#1 |
Вес репутации: 1602 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ddns - надо заводить на "белкине"
![]() === Настройки firewall на белкине - проброс порта: Enable - галочка ![]() Description - Доступ к камере извне Inbound port - 16666 Private ip adress - 192.168.1.X - здесь ip адрес роутера с openwrt и вебкой в lan сети белкина. Private port - 8080 Пропишите статические адреса на белкине для роутера с openwrt или аренду адреса в DHCP === На роутере с OpenWrt нужно менять ip lan - он у вас совпадает с основным роутером - а должен отличаться, т.е. Основной роутер 192.168.1.5 - поправьте на 192.168.1.1 lan роутера с OpenWrt 192.168.2.1
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 20.08.2018 в 20:48. |
#2 |
Привет всем.
Мне нужно такая схема: mjpg-stream снимает и сохраняет видео на флешку по длительностью ~10 минут, через вебдав это видео загружается на облако. 1. mpjpg-stream выдаёт ошибку если поставлю на запись в файл. 2. Я сам не очень разбираюсь с линуксом, самому скрипт писать не получается. Буду очень благодарень, пожалуйста помогите. |
#3 |
Mjpg-streamer - не пишет видео, максимум он может делать скриншоты, через определенный интервал времени.
Его задача - транслировать (стримить) картинку с веб камеры по определенному адресу:порту. Можно использовать другой софт, для записи видео. Motion - может это делать. Не всякий роутер может писать видео - слабый процессор, мало ПЗУ и ОЗУ.
#4 | |
У меня MR3020 v1. Думаю потянет. |
#5 | ||
#6 |
#7 | |
Пакет тяжелый и содержит объемные библиотеки. Я перебирал в свое время, все имеющиеся варианты - альтернативы нет. === Купите обычный IP-видеорегистратор (например бу) и вы сможете использовать связку MR3020 v1+вебкамера - в качестве IP камеры.
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 24.08.2018 в 15:26. |
#8 |
Значить буду через ноутбук записовать видео.
И еще вопрос, мне нужно постоянный IP что бы следить с камерой. DDNS - трафик будет жрать, в Узбекистане есть домашняя зона с бесплатным трафиком. IPv6 сможет ли дат фиксированный IP? Или есть другие варианты? |
#9 | |
Можете оплатить белый IP своему провайдеру разве что. Фиксированный IP вам выдает ваш провайдер.
#10 |
| Опции просмотра | |
