#1 |
Для подключения Arduino в которых в качестве моста используется микросхема Atmega8Ux, требуется установить пакет
opkg update opkg install kmod-usb-acm После этого подключаем Arduino к USB нашего роутера и смотрим список устройств ls /dev У Вас должно появится устройство ttyACM0 За подсказку и помощь спасибо пользователю andr128 |
#2 |
Вес репутации: 1606 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Продолжаем список для Arduino,
а также для "шнурков" USB-Serial (ttl/rs232) for mega1280 и большенства др. arduino на МС FTDI232 -------------------------------------- opkg install kmod-usb-serial-ftdi на МС PL2303 ------------ opkg install kmod-usb-serial-pl2303 на МС CP210x ------------ opkg install kmod-usb-serial-cp210x |
#3 |
Подскажите нубу, пакеты надо загружать через прогу opkg-manager, иликидать файл в каталог и через телнет ставить? и где найти этот пакет?
#4 | ||
#5 |
Есть вопрос, как сделать так что бы настройки порта stty -F /dev/ttyACM0 cs8 115200 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts
Подгружались автоматически, а то как то каждый раз это прописывать не удобно! |
#6 |
Пропишите эту строку в rc.local
#7 |
#8 |
Создаем скрипт и прописываем в него эту команду , а в автозагрузке указываем путь к скрипту
Хотя эта команда тоже должна выполнится |
#9 |
Прошу прощения если не в тему, но может кому то пригодится. По Arduino Nano целую тему создавать не стал.
Моя связка китайцев nexx wt3020f (прошивка OpenWRT) + Arduino Nano DCCduino (ATmega328) (Arduino Nano R3 совместимая) определялась через USB как CH340 (dmesg | grep -i USB) и пакет под неё подошел opkg update opkg install kmod-usb-serial-ch341 (если ошибка версии ядра используйте opkg install --force-depends kmod-usb-serial-ch341) Также не ставился драйвер из стандартного пакета под windows7 x64 - устройство определялось как USB 2.0 SERIAL (без драйвера) - помог тот же драйвер под CH341 (подписанный - гугл в помощь) устройство определилось как USB-SERIAL CH340 (на XP и W8.1 установилась из стандартных драйверов пакета разработчика arduino) ! а через kmod-usb-serial с ручным портом /etc/modules.d/60-usb-serial (Vendor и ProdID из lsusb (opkg install usbutils) или dmesg) в/из serial порт крякозябры выдавала (▒fxfxxfx`~xf▒▒fxfxxfx`~xfx▒▒f xfxxfx`~xf) ... т.е. что то приходило/уходило но имело не читабельный вид и скетч не отрабатывал (светодиод не загорался) для теста работы использовал утилку (opkg install screen) - не забываем почитать как пользоваться screen (*подсказка убить терминал нажимаем "ctrl+a" нажимаем "k" нажимаем "y") screen /dev/ttyUSB0 115200 удобный ввод/вывод в реалтайме, не нужно открывать несколько терминалов или использовать stty и т.д. Ну и скетч (при посылке/нажатии "1" светодиод загорается "0" гаснет, + пишет что принял в порт) PHP код:
Последний раз редактировалось daxak; 28.04.2015 в 20:25. |
#10 |
Уважаемый daxak, поясните пожалуйста, почему screen /dev/ttyUSB0 57600 работает, а простая команда по ssh echo 1 > /dev/ttyUSB0 нет?!
Последний раз редактировалось Hobyt; 29.05.2015 в 20:23. |
| Опции просмотра | |
