Старый 03.02.2016, 10:13   #231
Может быть ошибся в подключении?
Возможно что еще понадобится отсоединить CH340 от пинов RX, TX
Старый 14.02.2016, 17:18   #232
learner
сегодня получилось купить arduino pro mini.
установил драйвер pl 2303? залил скетч AquaLog через pl2303
но чего то не работает
в какую сторону копать?
Старый 14.02.2016, 21:18   #233
Какие пины моста подключены к ардуине?
Какой драйвер установлен?
Старый 15.02.2016, 08:02   #234
learner
Пины: RX, TX, GND, +5 В
прошивал нажимая кнопку "reset"
драйвер PL2303.
остальные драйвера удалены
автозагрузка usb порта
ttyUSB0, биты cs 8, скорость 57600, дополнительные параметры:
clocal ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
dmesg |grep usb
2.930000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 2.940000] usbcore: registered new interface driver hub
[ 2.940000] usbcore: registered new device driver usb
[ 3.450000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 3.880000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[ 7.450000] usb-storage 1-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 7.450000] scsi0 : usb-storage 1-1.1:1.0
[ 7.460000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 17.700000] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 17.710000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 17.730000] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 17.750000] usbcore: registered new interface driver pl2303
[ 17.750000] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
[ 119.030000] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using ehci-platform
[ 119.150000] usb 1-1.3: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
ls -l /dev/ |grep tty
crw-rw-rw- 1 0 root 5, 0 Jan 1 1970 tty
crw-rw-rw- 1 0 root 253, 0 Jan 1 1970 ttyATH0
crw-rw-rw- 1 0 root 4, 64 Jan 1 1970 ttyS0
crw-rw-rw- 1 0 root 4, 65 Jan 1 1970 ttyS1
crw-rw-rw- 1 0 root 4, 74 Jan 1 1970 ttyS10
crw-rw-rw- 1 0 root 4, 75 Jan 1 1970 ttyS11
crw-rw-rw- 1 0 root 4, 76 Jan 1 1970 ttyS12
crw-rw-rw- 1 0 root 4, 77 Jan 1 1970 ttyS13
crw-rw-rw- 1 0 root 4, 78 Jan 1 1970 ttyS14
crw-rw-rw- 1 0 root 4, 79 Jan 1 1970 ttyS15
crw-rw-rw- 1 0 root 4, 66 Jan 1 1970 ttyS2
crw-rw-rw- 1 0 root 4, 67 Jan 1 1970 ttyS3
crw-rw-rw- 1 0 root 4, 68 Jan 1 1970 ttyS4
crw-rw-rw- 1 0 root 4, 69 Jan 1 1970 ttyS5
crw-rw-rw- 1 0 root 4, 70 Jan 1 1970 ttyS6
crw-rw-rw- 1 0 root 4, 71 Jan 1 1970 ttyS7
crw-rw-rw- 1 0 root 4, 72 Jan 1 1970 ttyS8
crw-rw-rw- 1 0 root 4, 73 Jan 1 1970 ttyS9
crw-rw-rw- 1 0 root 188, 0 Feb 15 07:52 ttyUSB0
Старый 15.02.2016, 11:35   #235
А как Вы определили что не работает?
В настройках AquaLog порт ttyUSB0? таймаут какой ?
Старый 15.02.2016, 13:21   #236
learner
В настройках AquaLog порт выбран ttyUSB0
цена импульса 1 литр.
я взял геркон, подключил ко входам D2 и GND сделал несколько импульсов
10 шт магнитом
и в и в модуле AquaLog выбрал период за день нажал на кнопку обновление показаний
ничего не произошло
цифры не изменились
второй этап
так же
сделал 10 импульсов, стр не обновлял 15 мин, подсчета импульсов нет
а таймаут в в скетче смотреть?
Старый 15.02.2016, 17:49   #237
А перед установкой AquaLog, сколько свободного места оставалось?
Старый 16.02.2016, 09:14   #238
learner
Я после установки прошивки, поставил, отформатировал sd card на 16Gb,
отформатировал 14 Gb ext4, 800Mb swap
Установил модуль системный диск. после этого начал устанавливать дополнительные, драйвера модули.
Память не изменяется 13,7 Gb
Старый 16.02.2016, 12:08   #239
БД если мне память не изменяет в папке /www создана?
Старый 17.02.2016, 08:46   #240
learner
WaterCount.db присутствует
попробую заново переустановить систему и с минимальным набором драйверов подключить без usb hub напрямую
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
