
aszxx
aszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to behold
По моему, оптимальнее SD карту сейчас подключать - и доступнее, и дешевле и даже размер можно меньше найти (если припаять разьем для microSD сможете). И ног столько же занимает. Да и стандартные библиотеки есть готовые...
aszxx вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
