Старый 19.05.2016, 22:56   #1
По умолчанию Re: Создаем робота своими руками
электролит с керамикой можно поставить всего по 1шт. на входе питания
Если глючить не будет , то остальные можно не припаивать
Емкость электролитов это как про масло в каше, чем больше тем лучше
Резистор для оптопар выделил синим цветом
А куда ставить резистор 150 ом так и не нашел.
А где про него идет речь? Может я его для оптопары имел ввиду?
Старый 06.12.2016, 01:54   #2
Paul_B
Paul_B is an unknown quantity at this point
Хочу помимо УЗ датчика на перед поставить 4 ИК датчика расстояния на углы. На сколько это оправдано и необходимо?
Соответственно опрашивать их состояние по прерыванию Timer2 где-то каждые 250 миллисек.
И ее вопрос - по системе поворотов, вернее ее логике. У Хейзермана в его книге было 16 возможных движений всего, включая 3 скорости (стоп, средняя и быстрая) и 2 поворота (крутой и плавный). Вот думаю - эелать такую же логику или повороты задавать по ситуации в градусах, опираясь на показания энкодеров (их разности на правом и левом колесах) и управляющей скорости на моторы?
Я думаю, у вас в программе надо исправить - прерывания должны сниматься с экнодеров и в поворотах, только в поворотах не надо выравнивать движение.
Последний раз редактировалось Paul_B; 06.12.2016 в 02:02.
Paul_B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 08:55   #3
достаточно будет 2-х датчиков слева и справа
Что бы робот мог выбраться из любой ловушки, лучше использовать рандомный поворот в заданных пределах
Старый 06.12.2016, 10:22   #4
Paul_B
Заказал 2 типа ИК-датчиков, на одном из них есть аналоговый выход - своего рода измеритель расстояния, надо будет экспериментировать.
УЗ-датчик будет мерить длинные расстояния и робот будет замедлять ход, а уж решения о поворотах будут приниматься на основании ИК-датчиков. Поэтому их хочу 4 штуки на углы. Еще сть вопрос про логику поворотов, но о ней спрошу в теме синхронизации оборотов.
Единственный вопрос - можно как-то управлять питанием этих ИК-датчиков, чтобы они не все время были включены (для экономии заряда), а включались при определенных ситуациях?
Как вариант, повесить их на цифровой выход, но хватит ли его питания, чтобы тянуть 4 датчика? Есть ли блоки с большим КПД, позволяющие управлять питанием периферийных блоков?
Последний раз редактировалось Paul_B; 06.12.2016 в 10:35.
Старый 06.12.2016, 12:54   #5
не получится измерять им расстояние, так как при разных материалах и разных углах, величина отраженного светового потока будет разной
какими? Если такими http://duino.ru/Datchik-prepyatstvii.html то можно
Старый 06.12.2016, 14:22   #6
Paul_B
Не, не поняли меня - именно питанием, который зажигает светодиод на ИК датчике. Или он загорается только тогда, когда опрашиватся порт, к которому он подключен?
Купил такой, какой вы указали и еще такой:
https://ru.aliexpress.com/item/5-pcs...608.0.0.o3n7O1
Старый 23.01.2017, 22:10   #7
avolon
avolon is an unknown quantity at this point
Привет всем
Пришло вот такое чудо робот
так вот все собрал
И запустил чтоб по датчику hc-04 ездил
Так вот скетч
//www.elegoo.com
//2016.09.12
#include <Servo.h> //servo library
Servo myservo; // create servo object to control servo
int Echo = A4;
int Trig = A5;
int in1 = 9;
int in2 = 8;
int in3 = 7;
int in4 = 6;
int ENA = 11;
int ENB = 5;
int ABS = 130;
int rightDistance = 0,leftDistance = 0,middleDistance = 0 ;
void _mForward()
 analogWrite(ENA,ABS);
 analogWrite(ENB,ABS);
 digitalWrite(in1,LOW);
 digitalWrite(in2,HIGH);
 digitalWrite(in3,LOW);
 digitalWrite(in4,HIGH);
 Serial.println("go forward!");
void _mBack()
 digitalWrite(in1,HIGH);
 digitalWrite(in2,LOW);
 digitalWrite(in3,HIGH);
 digitalWrite(in4,LOW);
 Serial.println("go back!");
void _mleft()
 Serial.println("go left!");
void _mright()
 Serial.println("go right!");
void _mStop()
  digitalWrite(ENA,LOW);
  digitalWrite(ENB,LOW);
  Serial.println("Stop!");
 /*Ultrasonic distance measurement Sub function*/
int Distance_test()
  digitalWrite(Trig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(Trig, HIGH);
  delayMicroseconds(20);
  float Fdistance = pulseIn(Echo, HIGH);
  Fdistance= Fdistance/58;
  return (int)Fdistance;
void setup()
  myservo.attach(3);// attach servo on pin 3 to servo object
  Serial.begin(9600);
  pinMode(Echo, INPUT);
  pinMode(Trig, OUTPUT);
  pinMode(in1,OUTPUT);
  pinMode(in2,OUTPUT);
  pinMode(in3,OUTPUT);
  pinMode(in4,OUTPUT);
  pinMode(ENA,OUTPUT);
  pinMode(ENB,OUTPUT);
  _mStop();
void loop()
    myservo.write(90);//setservo position according to scaled value
    delay(500);
    middleDistance = Distance_test();
    #ifdef send
    Serial.print("middleDistance=");
    Serial.println(middleDistance);
    #endif
    if(middleDistance<=20)
      _mStop();
      delay(500);
      myservo.write(5);
      delay(1000);
      rightDistance = Distance_test();
      #ifdef send
      Serial.print("rightDistance=");
      Serial.println(rightDistance);
      #endif
      delay(500);
       myservo.write(90);
      delay(1000);
      myservo.write(180);
      delay(1000);
      leftDistance = Distance_test();
      #ifdef send
      Serial.print("leftDistance=");
      Serial.println(leftDistance);
      #endif
      delay(500);
      myservo.write(90);
      delay(1000);
      if(rightDistance>leftDistance)
        _mright();
        delay(180);
       else if(rightDistance<leftDistance)
        _mleft();
        delay(180);
       else if((rightDistance<=20)||(leftDistance<=20))
        _mBack();
        delay(180);
       else
        _mForward();
    else
        _mForward();
Вопрос когда он пытается повернуть то моторы просто пищат типа не могут повернуть хотя все выполняется правильно я и мею ввиду крутятся колеса в правильном направлении.
Может есть код для 4 моторов ?? ибо хочется чтоб нормально катался
avolon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 12:33   #8
Измени переменную ABS на 255
Старый 24.01.2017, 20:12   #9
avolon
а за что эта переменная отвечает ?
Старый 25.01.2017, 00:35   #10
За мощность движков
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
