Старый 29.01.2014, 01:10   #1
borey
borey is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Подключаем CarDuino Nano V.7 к USB порту роутера с OpenWrt
Думал, может, в скорости дело (у меня 9600 на serial), попробовал так - не помогло:
stty -F /dev/ttyUSB0 raw speed 9600 && echo t > /dev/ttyUSB0
Аллилуя!!
попробовал
stty -F /dev/ttyUSB0 raw speed 9600 -hupcl
затем
Работает!!!
Спасибо огромное!!
borey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 01:16   #2
borey
Спасибо, уважаемый админ, особое - за столь оперативную реакцию!
Остается один вопрос - для понимания: почему в arduino v.7 это все работает без таких танцев с бубном?
Старый 29.01.2014, 01:25   #3
Не знаю, я Arduino Mega и Uno ни разу не подключал к роутеру
Скорее всего потому, что мосты USB-UART разные, соответственно и драйвера различные
К тому же у Arduino Mega и Uno мост программный на контроллере AtmegaU
Старый 29.01.2014, 02:05   #4
borey
Про Mega и Uno я тоже не в курсе, пробовал лишь Nano v3 и v4 (один на FTDI, второй на Prolific).
Старый 29.01.2014, 16:22   #5
alm
alm is an unknown quantity at this point
пробую пример на uno r3.
kmod-usb-acm -> /dev/ttyACM0
но echo 1>>/dev/ttyACM0 отправляет в софт ресет.
stty -F /dev/ttyACM0 raw speed 57600 -hupcl не помогает.
куда копать?
alm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 16:59   #6
cyberlab
А если так
echo 1 > /dev/ttyACM0
Старый 29.01.2014, 17:24   #7
alm
А если так
тоже самое.
Старый 30.01.2014, 01:14   #8
borey
Подскажите, знающие люди еще вот что.
Столкнулся в процессе тестирования связи Arduino Nano и MR3020, куда копать даже не знаю..
Есть MR3020, руками инициализирован порт
запущен web-сервер
uhttpd -p 10.10.10.10:8088 -h /www
написан простой shell-скрипт, который отправляет символ "t" в /dev/ttyUSB0 (на Arduino) и выдает в составе странички с автообновлением через каждые 5 секунд текущее время
на arduino - простой скетч, читающий из Serial и переключающий L13 по приходу "t"
1. на домашнем компьютере все работает на удивление стабильно - страница, обновляется, светодиод переключается
2. на работе (замечу - тот же MR3020 и та же ардуина) все работает меньше минуты и зависает - даже при попытке отправить руками из консоли символ в /dev/ttyUSB0 оттупливает и ничего не происходит, помогает лишь передергивание провода USB с ардуиной
Из отличий двух ситуаций:
- на работе нет сети (в смысле, MR3020 настроен, чтобы получать сеть по WiFi, а на работе сеть проводами)
- на рабочем компе не установлена Arduino IDE (но она и не используется - скетч залит давно)
Что не так?
Я читал о страшные истории о системной ошибке в MR3020 (воздействие радиотракта вафли на USB) и уже начал смотреть в сторону перезаливки прошивки
https://github.com/SLboat/Openwrt_12...1_RESET_PATCH/
(патч для r36088, а у меня другой билд) и накатывания патча, но.. дома-то и без него все работает - на том же самом железе!
UPD: будете смеяться (лично я - уже и горько), но отключение (не смена SSID, а именно отключение) Wi-Fi на шлюзе (к которому коннектится MR3020) привело к тому, что симптомы повторились!
Буду перезаливаться..
Последний раз редактировалось borey; 30.01.2014 в 01:40.
Старый 30.01.2014, 02:56   #9
borey
Перепрошил билдом OpenWRT r36088, накатил патч от SLboat - проблема устранена!
Дергал Wi-Fi - никаких сбоев, данные в ардуино бегут, тот ногой дергает
В общем, рекомендую. Вдруг кому понадобится сей опыт.
Старый 30.01.2014, 03:08   #10
borey
Вот еще.. Подскажите, поделитесь опытом.
Есть задача:
По cron обращаться с MR3020 на сервер (собирать и передавать данные, например, с локальных датчиков температуры и формировать в строку для wget - это я на shell уже написал), получая обратно команды, например, на дерганье ногами ардуиной в виде строки.
При приеме команды MR3020 проверяет, если пришло "пусто" или OK - ничего не отправлять в ардуино, иначе - все, что пришло отправлять - дальше пусть ардуино разбирает.
Вопрос такой - на чем лучше писать (Lua, shell), чтоб дополнительно ничего не ставить (PHP не влезет - MR3020 без флешки)?
С прицелом на будущее - вероятно, чуть позже ардуино тоже будет что-то в сериал отдавать.. Как это читать (просто читать из /dev/ttyUSB0?) и на чем лучше писать, чтоб производить перед отправкой на сервер простейшую перепаковку (комбинирование данных из ардуино с прочей инфой - например, размером свободного места в MR3020 или еще чем)? Вопрос задаю потому, что хочу уйти от разбора строк средствами sed - я хоть и разбирал в свое время регулярные выражения POSIX (и после Perl работал с preg_match в PHP), но как глянул на sed, чуть не поsedел ))
Заранее спс
Последний раз редактировалось borey; 30.01.2014 в 10:51.
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
