Старый 16.04.2014, 21:28   #1
Black_Angel666
Black_Angel666 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Arduino UNO + EasyVR Shield
Добрый день!
Делаю для себя систему управления умным домом. В данный момент все устроенно так: Arduino принимает показания датчиков (температуры и т.д.) принимает код ИК пульта, связывается по modbus RTU с панелью Weintek и ПЛК Delta, на панели отображаются данные с датчиков, а ПЛК уже рулит релюхами и прочим девайсом, серво движками и т.д., но сейчас речь не об этом. Решил я попробовать завязать туда еще и модуль EasyVR.
С чего начал, а начал с того что пытался загрузить скетч TestEasyVR, и вот сразу проблема... не компилирует.... пишет ошибки... выкладываю скриншот ошибок... понимаю что, что-то с сериалпортом... но с программированием ардуины знаком не очень давно... поэтому прошу помощи что и как делать.
P.S. буду вести все записи и сделаю мануал по завязке ардуино УНО и еазиВР.
Название: TestEasyVR  Arduino 1.0.5-r2.jpg
ID:	1677   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Black_Angel666; 16.04.2014 в 21:32.
Black_Angel666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 21:52   #2
По умолчанию Re: Arduino UNO + EasyVR Shield
Судя по ошибке Вы библиотеку NewSoftSerial не в ту папку положили
Старый 16.04.2014, 22:10   #3
Black_Angel666
да, вы правы, перепроверил, библиотека есть... но почему то не цеплялась, пришлось прямо в IDE выбрать эту библиотеку в ручную, строчки ни чем не отличаются, но теперь прицепилась либа. Зато появились другие ошибки...
Название: 2я ошибка.jpg
Старый 16.04.2014, 22:13   #4
Black_Angel666
Поспешу сразу написать. Забугорный форум, была там эта тема с такими же ошибками. И было сказано что не будет эта библиотека работать... надо заменить строчку: #include <NewSoftSerial.h> на #include <SoftwareSerial.h>
скажите насколько это правильно? будет ли скетч функционировать как надо?
Ладно с этим вроде разобрались, судя по надписи с форума: If you are using IDE 1.0, then you should be using SoftwareSerial, not NewSoftSerial.
Скетч работает, во всяком случае в порт он пишет что EasyVR обнаружена.
Скажите что дальше делать? Хотелось бы для начала просто попробовать поговорить с этой платой. Задача такая: включаем плату, и говорим ей: ну например "ЭЛИС", она должна ответить "да, слушаю команду", Говорим ей "включи диод" она отвечает "выполняю" и светодиод на каком нибудь пине загорается. Говорим "выключи диод" она в ответ "выполняю" и выключает диод. Я думаю такого урока будет достадочно для начала.
Последний раз редактировалось Black_Angel666; 16.04.2014 в 22:25.
Старый 17.04.2014, 07:46   #5
Black_Angel666
Теперь понимаю почему не дождался ответа... Всю ночь лазил в интернете в поисках хоть какой то наглядной инструкции. И в итоге под утро нашел... Диодом поигрался. Щас буду разбираться как делать свои голосовые ответы. Если тут у кого то есть уже опыт, поделитесь. Как разберусь с голосом. накатаю подробный мануал. Думаю многим будет полезно. т.к. я ну очень долго искал инфу...
Старый 17.04.2014, 09:42   #6
Black_Angel666
Со звуком тоже разобрался. Спасибо за помощь.
P.S. мануал то нужен?
Старый 17.04.2014, 10:23   #7
Нужен
Старый 27.04.2014, 00:02   #8
Black_Angel666
Щас пока изучаю все. Если понадобится кому, пишите, отвечу. А так пока собираю материал, как все соберу, сделаю инструкш.
Старый 19.11.2015, 12:39   #9
rfltn
rfltn is an unknown quantity at this point
А инструкции всё нет.
rfltn вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
