#1 |
Вес репутации: 1606 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я не сильно переживаю по этому поводу т.к. считаю использовать SD диск модема в качестве системного не совсем правильно.
Будет время попробую в качестве эксперемента, но у меня E1550 программным способом отключен CD-ROM. Чем радикально отличается E392 от E1550 я не знаю. Когда-то я сидел на DIR-320 и подключал модем MF626 на прошивке Олега (энтузиастов) отключая CD-ROM через прогу QPST и используя при этом SD карту в качестве основного диска. Для подключения девайса я давал команду: Код:
insmod usbserial vendor=0xNNN product=0xNNN maxSize=4096 |
#2 | |||
Ибо что получается, при холодном старте SD детектится значительно позже, чем при теплом и получается, что fstab банально монтирует sda1 когда уже overlay успел прикрутиться к внутренней флехе. Получается вот такая картина: root@OpenWrt:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 1.3M 1.1M 196.0K 85% / /dev/root 1.5M 1.5M 0 100% /rom tmpfs 14.2M 80.0K 14.1M 1% /tmp tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev /dev/mtdblock3 14.5G 166.7M 13.6G 1% /overlay overlayfs:/overlay 1.3M 1.1M 196.0K 85% / /dev/sda1 14.5G 166.7M 13.6G 1% /overlay Соотв думаю банально нужно сделать некий таймаут при старте системы, не знаете как лучше это сделать? Цитата:
update: прописал в init.d/boot, sleep 30 - не помогло ![]() жаль куда то пропал bas он вроде как нашел выход... Последний раз редактировалось goodjob; 20.02.2013 в 20:36. |
#3 |
Вот тут пишет один чел, что решил проблему:
I had similar issues and solved it with a post-boot parse of the USB-tree for the devices I'm interested in. It's ugly, but works if you are only after coldplug for certain /(known)/ hardware. http://www.mail-archive.com/openwrt-.../msg11102.html Только совершенно непонятно, что имеется ввиду под "post-boot parse of the USB-tree", гугл про это ничего не знает
#4 |
сюда sleep вствить
/etc/hotplug.d/usb/20-usb_modeswitch |
#5 |
#6 |
В чем суть вопроса?
#9 |
Здравствуйте.Установ л OpenWrt на flash.Все работает, только скорость интернета на отдачу упала с 35 до 0,8 мбит/с. При загрузке роутера из внутренней памяти все нормально,35 мбит/с. В чем причина?
#10 |
Скорость раздачи по WiFi?
| Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
| Опции просмотра | |
