Старый 16.12.2012, 18:08   #41
Kuhelbekker
Kuhelbekker is an unknown quantity at this point
ModBus не очень подходит для умного дома, вот для управления конвейером подходит. Дело в том что slave не может послать сообщение мастеру если мастер его не спросит.
Другими словами, если у нас есть выключатель или датчик движения то он не может выдать сообщение в сеть без запроса мастера, еще было бы удобно слать широковещательные сообщения, от того же датчика движения когда система в режиме охраны, чтобы сразу отсылалось смс включалась сигнализация и открывались клапаны с усыпляющим газом =)
Постоянно опрашивать все устройства и датчики в непрерывном цикле это не правильно.
Последний раз редактировалось Kuhelbekker; 16.12.2012 в 18:10.
Kuhelbekker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 05:45   #42
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Почему же не правильно? Вся промышленная автоматизация так работает.
У RS485 такой режим работы - либо прием, либо передача. Всегда один принимает др. передает.
В любом случае если в сети несколько устройств и один главный, который их обслуживает, в единицу времени обмен будет происходить только между 2-мя устройствами. На словах это звучит медленно "..Пока не спросят, он не ответит..", но на деле это происходит достаточно быстро и прозрачно, и совершенно неважно кто был инициатором соединения.
Есть еще протокол CANBUS там др. принцип все могут разговаривать одновременно. Хотя и здесь есть принцип приоритетов обслуживания.
Старый 17.12.2012, 10:46   #43
2Kuhelbekker
Представте такой момент, у Вас в один времени момент в разных комнатах включили свет, в этот же момент климат отправил показания температуры и сработал датчик движения. На шине будет конфликт и ЦУ(центральный узел) ни получит не какой информации от устройств.
Старый 17.12.2012, 19:50   #44
Kuhelbekker
2Kuhelbekker
Это называется коллизии, с этим успешно справляются. я вот думаю как этот протокол перенести на радио систему, чтобы для "центрального мозга" было все равно как подключено устройство, а выключатель включенный по радио каналу мог выключить весь свет в доме. радио модули слишком напряжно постоянно опрашивать, особенно если она на батарейках.
Старый 17.12.2012, 20:21   #45
Для радио модуля, еще и с батарейным питанием, конечно нужно что то другое
Старый 17.12.2012, 22:16   #46
Kuhelbekker
в протоколе modbus, при выходе из строя master вся система выходит из строя. На rs485 ничего умнее modbas не сделаешь, я правильно понял? а радио модули по другому протоколу как ни крути надо подключать.
Последний раз редактировалось Kuhelbekker; 18.12.2012 в 10:29.
Старый 18.12.2012, 13:29   #47
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Сообщение от Kuhelbekker Посмотреть сообщение
Что же вы так, сразу выйдет из строя. Все может выйти из строя. Сдохнет роутер и пипец интернету и внутренней сетке. Сдохнет ПК и пипец жизни
Modbus - это просто протокол, разработанный давно, отлаженный годами полностью открытый, хорошо поддерживаемый в промышленной автоматизации. Есть разновидности. Например Modbus TCP. Есть шлюзы работающие и по радио каналу например GPRS. Какая разница по какому каналу этот протокол использовать. Важен сам принцип.
Умнее на rs485 вы может быть и сделаете, но выдумывать вы будите это сами. Вернитесь на начало этой ветки и посмотрите что делает Admin или здесь. Хочется вам делать что-то подобное - да пожалуйста, ни кто не запрещает.
Даешь радио - да без проблем. Есть готовые модули Радио в TTL, а там передавайте что хотите (используя любой протокол). Есть также новомодная технология ZigBee ее принцип почти тот же самый wi-fi. Да и в конце концов взять тот же самый Wi-Fi, чем вам не радиоканал.
Последний раз редактировалось andr128; 18.12.2012 в 13:34.
Старый 18.12.2012, 14:27   #48
Kuhelbekker
для модулей умного дома ZigBee идеален, пугает только цена, RF-2400 от Inhaos думаю достойная замена, заказал их, буду пробовать,
если в умном доме на modbus сдохнет master то мы рискуем остаться без отопления или без света. Вы andr128 как я понимаю имели тесный опыт с modbus, ощущается ли задержка если в системе более 20 устройств и надо зажигать свет от подключенного к шине выключателя?
Последний раз редактировалось Kuhelbekker; 18.12.2012 в 16:34.
Старый 18.12.2012, 19:23   #49
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
..ощущается ли задержка если в системе более 20 устройств и надо зажигать свет от подключенного к шине выключателя?
У меня нет лаборатории для опытов
Старый 19.12.2012, 17:27   #50
alexval2007
alexval2007 is an unknown quantity at this point
Для этих целий и придумано местное управление на всех выключателях должна быть кнопка ВКЛ/ВЫКЛ а не только по сети и отопление долно иметь возможность включения по месту
alexval2007 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
