Старый 08.06.2014, 11:43   #1
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
По умолчанию CyberWrt модуль "Modbus"
Набор функций для работы по протоколу Modbus-RTU (master).
Исходники на github: modbus
Зависимости: coreutils-sleep.
Описание класса Modbus
Свойства:
Tasks - массив задач.
Методы:
crc16( data ) - вычисление CRC16 табличным способом для массива байт;
Fill( func, data ) - заполнение массивов с данными (используется в обработчике OnReceive());
Post( task ) - post-запрос к скрипту командного интерпретатора;
ReadCoils( handle, slaveid, address, quantity, updaterate );
ReadDiscreteInputs( handle, slaveid, address, quantity, updaterate );
ReadHoldingRegisters( handle, slaveid, address, quantity, updaterate );
ReadInputRegisters( handle, slaveid, address, quantity, updaterate );
WriteSingleCoil( handle, slaveid, address, value, updaterate );
WriteSingleRegister( handle, slaveid, address, value, updaterate );
WriteMultipleRegisters( handle, slaveid, address, values, updaterate );
UpdateEnable( handle );
UpdateDisable( handle );
UpdateOnce( handle );
Register( handle, n ) - возвращает uint16 значение регистра n, запрошенного в задаче handle.
События:
OnReceive( task, data ) - функция-обработчик при приёме данных после post-запроса;
OnFailure( handle, error ) - функция-обработчик ошибки при приёме данных;
OnSuccess( handle ) - функция-обработчик в случае успешного приёма данных;
OnTimer( task ) - функция-обработчик таймера.
Особенности:
1. Функцию с параметрами нужно вписывать в верхнее текстовое окно.
2. Настройки порта выполняются путём изменения свойства modbus.Serial. Если в качестве Name используется ttyATH0, то должна быть отключена функция вывода системных сообщений в этот порт. Они мешают нормальной работе.
Работа скриптов проверялась при помощи симулятора: Modbus Slave.
Документацию на протокол Modbus-RTU можно скачать отсюда:
1. Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf
2. Modbus_Rus.Doc
RTU фрейм.
В RTU режиме сообщение начинается с интервала тишины равного времени передачи 3.5 символов при данной скорости передачи в сети. Первым полем затем передается адрес устройства.
Вслед за последним передаваемым символом также следует интервал тишины продолжительностью не менее 3.5 символов. Новое сообщение может начинаться после этого интервала.
Фрейм сообщения передается непрерывно. Если интервал тишины продолжительностью 1.5 возник во время передачи фрейма, принимающее устройство заканчивает прием сообщения и следующий байт будет воспринят как начало следующего сообщения.
Таким образом, если новое сообщение начнется раньше 3.5 интервала, принимающее устройство воспримет его как продолжение предыдущего сообщения. В этом случае устанавливается ошибка, так как будет несовпадение контрольных сумм. Типичный фрейм сообщения показан ниже.
 ¦   старт   ¦  адрес ¦функция ¦ данные ¦   CRC  ¦   конец   ¦
 ¦T1-T2-T3-T4¦  8 бит ¦  8 бит ¦n x бит ¦ 16 бит ¦T1-T2-T3-T4¦
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 03.12.2014 в 15:27.
Старый 09.06.2014, 07:38   #2
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Modbus"
Обновлён. Версия 0.1.5273.17016.
Добавлена установка пакета coreutils-sleep (~13 Кб). Это пока единственный "дешёвый" способ получить задержку меньше секунды.
Также переработан исходный код модуля modbus.js.
Что нужно доделать:
- дописать обработку полученных данных (размещение их по массивам Register[], Long[], LongSwap[] и т.д. )
- добавить в класс Modbus настройки последовательного порта и отобразить их в интерфейсе модуля;
- добавить в shell скрипт обработку данных по настройкам порта и времени таймаута ожидания ответа;
- добавить сохранение и загрузку настроек интерфейса;
Также можно подумать о реальном применении модуля modbus.js для работы с конкретным устройством.
Россия навсегда!
Старый 09.06.2014, 20:58   #3
Central30
Central30 is an unknown quantity at this point
подскажите пожалуйста,каким образом установить ваши файлы?
Central30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 21:49   #4
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Когда я доделаю модуль Admin сделает доступным его через web интерфейс CyberWrt. Для ручной установки нужно скопировать файлы в папку /www в определённой последовательности и изменить атрибуты для исполняемых файлов. Это долго объяснять.
П.С. Поскольку появились вопросы о работе по протоколу Modbus-RTU, я добавил ссылку на довольно подробное его описание.
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 09.06.2014 в 22:51.
Старый 09.06.2014, 23:23   #5
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Обновлён. Версия 0.1.5274.2282.
Добавлена возможность изменять имя порта, скорость, количество бит данных, таймаут ожидания ответа (мсек): Name, BaudRate, DataBits, Timeout.
Протестировал на симуляторе некоторые скорости. На 115200 полёт нормальный.
Пример скрипта запроса (чтение 10 регистров):
function Done() {
    $('#console').val( $( '#console').val() + '\nRegister[]: ' + modbus.Register );
modbus.Serial = {
    BaudRate: EnModbusBaudRate.mbBaudRate115200,
    DataBits: EnModbusDataBits.mbDataBits8Bits,
    Parity: EnModbusParity.mbParityNone,
    StopBits: EnModbusStopBits.mbStopBitsOne,
    Timeout: 100
modbus.ReadHoldingRegisters( 0, 0, 10 ).done( Done );
Россия навсегда!
Старый 10.06.2014, 03:20   #6
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Обновлён. Версия 0.1.5274.9282.
Переделан код, реализующий вкладки. До этого он был взят с просторов рунета и выглядел ужасно и малопонятно.
Добавил опцию сохранения запроса. При нажатии на кнопку Сохранить текст запроса сохраняется в файле /www/modules/modbus/func.txt.
Теперь пользователь сам может обрабатывать события в случае успешного приёма данных или в случае ошибки при приёме. Для этого нужно переопределить функции OnSuccess() и OnFailure():
modbus.OnFailure = function( error ) {
 $('#console').val( $( '#console').val() + '\nОшибка: ' + error );
modbus.OnSuccess = function() {
modbus.Serial = {
 //Parity: EnModbusParity.mbParityNone,
 //StopBits: EnModbusStopBits.mbStopBitsOne,
 Timeout: 100
// ReadHoldingRegisters( slaveid, address, quantity )
// Starting Address: 0x0000 to 0xFFFF.
// Quantity of Inputs: 1 to 125 (0x7D).
modbus.ReadHoldingRegisters( 0, 0, 10 );
Россия навсегда!
Старый 10.06.2014, 11:18   #7
lvovitch
Модуль залил в SmartHome.
Спасибо! Отличный модуль! Большая работа проведена.
Пока еще не посмотрел, но есть вопрос: а расчет CRC на sh или js?
Старый 10.06.2014, 12:28   #8
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Расчет crc делается на js, так как в shell скрипте нельзя выполнить такой расчёт из-за того, что нулевые байты, насколько я понял, не могут содержаться в переменных скрипта. В сети можно найти crc для строк в bash, но вот для произвольных бинарных данных я не нашёл.
Я пока думаю ещё как по проще реализовать перестановку байт, чтобы правильно интерпретировать принимаемые данные. Сейчас есть доступ только к 16-битным беззнаковым целым через свойство Register.
Россия навсегда!
Старый 10.06.2014, 12:42   #9
lvovitch
Сообщение от uni Посмотреть сообщение
на bash я тоже находил расчет, но для более поздних версий. В итоге так же вычисляю crc на java. Но в моем случае команд не много (для опроса счетчика меркурий), поэтому сразу записываю их в файл с crc.
Старый 10.06.2014, 13:06   #10
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Сделал небольшой пост на хабре с описанием идеи: Modbus-RTU на скриптах.
Россия навсегда!
modbus, modbus-rtu, скрипт, модуль
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
