#1 | |
config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.1' option netmask '255.255.255.0' Перешейся отсюда http://downloads.openwrt.org/attitud...fs-factory.bin |
#2 | |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
перешился
сеть настроил маршруты прописал и настроил на wan но интернет на маршрутизаторе поднять не смог ((( если с компа подключаюсь через VPN то все гуд но надо что бы на маршрутизаторе подымалось а как сделать хз вроде уже все перепробовал (( есть подозрение что что то не так в настройках безопасности потому как при создании VPN указывается необязательное шифрование данных ) /etc/config/network Цитата:
Последний раз редактировалось dudalitl; 13.08.2013 в 11:07. |
#3 |
У ВАс точно протокол L2TP требуется?
Любой протокол должен 'закончиться" на внешнем интерфейсе, я о VPN, далее с этого интерфейса данные должны маскарадиться, не вижу чтобы VPN поднимался (по картинкам) Последний раз редактировалось UA6EM; 13.08.2013 в 16:14. |
#4 | ||
вот так сеть и интернет настраивались на заводской прошивке
к слову я еще пробовал ставить PPtP но всеравно не подключаеться ((( под vpn что создано на компе написано WAN Miniport (PPTP) (ну это так может поможет) Цитата:
тоесть если я подключу кабельна пряму и пропишу сетевые настройки то я по созданному на компе VPN подключаюсь к интернету если сеть мы подключаем к маршрутизатору(с настройками которые я приводил выше) а, от маршрутизатора комп который получаеть DHCP то я темже VPN подключаюсь к интернету ) но мне необходимо что бы интерент подымался на маршрутизаторе ) Последний раз редактировалось dudalitl; 13.08.2013 в 16:50. |
#5 | |
L2TP это туннельный протокол второго уровня, он не подойдёт Вам. 1. Ставим пакет PPPtP (клиента) 2. Добавляем интерфейс WAN и ему назначаем статические адреса 3.Добавляем интерфейс VPN - выбираем протокол PPtP 4. В интерфейсе VPN вводим логин-пароль - сервер PPtP в расширенных настройках привязываем его к WAN порту 5.Зайти в настройка межсетевой экран и поставить крыжик - маскарадить, подниамем интерфейс VPN (нажать соединиться) если не коннектится надо смотреть логи и все Если дать ping c роутера на vpn.nbr.by какой адрес пингуется? Смотрю конфиги, там три 10 сетки маршрутизируются, откуда такие конфиги получились? Последний раз редактировалось UA6EM; 13.08.2013 в 20:07. |
#6 | |||
тут не нашел http://downloads.openwrt.org/attitud...eric/packages/ а на модеме вот что пишет Downloading http://downloads.openwrt.org/attitud...es/Packages.gz. wget: error getting response: Connection reset by peer Collected errors: * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/attitud...es/Packages.gz, wget returned 1. Цитата:
Обмен пакетами с vpn.nbr.by [93.125.1.3] с 32 байтами данных: Ответ от 93.125.1.3: число байт=32 время=1мс TTL=63 Ответ от 93.125.1.3: число байт=32 время=2мс TTL=63 Ответ от 93.125.1.3: число байт=32 время=1мс TTL=63 Ответ от 93.125.1.3: число байт=32 время=1мс TTL=63 Статистика Ping для 93.125.1.3: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 1мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек Цитата:
Последний раз редактировалось dudalitl; 13.08.2013 в 20:29. |
#7 |
Естественно, инета на роутере нет!
Придётся через winscp закидывать в папку tmp и оттуда ставить Но pptp потянет за собой еще несколько пакетов, за один раз не получится или смотреть доки какие именно Со стабильной ветки качать отсюда http://downloads.openwrt.org/attitud...neric/packages Пинг хотелось глянуть именно с роутера с винды идёт через внешний интерфейс (через белый IP) Серый привязывают? Пакеты http://downloads.openwrt.org/attitud...5-8_ar71xx.ipk http://downloads.openwrt.org/attitud...8-1_ar71xx.ipk остальные уже смотреть по установщику Кстати прошить роутер надо было этой прошивкой http://downloads.openwrt.org/attitud...fs-factory.bin Последний раз редактировалось UA6EM; 13.08.2013 в 21:45. |
#8 | ||
а какой командой устанавливать пакеты ?? я кстати ей и прошился только поверх установленной через веб интерфейс ) |
#9 |
о чуда мы настроили спс за помошь ))
Последний раз редактировалось dudalitl; 14.08.2013 в 02:24. |
#10 |
я же говорил что из под LUCI настраивается за 30 секунд )))
спасибо много, а за отзыв в левой колонке буду благодарен!!! А теперь опишите, где собака порылась, здесь появляются товарищи из Белой Руси, многим ваш опыт пригодится Последний раз редактировалось UA6EM; 14.08.2013 в 20:14. |
| Метки |
| network openwrt, wi-fi openwrt, настройка сети openwrt |
| Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
| Опции просмотра | |
