Старый 30.11.2014, 12:35   #1
Вес репутации: 1033
По умолчанию Включение сервера по требованию
Есть "большой" домашний сервер, на котором есть samba, web, будет DLNA, openmediavault и что-то типа OpenHUB/MajorDoMo.
Ранее функцию samba выполнял "малый" asus wl500W. Но скорость чтения по USB ужасает.
Держать большой комп включенным 24/7 - имхо противоречит идее экономии электричества.
Мысль: отслеживать на wl500w состояние сервера и обращения к нему, и при необходимости будить wake-on-lan.
на текущий момент представляется примерно так:
1. В скрипты /etc/rc0.d добавить некое обращение к wl500w.
2. Мониторинг:
2.1 Поднимаем на роутере виртуальный интерфейс с ip сервака (реализовано)
2.2 wl500w с помощью iptables отслеживает обращения к 192.168.1.169 (реализовано)
2.3 Пакеты перехвтываем и сохраняем для дальнейшей передачи "проснувшемуся" серваку
3. при обнаружении пакета wakeonlan'им сервак и останавливаем мониторинг. (реализовано)
3.1 Ждем 30 сек. проверяем доступность сервера и передаем сохраненные пакеты.
4. При отсутствии активности на сервере более 30мин. гасим его.Мониторинг активности и выключение ведутся средствами сервера(по уточнению mebitek'a) .
Хотелось бы послушать критику самой идеи и мысли по конкретной реализации каждого пункта.
пункты 2 и 3 решены. Скрипты в приложенных файлах (переносы строки Unix)
Скрипты размещаются в /opt/sbin (прошивка энтузиастов), запускается watchserv (пока руками). комментарии проставил.
недостатки/доработки:
1.В идеале вынести все настройки в шапку одного скрипта и передавать в другие в качестве параметра или переменных среды.
2. Скрипт гасит все awk и tail в системе. По хорошему нужно создавать pid'ы
3. Остались нерешенными 1 и 4.
4. При пропадании электропитания wakeonlan не на всех материнках срабатывает.
Тип файла: txt wakeserv.txt (293 байт, 522 просмотров)
Тип файла: txt watchserv.txt (435 байт, 420 просмотров)
Последний раз редактировалось Tohin; 31.08.2015 в 20:07.
Старый 07.12.2014, 12:07   #2
Вес репутации: 1033
По умолчанию Re: Включение сервера по требованию
Немного почитав маны, я пришел к выводу, что перехваченный tcpdump'ом пакет ARP-запроса не может быть обработан iptables, т.к. это не tcp/ip
Мониторинг tcpdump'ом не выриант - грузит и без того слабый проц на полную.
Еще есть некая arpwatch.... Ушел гуглить...
UPD:
Вобщем это тоже не то. Теперь есть мысль об виртуальном интерфейсе, на роутере. Как только сервак засыпает - просыпатеся мафия? в смысле виртуальный интерфейс на роутере с тем же ip-шниокм. После отправки magic-packet вирт.интерфейс гаситься....
на память:
Интерфейсы Asus WL-500W :
eth0 = 4 x LAN порта
eth1 = WAN порт
eth2 = Wi-Fi
br0 = LAN + Wi-Fi (eth0 + eth2)
Попробуем создать виртуальный интерфейс на eth0:
ifconfig eth0:0 192.168.1.81
Ура. "виртуально" сервер в сети.
iptables -t nat -I PREROUTING -d 192.168.1.81 -j LOG --log-prefix="TRIGGER ME NOW !!!"
cat /tmp/syslog.log
БИНГО!
Dec 7 19:30:56 kernel: TRIGGER ME NOW !!!
Делаем:
$ tail -0 -f /tmp/syslog.log| awk '/TRIGGER ME NOW !!!/ {system("echo Have a nice day")}'
Пингуем и получаем:
Have a nice day
ifconfig eth0:0 down - и он исчез
Последний раз редактировалось Tohin; 07.12.2014 в 19:44. Причина: "Доктор, у меня проблема... я обгуглился"
Старый 07.12.2014, 22:14   #3
Вес репутации: 1033
It's work!
Пункты 2 и 3 решены. Как будет немного времени выложу скрипты для "причесывания" сообществом. Может в CyberWRT их захотят оформить...
Остается вопрос по п.1 и 4
Старый 28.04.2015, 07:20   #4
Вес репутации: 1033
По вопросу реализации п.1: бродят мысли насчет команды
$ nc -l -p 12345
С передачей полученных данных в awk.
Немного опасений вызывает безопасность данного метода... Окончание процесса брожения ожидается в выходные.
Возможно добавлю grep перед awk
Пока есть такая заготовка:
netcat -l -p 12345|awk '/hello/ {print "Hello World!"}'
Почему-то в варианте:
$ netcat -l -p 12345|grep hello|awk '/hello/ {print "Hello World!"; exit}
срабатывает только при обрыве соединения с netcat
На память:
The init daemon will run all the time. On a shutdown command, init
reads /etc/inittab for shutdown (default is "::shutdodwn:/etc/init.d/rcS K stop")
init calls /etc/init.d/rcS K stop
rcS executes the shutdown scripts located in /etc/rc.d/K##xxxxxx with option "stop"
system halts/reboots
Последний раз редактировалось Tohin; 06.05.2015 в 15:47.
Старый 06.05.2015, 21:39   #5
Вес репутации: 1033
Уперся в ограниченность своих знаний. Решил обратится на профильный форум
Старый 06.05.2015, 22:10   #6
Alex19279
Как бы я решал задачу:
Роутер 3020 24/7 в онлайне, через веб морду управлять сервером, усб-ттл ком переходник на аттиньку, слушаем ком порт роутера, на веб морде кнопки, всем рулит аттинька:
1. Включить БП. (Реле замыкает кратковременно PS_ON).
2. Выключить сервер. (Реле кратковременно замыкает PS_ON).
3. Выключение с удержание PS_ON более 10 сек.
4. Перезагрузка. (Реле замыкает Ресет).
Индикаторы на морде:
Сервер включен. (Измерить напряжение 3,3 вольта или 5 вольт. БП включен и подает напряжение - индикатор что сервер включился.)
Ещё одно реле с нормально замкнутыми контактами подает питание на тиньку и роутер, тинька раз в два часа вклбчает реле, вся связка тиньки и роутера обесточивается, автоматом замыкается реле - защита от зависаний роутера.
Последний раз редактировалось Alex19279; 06.05.2015 в 22:21.
Старый 06.05.2015, 23:00   #7
Вес репутации: 1033
Роутер 3020 24/7 в онлайне, через веб морду управлять сервером, .
а смысл? так можно и физическую кнопку вывести в удобное место.
идея в том чтобы будить сервер автоматически, при появлении необходимости в нем- это програмная часть, а железная на вкус и цвет каждого юзера.
Старый 07.05.2015, 12:00   #8
solalex
Вес репутации: 445
то, что называется сервером, должно работать круглосуточно
Старый 07.05.2015, 14:38   #9
Вес репутации: 1033
Зачем?
Се́рвер (англ. server от to serve — служить, мн.ч. се́рверы) — специализированный компьютер и/или специализированное оборудование для выполнения на нём сервисного программного обеспечения (в том числе серверов тех или иных задач).
С чего ему работать 24/7? Сервер отличается тем, что им пользуется не человек, а другие устройства и программы. Работать всегда он не обязан, а в моем случае и не должен.
По существу топика мысли есть?
Старый 22.05.2015, 10:53   #10
Вес репутации: 1033
На память:
Ввиду глюков связки netcat+awk, раздумываю о написании всего сервера на perl/python/something else.
Хочу выслушать советы/мнения/предостережения
iptables, wake on demand, wake-on-lan
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
