Старый 17.11.2015, 23:42   #1
netkas
netkas is an unknown quantity at this point
По умолчанию [Подскажите] Искусственный рассвет
Сейчас зима и солнце практически нет. По этой причине очень тяжело утром вставать.
Хочу попробовать соорудить искусственный рассвет типа http://geektimes.ru/post/255378/
Есть ли что-то готовое и в разумную цену?
netkas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 17:53   #2
Вес репутации: 1602
По умолчанию Re: [Подскажите] Искусственный рассвет
Дык в чем проблема, светодиодная лента и блок питания (LED драйвер) соответствующей мощности.
Рассчитываете метраж и мощность потребления, покупаете ленту и блок питания с запасом по мощности.
Клеете ленту, подключаете бп - сюда фотоотчет, раз тему завели
Можете готовую гирлянду туда "заплести"
Или вас готовая гардина с вмонтированными в нее светодиодами интересует ?
Вроде китайцы такое пока не освоили
Зато вот личинку замка подсвечивать они научились: http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...rchweb201560_9
Да душевые лейки еще делают с подсветкой
Старый 18.11.2015, 19:29   #3
А как же быть с временем рассвета и временем заката?
В разных регионах и в разное время года , это время будет разным
Или жестко каждый день в 7-00?
Старый 19.11.2015, 00:39   #4
netkas
Обойтись тупо в лоб лентой и драйвером питания не получится. Эта самая простая часть.
Основная фишка в разноцветности и автоматике. Потому что нужно включать подсветку определенного цвета по времени, потом менять цвет и потом автоматически же выключать.
Я думал может какие-то готовые платы на АЛИ под это дело есть или на опенврт кто-нибудь подобное уже делал.
Есть ещё вопрос в правильности спектра свечения цветных лед лент. Боюсь этим вообще мало кто заморачивался.
У автора время восхода и всё остальное регулируется. Т.е. подстроить под себя не проблема.
Сдвигается время восхода и заката весьма не сильно. И подстраивать руками раз в пару тройку месяцев не проблема. А кому лень может и автоматизировать вычисление заката/восхода по своему городу.
00:00:00 => 06:40:00: dark спим
06:40:00 => 06:55:00: rgb 08 05 03 искуствен-...
06:55:00 => 07:00:00: rgb 40 25 15 … ный...
07:00:00 => 07:05:00: rgb 80 50 39 … восход
07:05:00 => 13:30:00: rgb ff 91 1d теплый белый свет
17:00:00 => 21:00:00: rgb ff 91 1d вечерняя подсветка
21:00:00 => 22:00:00: rgb 40 25 15 искусственный...
22:00:00 => 23:00:00: rgb 08 05 03 …закат
23:00:00 => 23:30:00: rgb 01 01 03 сумерки
Последний раз редактировалось netkas; 19.11.2015 в 00:47.
Старый 19.11.2015, 12:04   #5
Вес репутации: 1602
Готовую плату - можно попробовать заказать у автора той статьи.
В принципе заказать плату сейчас не проблема: https://www.google.ru/search?client=...B0%D1%82%D1%83
Старый 19.11.2015, 14:10   #6
netkas
Для штучного выпуска платы, как правило, цена конская. Проще уж самому сделать.
Думал может есть что-то похожее уже реализованное на готовом. Чтобы не заморачиваться с изготовлением платы.
Старый 11.01.2016, 15:02   #7
Legich5
Legich5 is an unknown quantity at this point
Я сделал с помощью MasterKit MP710 и роутера TP-Link 3020. Если интересно могу расписать.
Legich5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 21:49   #8
netkas
Очень интересно! Распишите!
Старый 11.03.2016, 22:59   #9
Вес репутации: 1033
+1 мне тоже интересно. особенно интересуют цвета. как рассчитаны спектр/длительность/последовательность?
Опробовано ли в качестве будильника? Есть эффект?
Старый 19.03.2016, 22:46   #10
Legich5
Получилось следующим образом:
  • Роутер TP-Link 3020 с прошивкой OpenWrt 15.04
  • MasterKit MP710
  • USB 2 hub. Нужен из-за того что MP710 требует USB 1, а TP-Link 3020 поддерживает только USB 2.
  • RGB лента на 12 В + блок питания на 12 В.
  • Полевые транизисторы - нужны для подключения ленты к MP710. Можно взять такие же как в модуле NT711 .
  • Для упраление MP710 сделал 2 утилиты: mp710Sunrise и mp710WebCtrl https://github.com/Legich55555/mp710Ctrl. Они оформлены в виде пакета для OpenWrt. mp710Sunrise включает/выключает рассвет, mp710Sunrise позволяет управлять лентой через HTTP. Включение/выключение сделал через cron.
"Рассвет" у меня начинается за час до подъема. Настроен так что за 30 минут равномерно разгорается до максимума. Эффект есть - вставать легче и обычно к моменту подъема у меня состояние легкой дремоты с которой легко справляешься.
Спектр я не рассчитывал. Так уж получилось что моя RGB лента дает мерзкий зеленовато-синий белый и настроить приятный для глаза белый мне не удалось. Но для пробуждения это вроде бы не важно.
Через браузер (и mp710Sunrise) можно настраивать яркость каналов. Это прикольная игрушка, но не более. Все таки классические димеры/выключатели гораздо удобнее.
Получившийся "рассвет" работает у меня уже несколько месяцев. Я им доволен - реально помогает пережить период длинных ночей. Он не идеален по цене если все покупать. В будущем планирую сделать еще один (в детской), но попробую сдеать на чем нибудь попроще и обязательно с управлением через классический диммер.
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
