Старый 09.11.2014, 12:23   #1
По умолчанию Re: MPD+MPC+CIFS
Если скрипт поставлю в cron, то как сделать что бы скрипт не запустился второй раз пока первый раз не закончил свою работу?
Нужно проверять в процессах
Старый 09.11.2014, 18:51   #2
St@rz
Выкладываю свою прошивку для TL-MR3020.
Собрана на openwrt версии attitude_adjustment_12.09.
Включены драйвера для USB-звуковых карт, подключение сетевых дисков, MPD + MPC (полный список пакетов и процесс сборки опишу позже).
Конфиги в сборку не включал. Нужно прописывать вручную.
По умолчанию IP-адрес 192.168.1.1.
Сетевую папку нужно монтировать в /var/lib/mpd. Иначе mpd ее не увидит. Папки lib и mpd создавать вручную, а потом править файл mpd.conf. Диск монтируется командой mount -t cifs //192.168.1.5/D /var/lib/mpd -o user=root
Если сетевую папку создаете на Windows 7 или Windows 8, то добавьте пользователя на права папки "Все"и дайте возможность изменения файлов.
Настройку звука описывал выше. Тестировалась с Creative "SoundBlaster Play!" USB Retail [SB1140]
Так как kmod-usb-storage и opkg в сборку не включал, то для того что бы прошить потом на другую версию openwrt нужную прошивку размещаем в примонтированной общей сетевой папке и обновляемся из нее.
То есть вот так:
mtd -r write /var/lib/mpd/cyberwrt.bin firmware
Удобно прямо в Windows копировать в роутер файлы.
Последний раз редактировалось St@rz; 10.11.2014 в 21:18.
Старый 10.11.2014, 21:28   #3
St@rz
Обновил прошивку (пост №11).
Добавил пакеты для работы по wi-fi: wpad-mini, hostapd-mini и relayd. Включил поддержку mesh-сетей.
Теперь роутер поддерживает все режимы: сети mesh, клиент, точка доступа.
Что бы было больше свободного места удалил lighttpd.
Роутером можно управлять через web-интерфейс другого роутера по telnet или с помощью специальных клиентов MPD.
Последний раз редактировалось St@rz; 10.11.2014 в 21:31.
Старый 12.11.2014, 17:24   #4
St@rz
Я в выходные планирую веб-камеры подключать к другому роутеру. На нем посмотрю.
А PHONEIN не смотрел?
Последний раз редактировалось St@rz; 12.11.2014 в 17:27.
Старый 12.11.2014, 18:26   #5
ПРобовал, не помогло
А еще вопрос, уровни регулируются в каких единицах и какой у них мин. и макс.
И как посмотреть текущий уровень?
Оно?
Volume: min=4608, max=7680, dBmin=1800, dBmax=3000
Старый 13.11.2014, 09:58   #6
St@rz
Оно?
Сам ответа на этот вопрос не знаю.
Через поиск тоже ничего дельного не нашел.
Может здесь спросить?
Старый 13.11.2014, 10:23   #7
St@rz
Написал скрипт для запуска mpd только после монтирования cifs.
1. Создаем файл:
#vi /etc/init.d/test
с содержанием:
#!/bin/sh /etc/rc.common
# Example script
# Copyright (C) 2007 OpenWrt.org
START=94
start() {
        while ! ping -c1 192.168.1.3 &>/dev/null; do :; done # продолжаем дальше только когда ресурс с музыкой будет доступным
        mount -t cifs //192.168.1.3/D /var/lib/mpd -o user=root,iocharset=utf8 # монтируем в роутер
        /etc/init.d/mpd start # запускаем MPD
Меняем выделенное красным на свои параметры.
2. Делаем его исполняемым:
#chmod 755 /etc/init.d/test
3. Включаем автозагрузку:
#/etc/init.d/test enable
4. Перезагружаемся
#reboot
Теперь MPD автоматически запускается после перезагрузки роутера только после монтирования раздела с музыкой.
Если ресурс с музыкой станет на время недоступным, то после появления его в сети музыку можно будет снова слушать.
У себя проверял разными способами. И роутер перезагружал который связывает MPD с компьютером. И отключал на ночь компьютер на котором хранится музыка.
Последний раз редактировалось St@rz; 13.11.2014 в 13:03.
Старый 24.11.2014, 22:08   #8
St@rz
Какой html-сервер для openwrt занимает меньше всего места?
Все же нужно сделать возможность внесения изменений в основные настройки через браузер.
Последний раз редактировалось St@rz; 24.11.2014 в 22:20.
Старый 30.03.2017, 10:54   #9
maxicom
maxicom is an unknown quantity at this point
St@rz,
Спасибо за прошивку.
Радио настроил - все отлично работает, управляется через MPDroid.
А вот с сетевыми дисками возникла проблема.
Имеются следующие сетевые диски:
1. Расшаренная папка на компьютере с Windows 7;
2. Расшаренная папка на роутере Asus RT-N56u с прошивкой от Padavan;
3. NAS Netgear Stora с расшаренными каталогами на русском языке и с поднятым DLNA.
С п.1 проблем не возникает, все прекрасно монтируется командой:
mount -t cifs //192.168.1.9/3020 /var/lib/mpd -o user=root,iocharset=utf8
С п.2 и п.3 проблемы.Не хотят монтироваться.
Можете подсказать как примонтировать сетевые диски или как сделать, чтобы mr3020 понимал DLNA.
Последний раз редактировалось maxicom; 30.03.2017 в 17:45.
maxicom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 22:34   #10
uhttpd
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
