#441 |
Дробилка хорошо, но смотря для чего пластик. Для принтера вторичка говорят плохо. Я когда был в поездке взял и вторички несколько кг. ПП и АБС. Но дроблёнка, а её в мой экструдер фиг протолкнёшь это раз, к тому же много трухи в частичках, видать из-за дробления это два. Опасение у мну по поводу вторички (левой по крайней мере).
Разве что своё напечатанное ранее перерабатывать. Но чтобы сделать дробилку этож какие детали должны быть (если не просто прутОк резать)... Мощное должно быть всё. Сколько бы первичка гранул не стоила, а всё в десятки раз дешевле покупного пластика для принтера. |
#442 |
НУ КОНЕЧНО ПЕРВИЧКА ЛУЧШЕ,НО ВО ПЕРВЫХ Я СЕЙ ЧАС ВЕДУ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ГРАНУЛОЙ КОТОРАЯ УЖЕ НАВЕРНОЕ ТРЕТИЧКА И НИЧЕГО ДАВИТСЯ. ЗДЕСЬ ДЕЛО В ТРЕБОВАНИЯХ. КОНЕЧНО ДЛЯ ПРИНТЕРА ЛУЧШЕ ПЕРВИЧКА.
НО МНЕ ДОСТАТОЧНО И ВТОРИЧКИ. МОЩНОСТЬ ДРОБИЛКИ ЗАВИСИТ ОТ ЕЁ КОНСТРУКЦИИ. Я РАДИ ИНТЕРЕСА ПОСТАВИЛ НА НАЖДАК 180ВАТТ ДИСК ОТ ДИСКОВОЙ ПИЛЫ И ПОПРОБОВАЛ ПОДРОБИТЬ КУСОК КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ТРУБЫ, ТАК ОН ЕЁ ГРЫЗЁТ ДАЖЕ И НЕ ДРОГНЕТ,МОЩНОСТИ ХВАТАЕТ. КОНЕЧНО ШРЕДЕР ВЫГЛЯДИТ ЭФФЕКТНО,НО КУДА МНЕ ДЕТЬ ДРОБЛЁНКУ ИЗ ПОД НЕГО? ОН РВЁТ ВСЁ ДОСТАТОЧНО КРУПНЫМИ КУСКАМИ,К ТОМУ ЖЕ НЕ ОДИНАКОВЫМИ. А ЕСЛИ ВЗЯТЬ НАБОР ДИСКОВЫХ ФРЕЗ,ЗАКРЕПИТЬ ИХ НА ОДНОМ ВАЛУ И ПРИВОД К ЭТОМУ ДЕЛУ,ТО ПОЛУЧИТСЯ НОРМАЛЬНАЯ ДРОБИЛКА С ПОСТОЯННОЙ ФРАКЦИЕЙ.НУ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ Я НА ЭТО РАСЧИТЫВАЮ)). Я ДУМАЮ МНОГИЕ ВИДЕЛИ ЭТО ВИДЕО. ТАК ВОТ ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ПОДХОДЕ МОЖНО ДОБИТЬСЯ В ПОЛНЕ ПРИГОДНОЙ ДЛЯ НАШИХ ЭКСТРУДЕРОВ ФРАКЦИИ ДРОБЛЁНКИ. https://www.youtube.com/watch?v=50QplIviwCc Последний раз редактировалось DOVIDOV; 22.08.2015 в 18:21. |
#443 |
ЕЩЁ ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!! ПРИ ПЕРВОМ ПУСКЕ ВАШЕГО ЭКСТРУДЕРА,А ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ПУСКЕ ОДЕВАЙТЕ ПЕРЧАТКИ,ОДЕЖДУ С ДЛИННЫМ РУКАВОМ,И ПРОЗРАЧНУЮ МАСКУ(КОТОРОЙ ПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ РАБОТЕ БОЛГАРКОЙ). БЫВАЕТ ЧТО ИЗ ЗА СЛИШКОМ РЕЗКОГО НАГРЕВА ПЛАСТИК ВОЗЛЕ СОПЛА ПЛАВИТСЯ В САМУЮ ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ И ПРОИСХОДИТ ВЫСТРЕЛ ГОРЯЧЕГО ПЛАСТИКА ИЗ СОПЛА. У МЕНЯ НА РАБОТЕ ПРОИЗОШЕЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ И ПАРЕНЬ ПОЛУЧИЛ В ЛИЦО ГОРЯЧЕЙ ПЛАСТИКОВОЙ ПЛАВЛЕНОЙ ДРОБЬЮ,ЧУДОМ С ГЛАЗАМИ ОСТАЛСЯ.И ПОСЛЕ ЭТОГО СТРЕЛЯЛО НЕ РАЗ(ГРОМКО ТАК) НО ВСЕ УЖЕ БЫЛИ К ЭТОМУ ГОТОВЫ. Последний раз редактировалось DOVIDOV; 22.08.2015 в 18:24. |
#444 | |
Жаль небыло этого предупреждения когда я свой запускал. Одел бы маску. Но и без этого мой экструдер ведёт себя вполне дружелюбно. Даже не слышал пока ни на одном из форумов о подобном казусе. К счастью.
будут деньги возьму несколько, попробую хоть на дрель собрать и проверить теорию. Последний раз редактировалось Revenger; 22.08.2015 в 18:53. |
#445 |
[QUOTE=Revenger;26743]Жаль небыло этого предупреждения когда я свой запускал.
СМЕХ СМЕХОМ,НО НА МОЁМ ПРОМЫШЛЕННОМ ТПА ТАКОЕ СЛУЧАЛОСЬ ЧАСТЕНЬКО КОГДА ЗАБЫВАЛИ ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТЫ ВЫГНАТЬ ВЕСЬ ПЭТ ИЗ МАТ.ЦИЛИНДРА. ВЫСТРЕЛ БЫЛ КАК ИЗ ПУШКИ,УШИ ЗАКЛАДЫВАЛО И ЗВЕНЕЛО ПОЛ ДНЯ)). ДА С ФРЕЗАМИ НАДО ПРОБОВАТЬ,ЕСЛИ ПОПРОБУЕТЕ ПЕРВЫМ,ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДЕЛИТЕСЬ РЕЗУЛЬТАТОМ. |
#446 |
И ТАК, ДРОБИЛКА.
КУПИЛ СЕГОДНЯ 10 ДИСКОВЫХ ФРЕЗ,НУ ДУМАЮ ПРИШЛО СЧАСТЬЕ ЭКСТРУДЕРИСТА. |
#447 |
СОБРАЛ ВСЁ ЭТО ДЕЛО В ПАЧКУ ЗАЖАЛ В СТАНОЧЕК И ЗАВЕРТЕЛ С ЧАСТОТОЙ 1500 ОБ.МИН.
#448 |
ТОЛКАЮ ОБЛОМОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ С НАДЕЖДОЙ УВИДЕТЬ КАК ОНА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ДОЛГОЖДАННОЕ СЫРЬЁ ДЛЯ ЭКСТРУДЕРА, НО ПОЛУЧАЮ ПОЛНЕЙШЕЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ!!!
ФРЕЗА НЕ ГРЫЗЁТ ПЛАСТИК ,А ПЛАВИТ ЕГО КАК БУДТО Я ТОЧИЛ БЫ ЕГО НА НАЖДАКЕ. НУ ДУМАЮ ОБОРОТЫ ВЕЛИКИ. ВСТАВЛЯЮ ЭТУ ШТУКОВИНУ В ДРЕЛЬ С ЦЕЛЬЮ ПОДОБРАТЬ ОБОРОТЫ. ПРИБЫВАЯ В СОСТОЯНИИ РАЗОЧАРОВАНИЯ,Я ПРОЯВИЛ ЛЕГКОМЫСЛИЕ И НЕ ЗАКРЕПИЛ ДРЕЛЬ КАК СЛЕДУЕТ,ЗА ЧТО И ПОЛУЧИЛ ОБОДРЯЮЩИЙ ПРОХОД ВСЕЙ ЭТОЙ КРАСОТЫ ПО ПАЛЬЦУ. Последний раз редактировалось DOVIDOV; 24.08.2015 в 22:55. |
#449 |
НУ ЭТО ПОЛ БЕДЫ,БЕДА В ТОМ ЧТО ОБОРОТЫ НА КОТОРЫХ ДРОБЛЕНИЕ БОЛЕЕ МЕНЕ СТАНОВИТСЯ ВОЗМОЖНЫМ СЛИШКОМ МАЛЫ,И ЭТА ДРОБИЛКА ТЕРЯЕТ СВОЮ ЦЕННОСТЬ.
ВЫВОД: ПРИ ВЫБОРЕ ТАКОЙ КОНСТРУКЦИИ ЗУБ ФРЕЗЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОРАЗДО КРУПНЕЕ. Я ПРОБОВАЛ СТАВИТЬ ДИСК С ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛЫ И ДРОБЛЕНИЕ ШЛО ОТЛИЧНО. ТОЛЬКО ВОТ СТОЯТ ОНИ ОЩУТИМО ДОРОЖЕ. СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПОЗВОЛИЛ ПРЕДПОЛОЖИТЬ ЧТО ПОКА НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДРОБИЛКИ ДЛЯ НАШИХ ЦЕЛЕЙ ВЫГЛЯДИТ ПРИМЕРНО ТАК. |
#450 |
Ничосе... пластик кровавого цвета решили сделать... Аккуратней, а то сами про очки и костюм, а такое в итоге.
Кстати.. у меня тоже был печальный опыт только чуть в другом.. шкуркой шлифовал на токарном выточенный вал и был в.. перчатках тряпочных. Вроде как зима, холодно. Ну и чуть не намотал всю руку. Благо ремень проскальзывает. ПО дробилке у меня была мысля, что зуб одной фрезы не будет давать "влезть" материалу под другой, и получится как "затык", но вот, не успел опробовать. |
| Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38) | |
| Опции просмотра | |
