Старый 19.10.2015, 11:28   #1
Если эту "крутую" прошивку нельзя подключить стандартно к интернету(pppoe) с помощью интернет кабеля
Если Вы не можете , то это не значит что нельзя.
У других же работает, вот например настройки pppoe
Если поиском воспользоваться, то можно найти еще примеры настроек
Старый 20.10.2015, 17:26   #2
nemora
nemora is an unknown quantity at this point
Я смотрел, но у меня не получилось правильно настроить pppoe
nemora,
установить luci, в ней по умолчанию вроде PPPoE есть, там поднимете соединение. Настройки потом можно будет перенести в Cyber.
P.S. Можно вообще-то поставить отсюда прошивку, в ней и Cyberwrt и OpenWRT с luci, правда собрана под флешь на 32Mb, но проблем и на 8Mb не должно быть
Хочу так попробовать сделать. Скачал и установил эту прошивку. Объясните кто-нибудь, пожалуйста, как теперь настроить интернет? Есть ссылка на инструкцию? А то я не нашёл и вообще ничего не знаю о luci.
Последний раз редактировалось nemora; 20.10.2015 в 17:29.
nemora вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 13:53   #3
Вес репутации: 991
nemora,
Тип подключения - "Высокоскоростное (с PPPoE)
На Вашем месте прошиться на офиц. релиз отсюда, установить luci, в ней по умолчанию вроде PPPoE есть, там поднимете соединение. Настройки потом можно будет перенести в Cyber.
P.S.2 Здесь тоже самое, только под флешь на 16Mb
Последний раз редактировалось sakatgg; 19.10.2015 в 14:25.
Старый 20.10.2015, 18:02   #4
Вес репутации: 991
Закладка Administration -> Router Password - устанавливаешь пароль
Затем на закладку на скрине и устанавливаешь соединение
Тема правда стоит OpenWRT (поменять можно на закладке Language and Style)
Старый 20.10.2015, 19:26   #5
nemora
Ура, интернет включился! Но почему-то в Сеть и Интернет Windows пишет: Модем или другое устройство связи сообщило об ошибке. Хотя при этом интернет нормально работает...
Как теперь сохранить параметры интернета и перенести их в CyberWrt?
Старый 20.10.2015, 19:38   #6
Вес репутации: 991
В Windows на компе отключи вообще соединение по PPPoE, уже не нужно, соединение на роутере поднял, подключай хаб к роутеру и раздавай на комп и т.д.
Заходи на интерфейс Cyber ( на этой прошивке он тоже есть) по 192.168.1.1 или 192.168.1.100 (у тебя), устанавливай модули, какие надо
Последний раз редактировалось sakatgg; 20.10.2015 в 19:43.
Старый 20.10.2015, 20:08   #7
nemora
Может быть, кому-то пригодится. Интернет(PPPoE) запустился с такими авто-настройками(luci):
network:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fdfe:e747:41d2::/48'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0.1'
option force_link '1'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.100'
option gateway '192.168.1.1'
option dns '77.88.8.7'
option ip6assign '60'
config interface 'wan'
option ifname 'eth0.2'
option _orig_ifname 'eth0.2'
option _orig_bridge 'false'
option proto 'pppoe'
option username 'login'
option password 'password'
config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option ports '1 2 3 4 6t'
config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '0 6t'
dhcp:
config dnsmasq
option domainneeded 1
option boguspriv 1
option filterwin2k 0 # enable for dial on demand
option localise_queries 1
option rebind_protection 1 # disable if upstream must serve RFC1918 addresses
option rebind_localhost 1 # enable for RBL checking and similar services
#list rebind_domain example.lan # whitelist RFC1918 responses for domains
option local '/lan/'
option domain 'lan'
option expandhosts 1
option nonegcache 0
option authoritative 1
option readethers 1
option leasefile '/tmp/dhcp.leases'
option resolvfile '/tmp/resolv.conf.auto'
#list server '/mycompany.local/1.2.3.4'
#option nonwildcard 1
#list interface br-lan
#list notinterface lo
#list bogusnxdomain '64.94.110.11'
config dhcp lan
option interface lan
option start 100
option limit 150
option leasetime 12h
config dhcp wan
option interface wan
option ignore 1
wireless:
config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option channel 'auto'
option hwmode '11ng'
option path '10180000.wmac'
option disabled '0'
option htmode 'HT40+'
option noscan '1'
option country 'US'
config wifi-iface
option device 'radio0'
option network 'lan'
option mode 'ap'
option key 'openwrtopenwrt'
option encryption 'psk2+ccmp'
option ssid 'CyberWrt'
firewall:
config defaults
option syn_flood 1
option input ACCEPT
option output ACCEPT
option forward REJECT
# Uncomment this line to disable ipv6 rules
# option disable_ipv6 1
config zone
option name lan
list network 'lan'
option input ACCEPT
option forward ACCEPT
config zone
option name wan
list network 'wan'
list network 'wan6'
option input REJECT
option masq 1
option mtu_fix 1
config forwarding
option src lan
option dest wan
# We need to accept udp packets on port 68,
# see https://dev.openwrt.org/ticket/4108
config rule
option name Allow-DHCP-Renew
option src wan
option proto udp
option dest_port 68
option target ACCEPT
option family ipv4
# Allow IPv4 ping
config rule
option name Allow-Ping
option src wan
option proto icmp
option icmp_type echo-request
option family ipv4
# Allow DHCPv6 replies
# see https://dev.openwrt.org/ticket/10381
config rule
option name Allow-DHCPv6
option src wan
option proto udp
option src_ip fe80::/10
option src_port 547
option dest_ip fe80::/10
option dest_port 546
option family ipv6
# Allow essential incoming IPv6 ICMP traffic
config rule
option name Allow-ICMPv6-Input
option src wan
option proto icmp
list icmp_type echo-request
list icmp_type echo-reply
list icmp_type destination-unreachable
list icmp_type packet-too-big
list icmp_type time-exceeded
list icmp_type bad-header
list icmp_type unknown-header-type
list icmp_type router-solicitation
list icmp_type neighbour-solicitation
list icmp_type router-advertisement
list icmp_type neighbour-advertisement
option limit 1000/sec
option family ipv6
# Allow essential forwarded IPv6 ICMP traffic
config rule
option name Allow-ICMPv6-Forward
option src wan
option dest *
option proto icmp
option family ipv6
# include a file with users custom iptables rules
config include
option path /etc/firewall.user
Последний раз редактировалось nemora; 20.10.2015 в 20:12.
Старый 20.10.2015, 20:27   #8
nemora
У меня есть только switch D-link DES-1005D. Его можно использовать как-то?
Старый 20.10.2015, 20:38   #9
Можно, главное чтобы в роутере был включен DHCP
Старый 20.10.2015, 22:29   #10
nemora
А как DHCP включить?) Заметил, что роутер быстро греется (через кабель большой трафик передаётся). Как долго его можно не выключать?
mt7620, nexx wt3020h
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
