| Да |
53 | 31.36% |
| Нет |
24 | 14.20% |
| Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#1001 |
При подключении питания сегодня роутер TP-LINK TL-WR703N v1 начал моргать светодиодом и не загружаться.
Подключение для прошивки через сериал порт почему то не видит сервера (IP менял). В рекавери заходит и через телнет я вижу роутер - как прошить его из командной строки - адрес какой вводить? вместо этого root@OpenWrt:/tmp# wget http://downloads.openwrt.org/snapsho...fs-factory.bin |
#1002 |
#1003 |
Да вроде все нормально, может с сервером были проблемы, попробуйте еще раз.
А в веб интерфейсе модули появились? |
#1004 |
WIFI на телефоне видит что появился роутер, но я туда не заходил.
Браузер по адресу http://192.168.1.1/ ничего не видит
#1005 |
На CyberWrt вроде http://192.168.1.100 , FAQ здесь
Последний раз редактировалось sakatgg; 19.09.2015 в 01:55. |
#1006 | |
точно... это у меня на старой прошивке от китайцев 192.168.1.1Есть вебморда Буду завтра ковырять дальше
#1007 |
Вобщем после 4 часов колдований и перепрошивок роутера (3 раза) пришлось вернуться на китайскую версию openwrt
Почему?? 1. моя плата на Arduino Mega в упор не видит команд с роутера. Может из за более высокой скорости обмена??? или что у меня роутер висит на втором сериал порту, а не на том что соединен с USB. Кусочек скетча PHP код:
2. две вебки которые видит старая прошивка, в упор не видятся модулем камеры из этой версии CyberWrt P.S. если админу интересно - могу выслать прошивку с которой работал (может что полезное вытащите). Вот скрины с неё: Последний раз редактировалось RUS_D; 19.09.2015 в 15:02. |
#1008 |
Есть CyberWrt 1.4 на MR3020.
Установлен модуль 'Системный диск' - соответствующие пакеты. Подключаю флешку Verbatim 8гиг чипсет Appotech Сообщения останавливаются на 'Assuming drive cache', после чего пишет reset... После отключения флешки пишет [ 2154.470000] sd 5:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk - то что должно быть при нормальном подключении. Добавляю пакет kmod-usb-storage-extras - разницы нет. Есть другая флешка - подключается нормально. Грешу на чипсет, но он вроде совсем не новый. Вопрос чего не хватает. [ 1573.560000] usb 1-1: new high-speed USB device number 7 using ehci-platform [ 1573.720000] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected [ 1573.720000] scsi5 : usb-storage 1-1:1.0 [ 1574.730000] scsi 5:0:0:0: Direct-Access Verbatim STORE N GO 1.00 PQ: 0 ANSI: 2 [ 1574.740000] sd 5:0:0:0: [sda] 15669248 512-byte logical blocks: (8.02 GB/7.47 GiB) [ 1574.740000] sd 5:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 1574.750000] sd 5:0:0:0: [sda] No Caching mode page present [ 1574.750000] sd 5:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through [ 1605.140000] usb 1-1: reset high-speed USB device number 7 using e [ 2154.470000] sd 5:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk |
#1009 | |
#1010 | |
Что-ниб сделать можно ? |
| Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
| Опции просмотра | |
