Старый 23.05.2014, 15:11   #1
AndreyNag
Thumbs up Re: Как подключить Мегафон М100-4 (он же Huawei E3272) на OpenWRT?
Попробуйте дополнительное питание к хабу подключить
Это я сделал первым делом и уже давно. Без него 4G никак не хотел заводиться на стоковов 3420 v.2. Не хватает питания. Тем более внешний HDD для ОС.
Вопрос использования простоты LTE модемов на OpenWRT сводится к тому, что и OpenWRT и прошивка модема требуют доработки напильником. С 3G модемами такого уже нет. Надеюсь для будущих поколений этот вопрос будет решен в связи с широким распространением LTE сетей.
Последний раз редактировалось AndreyNag; 23.05.2014 в 15:21.
Старый 02.10.2014, 20:59   #2
to_
По умолчанию Re: Как подключить Мегафон М100-4 (он же Huawei E3272) на OpenWRT?
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
День добрый! Скажите пожалуйста, что нибудь изменилось по поводу поддержки 4G модемов Вашей прошивкой? Интересует связка CyberWRT или OpenWRT с Huawei E3272. Так и не понял как подружить их? Если можно ссылочку.
Старый 03.10.2014, 18:24   #3
AndreyNag
Lightbulb Re: Как подключить Мегафон М100-4 (он же Huawei E3272) на OpenWRT?
Сообщение от to_ Посмотреть сообщение
Работа с такими модемами сводится к установке необходимых модулей и настройке правильной адресации. Такие модемы емеют свой адрес и даже DHCP. Соответственно если адрес модема и роутера будет совпадать, то делов не будет. Второе: когда модем определится, нужно будет создать WAN-соединение и поместить его в зону WAN. Остальное практически автоматически с настройками по умолчанию происходит.
Вот мой firewall
config defaults
	option syn_flood '1'
	option input 'ACCEPT'
	option output 'ACCEPT'
	option forward 'REJECT'
config zone
	option name 'lan'
	option forward 'ACCEPT'
	option network 'lan'
config zone
	option name 'wan'
	option input 'REJECT'
	option masq '1'
	option mtu_fix '1'
	option network 'wan wan6 WAN 4G 3G 4G_NDIS'
config forwarding
	option src 'lan'
	option dest 'wan'
config rule
	option name 'Allow-DHCP-Renew'
	option src 'wan'
	option proto 'udp'
	option dest_port '68'
	option target 'ACCEPT'
	option family 'ipv4'
config rule
	option name 'Allow-Ping'
	option src 'wan'
	option proto 'icmp'
	option icmp_type 'echo-request'
config rule
	option name 'Allow-DHCPv6'
	option src 'wan'
	option proto 'udp'
	option src_ip 'fe80::/10'
	option src_port '547'
	option dest_ip 'fe80::/10'
	option dest_port '546'
	option family 'ipv6'
config rule
	option name 'Allow-ICMPv6-Input'
	option src 'wan'
	option proto 'icmp'
	list icmp_type 'echo-request'
	list icmp_type 'echo-reply'
	list icmp_type 'destination-unreachable'
	list icmp_type 'packet-too-big'
	list icmp_type 'time-exceeded'
	list icmp_type 'bad-header'
	list icmp_type 'unknown-header-type'
	list icmp_type 'router-solicitation'
	list icmp_type 'neighbour-solicitation'
	list icmp_type 'router-advertisement'
	list icmp_type 'neighbour-advertisement'
	option limit '1000/sec'
config rule
	option name 'Allow-ICMPv6-Forward'
	option src 'wan'
	option dest '*'
	option proto 'icmp'
config 'redirect'
 	option '_name' 'utorrent'
 	option 'src' 'wan'
 	option 'proto' 'tcpudp'
 	option 'src_dport' '51413'
 	option 'dest_ip' '192.168.0.1'
 	option 'target' 'DNAT'
 	option 'dest' 'lan'
config rule
        option src              wan
        option dest_port        51413
        option target           ACCEPT
        option proto            tcp
config include
	option path '/etc/firewall.user'
и network
config interface 'loopback'
	option ifname 'lo'
	option proto 'static'
	option ipaddr '127.0.0.1'
	option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
	option ula_prefix 'fd51:b8aa:3302::/48'
config interface 'lan'
	option ifname 'eth1'
	option force_link '1'
	option type 'bridge'
	option ip6assign '60'
	option ipaddr '192.168.0.1'
	option dns '8.8.8.8 8.8.4.4'
	option mtu '1472'
config switch
	option name 'switch0'
	option reset '1'
	option enable_vlan '1'
config switch_vlan
	option device 'switch0'
	option vlan '1'
	option ports '0 1 2 3 4'
config interface '4G_NDIS'
	option proto 'dhcp'
	option ifname 'eth2'
	option mtu '1472'
К сожалению весь список модулей не помню, но вот эти должны быть:
kmod-usb-net, kmod-usb-net-cdc-ether and kmod-usb-net-rndis
Это то, что касается собственно USB2Ethernet модема.
Могу выслать список всех установленных у меня модулей, сверишься со своим и добавишь.
Вот ссылка для общего развития.
Последний раз редактировалось AndreyNag; 03.10.2014 в 18:32.
Старый 03.10.2014, 20:39   #4
to_
Вот спасибо! Списочек модулей то же понадобится!
3g 4g huawei e3272
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
