Старый 23.05.2015, 03:20   #31
Вес репутации: 1313
По умолчанию Re: mr3020 в качестве wi fi шлидa для андроид
php простейшие вы вроде и давали код
Да, наверно я, попробуйте добавить строчку: stream_set_timeout($fp, 0, 150000);
if($fp = fsockopen("localhost", 3333, $errno, $errstr, 1))
fwrite($fp, '3');
stream_set_timeout($fp, 0, 150000); // поток закроется через 150 мс,
$bufft = fgets($fp);
fclose($fp);
Это нужно, чтоб пхп не висел в ожидании ответа.
Мне не понятно, а что у Вас происходит в дальнейшем с $bufft, в порт записали ⇨ из порта прочитали ⇨ порт закрыли, а что дальше?
А вот почему телнет не работает, непонятно.
Старый 23.05.2015, 12:24   #32
avgaz
fwrite($fp, '3');
fclose($fp);
Дак php и так работает нормально, проблема именно с доступом к порту с других устроиств, то есть если я пытаюсь прочитать порт из под винды или андройда, порт повисает и уже становится не доступным с самого роутера
Старый 23.05.2015, 20:10   #33
mahir
mahir is an unknown quantity at this point
Уже за пол часа тестирования ни отвалился. Подклчилса с ардуиной через uart. А с компом лан кабелям. Если с uart( ом) всё будет в порядке значит глюк в usb-serial( е)
mahir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2015, 20:42   #34
avgaz
Сообщение от mahir Посмотреть сообщение
какая схема подключения через uart? что использовали для подключения?
Старый 23.05.2015, 20:57   #35
mahir
Rx Tx Vcc от рутора TX RX 3,3 ардуина gnd ... час поработал так переклчилса на вайфй
Старый 23.05.2015, 21:28   #36
avgaz
то есть распаяли на плате 4 контакта? а резистор 10К между TX и VCC ставили?
Я попробовал без резистора, вроде то же работает на плате CH340 но как будто с глюками панель то одно показывает то данные в ноль на несколько секунд потом опять показывает.
Еще не как не понять как получить именно одну строки из потока данных, через терминал приходит то не полная строка то 5 строк именно одну строку то как?
Старый 23.05.2015, 21:50   #37
модуль "Free UART" установлен?
Старый 23.05.2015, 22:08   #38
avgaz
О Спасибо с ним все вроде нормально, а резистор то все таки нужен или нет?
Старый 23.05.2015, 22:14   #39
mahir
Пока без резистора.free uart установил
Старый 24.05.2015, 22:21   #40
avgaz
Заметил такую штуку с UART не работает отправка данных в порт, вернее они отправляются но ардуина на их как будто не получает то есть команда
echo 5 > /dev/ttyATH0
Нужно отправить раз 7 что бы ардуина среагировала на неё, через сиреал порт при том же скетче ардуина с первого раза реагировала
В чем может быть причина?
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
