#1 |
Восстановить через U-boot всегда можно
#2 |
Вес репутации: 601 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#3 |
Действительно, что то я не подумал.
Тут придется выбирать что проще LAN распаять или Flash |
#4 |
У меня прикуплен YUN шилд (это тот который с ланом) на чипсте по ссылке выше.
Можно попробовать прошится прошивкой от 703? Если что, то по lan откатится? |
#5 |
Если LAN есть и через него коннектится к пк, установи WinScp и через нее скопируй сюда на форум фаил с /etc/config/network.
Что бы знать на каком 'eth0.х' он сидит. И что проще по железу залить. И проверь какой в нем u-boot залит. |
#6 |
а как проверить какой u-boot?
Сейчас попробую network вытащить |
#7 |
какой-то глюкс лан портом в этой плате.
по вайфаю все летает, при попытке конекта через лан - дикие глюки. как написано в описании, на адресе 192.168.240.1 сидит вэбинтерфейс. по этому адресу через вайфай он открывается моментально, но через лан -тормозит жутко. пытался подключится через winscp и pytty правда в описании написано, что надо подключаться на 172.31.255.25. подключение проходит, но тоже с дикими лагами. winscp дальше начала сесси не уходит. |
#8 |
целый день убил. оказалось, что у меня был просто битый шнур Lan то есть контакт, то его нет....
вот содержание /etc/config/network config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config interface 'lan' option proto 'static' option ipaddr '192.168.240.1' option netmask '255.255.255.0' config interface 'wan' option ifname 'eth0' option proto 'dhcp' option metric '10' config interface 'wan1' option ifname 'eth1' option proto 'dhcp' option metric '10' |
#9 | |
пытаюсь реализовать вывод температуры с датчика DHT11 но выдает что-то непонятное
не подскажите что я делаю не так в части реализации вывода данных Цитата:
Последний раз редактировалось vova606; 17.04.2016 в 12:54. |
#10 |
Значение типа float не подойдет, нужно преобразовать его в int
например умножить на 100 или сколько там у Вас знаков после запятой, а в роботе прописать коэффициент 0,01 |
| Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
| Опции просмотра | |
