Старый 29.01.2016, 11:34   #1
Ну и пропишите IP 192.168.100.1 в настройках сети
Старый 01.02.2016, 21:57   #2
Andrewo
Andrewo is an unknown quantity at this point
Пробовал - ну не видит комп интернета
Делал так https://wiki.openwrt.org/doc/howto/a...em.through.nat
Нашел две статьи - честно говоря слабоват я в этих понятиях - соответственно ничего не понял , поэтому и прошу помощи клуба
http://blog.fluffypulser.ru/2013_01_01_archive.html
http://blog.fluffypulser.ru/2012/04/...2-20-5-25.html
Andrewo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 15:22   #3
nsv
nsv is an unknown quantity at this point
Добрый день. Помогите пожалуйста.
Есть основной роутер Asus RT-N56U с прошивкой от Padavan.
Приобрел роутер Mi WiFi nano (r1cl)
Хочу с его помощью увеличить зону покрытия wifi сети в квартире.
В родной прошивке есть режим повторителя, с которым все работает, но вем клиентам подключенным к Mi WiFi nano присваивается один и тотже мак адрес, что не дает возможности использовать фильтрацию по мак адресам и другими возможностями Asus.
Получил ssh и прошил прошивку PandoraBox Xiaomi R1CL r1752 от 01.12.2015.
Пытаюсь сделать как хочется, но не хватает мозгов, посмотрите пожалуйста мои конфиги и посоветуйте как настроить правильно.
dhcp
config dnsmasq
	option domainneeded '1'
	option boguspriv '1'
	option filterwin2k '0'
	option localise_queries '1'
	option rebind_protection '1'
	option rebind_localhost '1'
	option local '/lan/'
	option domain 'lan'
	option expandhosts '1'
	option nonegcache '0'
	option authoritative '1'
	option readethers '1'
	option leasefile '/tmp/dhcp.leases'
	option resolvfile '/tmp/resolv.conf.auto'
	option localservice '1'
config dhcp 'lan'
	option interface 'lan'
	option start '100'
	option limit '150'
	option leasetime '12h'
	option dhcpv6 'server'
	option ra 'server'
	option ra_management '1'
	option dynamicdhcp '0'
config dhcp 'wan'
	option interface 'wan'
	option ignore '1'
config odhcpd 'odhcpd'
	option maindhcp '0'
	option leasefile '/tmp/hosts/odhcpd'
	option leasetrigger '/usr/sbin/odhcpd-update'
firewall
config defaults
	option syn_flood '1'
	option input 'ACCEPT'
	option output 'ACCEPT'
	option forward 'REJECT'
config zone
	option name 'lan'
	option forward 'ACCEPT'
	option network 'lan wwan'
config zone
	option name 'wan'
	option input 'REJECT'
	option masq '1'
	option mtu_fix '1'
	option network 'wan wan6'
config forwarding
	option src 'lan'
	option dest 'wan'
config rule
	option name 'Allow-DHCP-Renew'
	option src 'wan'
	option proto 'udp'
	option dest_port '68'
	option target 'ACCEPT'
	option family 'ipv4'
config rule
	option name 'Allow-Ping'
	option src 'wan'
	option proto 'icmp'
	option icmp_type 'echo-request'
config rule
	option name 'Allow-IGMP'
	option src 'wan'
	option proto 'igmp'
config rule
	option name 'Allow-DHCPv6'
	option src 'wan'
	option proto 'udp'
	option src_ip 'fe80::/10'
	option src_port '547'
	option dest_ip 'fe80::/10'
	option dest_port '546'
	option family 'ipv6'
config rule
	option name 'Allow-MLD'
	option src 'wan'
	option proto 'icmp'
	list icmp_type '130/0'
	list icmp_type '131/0'
	list icmp_type '132/0'
	list icmp_type '143/0'
config rule
	option name 'Allow-ICMPv6-Input'
	option src 'wan'
	option proto 'icmp'
	list icmp_type 'echo-request'
	list icmp_type 'echo-reply'
	list icmp_type 'destination-unreachable'
	list icmp_type 'packet-too-big'
	list icmp_type 'time-exceeded'
	list icmp_type 'bad-header'
	list icmp_type 'unknown-header-type'
	list icmp_type 'router-solicitation'
	list icmp_type 'neighbour-solicitation'
	list icmp_type 'router-advertisement'
	list icmp_type 'neighbour-advertisement'
	option limit '1000/sec'
config rule
	option name 'Allow-ICMPv6-Forward'
	option src 'wan'
	option dest '*'
	option proto 'icmp'
config include
	option path '/etc/firewall.user'
config rule
	option src 'wan'
	option dest 'lan'
	option proto 'esp'
config rule
	option src 'wan'
	option dest 'lan'
	option dest_port '500'
	option proto 'udp'
config include 'miniupnpd'
	option type 'script'
	option path '/usr/share/miniupnpd/firewall.include'
	option family 'any'
	option reload '1'
config include 'shadowsocks'
	option path '/usr/share/shadowsocks/firewall.include'
	option reload '1'
network
config interface 'loopback'
	option ifname 'lo'
	option proto 'static'
	option ipaddr '127.0.0.1'
	option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
	option ula_prefix 'fda7:f6ec:cd8e::/48'
config interface 'lan'
	option ifname 'eth0.1'
	option force_link '1'
	option type 'bridge'
	option ip6assign '60'
	option macaddr 'f0:b4:29:59:f9:00'
	option ipaddr '192.168.2.1'
	option gateway '192.168.1.1'
config interface 'wan'
	option ifname 'eth0.2'
	option proto 'dhcp'
	option macaddr 'f0:b4:29:59:f9:6f'
config interface 'wan6'
	option proto 'dhcpv6'
config switch
	option name 'rt305x'
	option reset '1'
	option enable_vlan '1'
config switch_vlan
	option device 'rt305x'
	option vlan '1'
	option ports '0 1 2 3 6t'
config switch_vlan
	option vlan '2'
	option ports '4 5 6t'
config interface 'wwan'
	option _orig_ifname 'apcli0'
	option _orig_bridge 'true'
	option proto 'dhcp'
wireless
config wifi-device 'ra0'
	option type 'rt2860v2'
	option hwmode '11g'
	option txpower '100'
	option country 'CN'
	option noscan '1'
	option txburst '1'
	option disabled '0'
	option channel '6'
config wifi-iface
	option device 'ra0'
	option mode 'ap'
	option wps 'pbc'
	option ssid 'PandoraBox'
	option key 'BBBBBBBB'
	option network 'lan'
	option encryption 'psk2'
config wifi-iface
	option network 'wwan'
	option ssid 'NSV-2.4GHz'
	option device 'ra0'
	option mode 'sta'
	option bssid 'BC:EE:7B:56:82:E8'
nsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 20:18   #4
nurabadets
nurabadets is an unknown quantity at this point
тоже вопрос по режиму мост с поста #5 все прекрасно работает, но только до отключения головного роутера (tl wr703n) от сети, как только отключается головной роутер, отключается wi fi на подключенному к нему роутере (tl wr703n) потом только через провод можно подключиться, это можно как то исправить или wi fi будет работать только при работе головного роутера? прошу помощи.
nurabadets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 20:39   #5
Нужно написать скрипт который будет пинговать шлюз и если пинга нет то перезапускать его или пытаться поднять соединение
Старый 20.02.2016, 22:20   #6
teltar
teltar is an unknown quantity at this point
От свитча в блоке ко мне домой идет сетевой кабель подключаю его к роутере но интернета нет не могу понять почему айпи роутера 192.168.2.1
скрин,
teltar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 21:19   #7
teltar
Сообщение от teltar Посмотреть сообщение
скрин,
Поменял айпи на 192.168.5.1 и Wan поставил dhpc клиент но все равно нет инета.
Старый 24.02.2016, 19:55   #8
pawok
pawok is an unknown quantity at this point
Всем бобра, люди, помогите пожалуйста(может у кого подобное есть) он меня замучил..
Дано: соседский wifi, ubnt bullet m2 c openwrt 15.05, мой домашний роутер(с ним все понятно),
план: bullet ловит wifi соседа и передает инет из своего lan через витую пару в мой роутер.
Попробовал пару десятков примеров, но завестись так и не получилось, вроде не очень много всего но как обезьяна в кабине пилота самолета)
pawok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 21:40   #9
Вес репутации: 992
Для начала, если стоит openwrt, то подключаемся как гостевой клиент к соседу:
Подключаемся с компа напрямую к Lan ubnt bullet m2, через luci делаем следующее:
На Lan интерфейсе выбираем IP отличное от IP роутера №1 (соседа), например 192.168.3.1 (IP роутера соседа например: №1 192.168.1.1)
Затем на вкладку Network=>Wifi
Напротив wifi модуля (radio0 или radio1) нажимаем кнопку "Scan"
Выбираем нужную сеть AP роутера соседа №1 (join network) и заполняем поле где ключ (wpa passpharase).
Далее жмем на Submit, после на Save&Apply.
На Lan портах ubnt bullet m2 должен инет быть и можно далее воткнуть роутер
Последний раз редактировалось sakatgg; 24.02.2016 в 21:46.
Старый 25.02.2016, 00:17   #10
pawok
Благодарю тебя sakatgg незнакомец, за помощь, да нужно было в lan поменять на 3 или др цифру, это как камень с плеч, я столько мудохался, да воздастся тебе троекратно , и админушке позитива за ресурс живой!
Последний раз редактировалось pawok; 25.02.2016 в 00:20.
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
